13/11/2014, 09:03
Resposta: #31
RE: Câmbio manual - trocas problemáticas (relatos)
É importante que quem for na css publique aqui o parecer técnico e o que foi ou deve ser feito.
13/11/2014, 15:25
Resposta: #32
(13/11/2014 09:03)Antonio Fernandes Escreveu:  Ã‰ importante que quem for na css publique aqui o parecer técnico e o que foi ou deve ser feito.
Isso aí pessoal! Lembrem-se da razão deste fórum existir: compartilhar conhecimento sobre o VW Up!
13/11/2014, 16:17 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2014 16:23 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #33
Bem, acabo de voltar da css onde comprei meu Up!, por sinal uma das maiores da rede VW, conversei com um consultor de qualidade ligado à montadora, um cara fera que testou o carro e ofereceu dois Up! pra eu testar, no caso um zero km e um na casa dos 10 mil km rodados. Tiramos algumas conclusões:
1) O problema existe nas duas primeiras marchas, mas não é sério e tende a se normalizar c/ o uso, como pude constatar no Up! rodado, c/ a 1ª engatando sem problema;
2) A caixa de câmbio realmente não é MQ200, mas segue princípios de montagem e funcionamento idênticos. Não sei se venderam gato por lebre pois cansei de ler nos sites automotivos que era o mesmo câmbio;
3) Não cabe regulagem pois não é problema de embreagem ou cabos;
4) A alavanca do console é menor, além de não ter contra-peso de compensação no sistema de troca como o Gol e Fox, isso tende a um esforço maior nas trocas;
5) A proposta do Up! não é ser esportivo, mas um carro urbano econômico.
E por fim deixo uma dica que percebi: pisar na embreagem e aguardar 2s pra engatar, a 1ª entrará suave. Não é o certo, mas uma saída até o ajuste acontecer naturalmente c/ o uso.
Por hora é isso, agradeço o interesse de todos, temos que ser consumidores exigentes pois nossos carros são os mais caros do mundo, ainda por cima vir c/ defeito? Olho vivo! Não dá pra aceitar calado.
13/11/2014, 20:21
Resposta: #34
Bom saber que o problema tende a passar com o tempo.
Vou ficar de olho.
13/11/2014, 22:38 (Resposta editada pela última vez em: 13/11/2014 22:39 por FiveStar.)
Resposta: #35
Se o passar com o tempo for verdade, o câmbio do up! tem "vício oculto" que com o desgaste natural das peças tende a amenizar e/ou sumir.
Assim como o motor, o câmbio geralmente fica mais macio com o passar do tempo...
Antonio, sobre o item 4 que falou é relativo, tem gente que tem o up! e o câmbio é uma manteiga de tão macio, nós fomos os sorteados com possível vício oculto.
Vamos esperar mais relatos e ver se alguém consegue resolver e nos comunicar.
14/11/2014, 12:27
Resposta: #36
(13/11/2014 22:38)FiveStar Escreveu:  Se o passar com o tempo for verdade, o câmbio do up! tem "vício oculto" que com o desgaste natural das peças tende a amenizar e/ou sumir.
Se tem até nos carros de test drive, eu acho que deve estar em todos os carros, em maior ou menor grau.
Talvez as pessoas reparem menos por não usarem o carro tanto em trânsito. Já que da segunda para frente ele é bem macio mesmo.
14/11/2014, 12:33
Resposta: #37
(13/11/2014 16:17)Antonio Fernandes Escreveu:  Bem, acabo de voltar da css onde comprei meu Up!, por sinal uma das maiores da rede VW, conversei com um consultor de qualidade ligado à montadora, um cara fera que testou o carro e ofereceu dois Up! pra eu testar, no caso um zero km e um na casa dos 10 mil km rodados. Tiramos algumas conclusões:
Valeu pelo esclarecimento.
Muito bom mesmo.
14/11/2014, 14:13
Resposta: #38
(13/11/2014 16:17)Antonio Fernandes Escreveu:  4) A alavanca do console é menor, além de não ter contra-peso de compensação no sistema de troca como o Gol e Fox, isso tende a um esforço maior nas trocas;
Esse contra-peso explica pq o câmbio do Fox parece engatar a marcha "sozinho". E a falta dele explica essa diferença no up!. O meu não apresenta problemas, mas já havia notado que não era como o do Fox.
16/11/2014, 22:59
Resposta: #39
O meu tem encaixes precisos desde que peguei na CSS
18/11/2014, 07:59
Resposta: #40
(16/11/2014 22:59)leozindj Escreveu:  O meu tem encaixes precisos desde que peguei na CSS
Tu então é uma das raríssimas exceções, pois constatei o problema em todos os Up! novos que entrei, como muitos aqui também relataram. Hoje de manhã com o carro frio foi difícil engatar a 1ª nos cruzamentos, nem um Gol Special bolinha que tive era tão ruim assim.
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 51.759 05/08/2026 20:26
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 50 128.621 13/07/2026 22:27
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.306 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.247 28/05/2026 00:33
  [1.0 TSI] Durabilidade e Relatos Heitor Lima 86 151.700 27/05/2026 23:44
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 997 22/09/2024 09:46
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.713 07/03/2024 11:41
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.653 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.267 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.461 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
