Modulo de Subida de Vidro Tury
19/09/2014, 15:39
RE: Modulo de Subida de Vidro Tury
(19/09/2014 15:19)Ricardomkz Escreveu: Problema solucionado com a troca do modulo na garantia...Olá amigo. Vamos ver por quanto tempo dura este novo que trocaram para você. Pois aqui em casa compramos 2 módulos (temos 2 up!) os dois já pifaram com pouco tempo de uso, agora os dois carros estão sem módulo, por falta de tempo para reinstalar. Engraçado que a Tury fala que o meu é o único que está dando defeito, até parece, aqui está o tópico para provar que estão enganados. De qualquer forma boa sorte. Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
01/10/2014, 18:21
Essa tury é uma porcaria, os módulos devem ser feitos na China na pior qualidade possÃvel.
Fui levar o carro na revisão hoje e vi um high up! No show room (e tinha bateria!rsrs) abri a porta ele baixou uma fresta do vidro, pelo jeito dele para cima tem outro sistema, não tinha chave para ver se subia sozinho e tal.. |
17/11/2014, 16:34
Boa tarde pessoal, já esta disponÃvel no mercado a TRAVA ELÉTRICA ORIGINAL 2 E 4 PORTAS E VIDRO ELÉTRICO ORIGINAL 4 PORTAS DIANTEIRO OU 2 PORTAS PARA O UP.
É da marca TRAGIAL, procure uma loja e solicite essa marca. Tem 2 anos de garantia e encaixe original, não fura a lata do carro (universal fura), não precisa cortar fio e nem o papelão de porta. Os vidros são sensorizados com subida e descida inteligente e anti-vácuo. TRAGIAL É A MARCA... única original ... [/font]
16/12/2014, 12:09
(01/10/2014 18:21)Leovza Escreveu: Essa tury é uma porcaria, os módulos devem ser feitos na China na pior qualidade possÃvel. Amigo, tenho um desse modelo e não tem essa função não. |
15/09/2015, 19:30
tenho uma duvida...comprei esse tury lvx8up mas os botoes dos vidros nao tem os 2 estagios pra subir e descer.
será q vai funcionar com o botao de um estagio? |
15/09/2015, 20:17
Olá gurizada, coloquei o módulo de vidro na CSS, nunca me estressei, ainda acho que é o melhor caminho. Não perde a garantia do carro.
15/09/2015, 20:58
(Resposta editada pela última vez em: 15/09/2015 21:00 por Vine Santos.)
Cleber o seu tem um toque para subida e descida? pq instalei na css também, e o que instalaram só tem subida com um toque e só no meu comando, o botão na porta do passageiro precisa segurar para subir e descer, também preferi não arriscar mas ai colocaram esse modulo meia boca.
16/09/2015, 01:36
O meu tem o "toque" sim. Existem realmente dois modelos, este com o "toque" é chamado de "módulo inteligente"
16/09/2015, 08:59
(15/09/2015 20:17)Cleber Antunes Escreveu: Olá gurizada, coloquei o módulo de vidro na CSS, nunca me estressei, ainda acho que é o melhor caminho. Não perde a garantia do carro. Cleber, você comprou o módulo fora e levou pra concessionária instalar ou comprou na concessionária mesmo e eles instalaram? Se importa de dizer quanto custou? Move UP TSi 15/16 ![]() Coloque sua localidade! Veja como aqui VW Up! Clube do Brasil está no site oficial da VW |
16/09/2015, 09:09
Comprei na própria CSS VW de Ceilândia DF, não lembro quanto custou pois instalei faz tempo. Quando fui comprar o módulo me informaram que não havia o recurso do "toque", para minha surpresa depois de instalado o recurso estava disponÃvel... rs
Vantagens de comprar na CSS, foi no meu caso, instalei num dia, queimou no outro, voltei na CSS e trocaram o módulo, isso faz mais de um ano e nunca mais tive mais problemas. |
| Módulo vidros : Tury x Positron | Glauber.gimenez | 0 | 3.904 |
16/06/2019 18:57 Última Resposta: Glauber.gimenez |
| Instalar Modulo de Rebatimento de Retrovisor | Izumida | 20 | 48.556 |
15/07/2017 11:27 Última Resposta: eusouleonardo |
| Modulo acionamento travas eletricas | eulermoises | 7 | 11.322 |
06/05/2017 20:07 Última Resposta: llaos |
| Módulo Tilt Down | Haroncosta | 12 | 23.649 |
22/08/2016 20:53 Última Resposta: Fernandoap_eng |
| Vidro elétrico / trava 4 portas / alarme | corrêa | 20 | 52.948 |
10/05/2016 21:56 Última Resposta: fadeconto14 |
| Modulo de subida, tury ou positron? | Shoitinaay | 2 | 9.685 |
06/10/2015 01:15 Última Resposta: Shoitinaay |
- Hortolândia/SP
[/font]
