05/05/2014, 11:15
(05/05/2014 10:27)eduardo.jalaim Escreveu:  Olá amigo.
Se descascar o fio a chance de perder a garantia é imensa, mas existe um artifício (conector) utilizado para este fim, evitando o descascamento, é o conector de derivação, veja:
[Imagem: 5-conectores-de-derivaco-18-14-awg-075-2...2014-O.jpg]
É o que usam nas concessionárias.
Eu sou louco para achar esse conectores para comprar, mas nunca achei, porem eu acho que usando esses conectores, ou abrindo os fios, a garantia pode ser questionada de qualquer maneira, pois de uma maneira ou de outra, o que muda é só o acabamento, a instalação elétrica foi alterada
05/05/2014, 11:37
(05/05/2014 11:15)edney Escreveu:  Eu sou louco para achar esse conectores para comprar, mas nunca achei, porem eu acho que usando esses conectores, ou abrindo os fios, a garantia pode ser questionada de qualquer maneira, pois de uma maneira ou de outra, o que muda é só o acabamento, a instalação elétrica foi alterada
Olá amigo.
No mercado livre tem, cada cor é para um diâmetro de fio.
No caso da garantia, tudo que não é feito na concessionária eles não acham bom, mesmo que a instalação foi feita de forma superior a deles, mas neste caso é assim que eles derivam o fio para poder "pegar" os sinais necessários nesta instalação.
Já comprei 10 desses conectores para usar, paguei R$ 17,00 com frete (sedex), pois além do módulo do vidro, vou instalar câmera de ré e preciso do sinal da lâmpada de ré.
05/05/2014, 11:40
Passa o link ai do mercadolivre q tu comprou
05/05/2014, 11:56
(05/05/2014 11:40)edney Escreveu:  Passa o link ai do mercadolivre q tu comprou
Olá amigo.
Segue,
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...-10pcs-_JM
Mas lembrando, tem vários vendedores, dependendo de sua localização este que comprei acaba não compensando.
06/05/2014, 04:04
Utilizo desses conectores no sensor de estacionamento e câmera de ré do Gol. Usei eles para instalar a interface de volante para o DVD no carro do meu pai. Infelizmente na época que instalei os acessórios no carro da minha mãe, não conhecia. O Up receberá uns desses para a câmera de ré, acho que fica top a instalação.
09/05/2014, 01:11
Eu comprei um DVD da booster que tem entrada para câmera de ré, porém ainda não comprei a câmera qual vocês aconselha e quanto ao sensor de te aonde eu acho ele sem o aparelho que apita? Pois vou integrar tudo no DVD...
09/05/2014, 07:15
(09/05/2014 01:11)corrêa Escreveu:  Eu comprei um DVD da booster que tem entrada para câmera de ré, porém ainda não comprei a câmera qual vocês aconselha e quanto ao sensor de te aonde eu acho ele sem o aparelho que apita? Pois vou integrar tudo no DVD...
A câmera acho que a que fica melhor é aquela que no Mercado Livre chamam de borboleta e que fica junto a placa, é a mais usada e bem discreta. O sensor pode ser de qualquer um pois não vejo tanta diferença assim de qualidade (já que tudo vem da China, mesmo as que são ditas fabricadas aqui pois é mentira e vem tudo da China).
09/05/2014, 12:26
(09/05/2014 07:15)tekobr Escreveu:  A câmera acho que a que fica melhor é aquela que no Mercado Livre chamam de borboleta e que fica junto a placa, é a mais usada e bem discreta. O sensor pode ser de qualquer um pois não vejo tanta diferença assim de qualidade (já que tudo vem da China, mesmo as que são ditas fabricadas aqui pois é mentira e vem tudo da China).
Eu colocaria aquela camera que vai na luz da placa mais discreto e menos chance de roubarem
[Imagem: HT1jb4tFF0eXXagOFbXb.jpg?size=54710&...408145ca52]
http://pt.aliexpress.com/item/Car-rearvi...51577.html
Take Up! - Prata Egito
09/05/2014, 21:02
Mas tem que comprar a que se encaixa perfeitamente na luz da placa, tem que ter exatamente o mesmo tamanho da luz original.
10/05/2014, 04:07
To pensando nessa dizem que é uma das melhores.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-5...soluco-_JM
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.970 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Instalação Descanso de Braço OEM Fabio Delatore 22 63.494 26/01/2021 10:29
Última Resposta: Moisés Lima
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 38.715 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Instalação do adaptador para porta OBD II e uso do app Torque doutorsan 30 62.504 18/07/2018 10:49
Última Resposta: DanSP
  Modulo vidros elétricos Positron CT 620 antiesmagamento leonardomargotti 29 65.579 22/07/2017 12:45
  Instalação Farol de Neblina (Milha) Up! TSI ArthurLM1 0 7.156 01/06/2017 12:37
Última Resposta: ArthurLM1
  Suporte celular sem colar no vidro/painel kevinlin 18 51.285 16/02/2017 00:54
Última Resposta: Frost
  TUTORIAL - Instalação do Vidro Elétrico Dianteiro diegorji 0 5.910 10/06/2016 12:37
Última Resposta: diegorji
  Conserto do vidro elétrico-Gol/Voyage/fox e outros... giovaninovaes 0 5.163 19/02/2016 09:25
