  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
25/12/2014, 02:29
Resposta: #161
RE: Consumo de Combustível
(24/12/2014 11:55)GuilhermeLemes Escreveu:  Hoje abasteci com etanol a 2,05, a gasolina está 2,05 no posto Carrefour Sul. Só que fiquei com pé atrás com esse posto agora...coube 50,50 litros. O tanque não é 50 litros? O frentista sem graça falou que o UP! como o Gol e Polo tem o tanque de 55 litros...alguém já colocou também mais de 50 litros no tanque? Estou achando que esse posto tem a treta de colocar menos litros do que o indicado.
Em hipótese alguma abasteço no carrefour...
27/12/2014, 10:52
Resposta: #162
(25/12/2014 02:29)Cleber Antunes Escreveu:  Em hipótese alguma abasteço no carrefour...
Cleber, você abastece em algum posto da 153 entre Goiânia e Anápolis?
Vou fazer teste no próximo abastecimento...vou deixar chegar ao mesmo nível do último para ver quantos litros realmente suporta esse tanque!
Abraços!
27/12/2014, 12:18
Resposta: #163
Fiz uma viagem de 75km entre rio e maricá... Andando sempre entre 60 e 80 km/h, AC o tempo todo e carro apenas com uma pessoa.
Media de consumo 23,1km/L. Eu amo esse carro!
VW Cross Up! - VW das Auto.
27/12/2014, 21:31 (Resposta editada pela última vez em: 27/12/2014 21:34 por Cleber Antunes.)
Resposta: #164
(27/12/2014 10:52)GuilhermeLemes Escreveu:  Cleber, você abastece em algum posto da 153 entre Goiânia e Anápolis?
Abraços!
Abasteço no posto em Alexânia, gosto muito do combustível de lá, é o primeiro vindo de Brasília /Anapolis(mesmo lado da pista) um amarelo, pago etanol R$ 1,80. Costumo abastecer tbem no posto da BR, passando Anápolis, antes de Teresópolis, onde aceita somente cartão débito. Combustível de confiança.
28/12/2014, 11:16 (Resposta editada pela última vez em: 28/12/2014 11:32 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #165
Medi o consumo em estrada numa viagem p/ o litoral (Baixada Santista) e vou ser sincero, considero FANTASIA valores de 16, 18 km/L no etanol, pra não chamar de pura "cascarolagem" de quem quer supervalorizar o produto pra alem do que ele vale.
O Up! é econômico mas está muito aquém da maravilha que seus donos fanboys apregoam. Nunca, jamais Up! nenhum fará mais do que 14 km c/ etanol na estrada, desafio alguém a provar o contrário. Vamos aos resultados:
- Trajeto = Sorocaba/SP > Mongaguá/SP > Sorocaba/SP
- Distância total percorrida = 433 km
- Ida = Rod. Castello Branco, Rodoanel, Via Anchieta, Rod. Pe. Manoel da Nóbrega.
- Condições ida = Trânsito livre; horário: 6h às 7:30h; temp. ~18ºC
- Volta = Rod. Pe. Manoel da Nóbrega, Rod. Imigrantes, Rodoanel, Rod. Raposo Tavares
- Condições volta = Trânsito pesado na subida da serra; horário: 16 às 19:30; temp. ~30ºC
- Trajeto urbano aprox. = 20 km
- Combustível gasto aprox. = 34,4 L etanol
- Consumo real aprox. = 12,6 km/L
- Consumo médio CP bordo = 13,2 Km/L
- Defasagem real/CP = 0,6 km/L (4,5%)
Conclusão: Absolutamente dentro do previsto pelos testes, levando em conta as condições do trajeto e trafegabilidade.
28/12/2014, 12:16
Resposta: #166
(28/12/2014 11:16)Antonio Fernandes Escreveu:  CORREÇÃO:
- Condições ida = Trânsito livre; horário: 6h às 8:30; temp. ~18ºC
28/12/2014, 16:37
Resposta: #167
(28/12/2014 11:16)Antonio Fernandes Escreveu:  Medi o consumo em estrada numa viagem p/ o litoral (Baixada Santista) e vou ser sincero, considero FANTASIA valores de 16, 18 km/L no etanol, pra não chamar de pura "cascarolagem" de quem quer supervalorizar o produto pra alem do que ele vale.
Concordo, km por litro de etanol é isso aí, entorno de 12,5.
28/12/2014, 22:27
Resposta: #168
https://youtu.be/hWtOrXMTIBg
Fala amigos, consumo médio registrado hoje no meu up! Móvel. Aqui um porém, procurei manter o giro em torno de 2.300 rpm, velocidade foi a máxima permitida da via, 80 km, características do asfalto apresentava excelentes condições com baixíssima porosidade, trecho reto de mais ou menos 20km, ar desligado, vidros com abertura minima das minimas e assim que atingi a velocidade da via procurei não alterar a variação da aceleração. Acho que até a direção do vento deve ter favorecido rsrsr. Confesso que a esse ponto a direção deixa ser divertida pois você fica voltado pra manter todos os dados favoráveis, nem mudança de faixa eu fiz.
P.S: Notem que ao filmar houve variação da aceleração e de imediato a média varia. Outro detalhe, com toda certeza essa situação foi um porém, sabemos que nosso carrinho tem bons resultados mas esse registrado foi um "anomalia" SorrisãoSorrisãoSorrisão
29/12/2014, 00:06
Resposta: #169
3o tanque de álcool: 8.43 km/l de consumo real.
Levando em conta que foi 100% urbano, e direto com transito pesadíssimo, foi bom até.
29/12/2014, 07:41
Resposta: #170
Ontem fiz um trecho, Itabapoana X Vitoria (ES), 202 KM, cerca de 20km entre cidade e estrada de chão e o resto BR. na estrada de chão media de 20 km/h, na cidade entre 40 e 60 km/h e na BR entre 60 e 120 km/h com fluxo intenso de caminhões. Consumo médio apontado pelo computador de bordo 20,6 km/l na gasolina, considerando a margem de erro do computador que chega no máximo a 0,6 km/l, posso considerar 20 km/l, Nunca vi um carro que anda tão bem ser tão econômico.
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.202 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.037 04/06/2026 09:47
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 113.316 04/06/2026 09:27
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 478.747 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.495 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.541 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.935 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 83.341 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 58.474 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.310 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
