11/11/2014, 11:22
RE: Troca de marchas câmbio manual
Muda o título do tópico para "troca de marcha, engates imperfeitos" ou algo do tipo.
Facilita para quem vai procurar nessa estrutura ruim do fórum.
11/11/2014, 12:17
(11/11/2014 11:22)kyoscaum Escreveu:  Muda o título do tópico para "troca de marcha, engates imperfeitos" ou algo do tipo.
Tentei mudar mas não aceitou, tem alguma outra maneira de fazê-lo?
11/11/2014, 13:38
(11/11/2014 12:17)Antonio Fernandes Escreveu:  Tentei mudar mas não aceitou, tem alguma outra maneira de fazê-lo?
Putz, se não dá para fazer editando o post, então não sei.
11/11/2014, 18:41
Como passava em frente à css e não estava c/ muita pressa, resolvi levar o Up! pra verificar esse problema relatado, o consultor técnico disse desconhecer e chamou um dos mecânicos pra fazer um ajuste, que por sinal ficou ainda pior, a 1ª tem hora que parece de caminhão de tão dura, mas descobri algumas coisas e vou repassá-las:
1) A Caixa de câmbio NÃO é 100% MQ200, a carcaça e alguns componentes foram aproveitados e outros substituídos, não souberam explicar o porquê mas das duas uma: ou é por conta do motor que é completamente diferente, ou pura redução de custo mesmo;
2) O Acionamento da embreagem é hidráulico e a troca é por cabos, porém bem mais curtos que os do Gol e Fox;
3) Testei a troca num Up! do best drive e percebi o problema, mas bem menos que no meu.
4) Se tu parar no plano, pisar na embreagem e tentar engatar a 1ª bem devagar perceberá que o carro se movimenta levemente. Muito estranho.
Pelo que tenho de experiência e por ser mecânico de autos formado no Senai desconfio que esta caixa de câmbio é bichada, não chega aos pés da MQ200 original, só espero que não aconteça o mesmo que nos Fiat, que não engatavam a 1ª e até motivou um recall em vários modelos recentemente.
Não quero nem pensar que o câmbio é o "calcanhar de Aquiles" do Up!
11/11/2014, 20:01 (Resposta editada pela última vez em: 11/11/2014 20:04 por FiveStar.)
Preocupante seu comentário, não voltou lá e reclamou novamente?
Sobre o título do tópico, acho que o ADM tekobr pode alterar.
11/11/2014, 20:30
Vou passar minha experiência....
Tinha uma Saveiro G5 2011 e tinha esse problema (ficava dura como se tivesse algo travando e raspava quando ia soltar a embreagem) na 1º quando o carro estava no plano, mas era só algumas vezes. Normalmente ela engatava bem.
No Up! a 1ª está engatando bem em qualquer situação, mas a ré eu tenho que engatar devagar, do contrário ela raspa mesmo com o pé afundado na embreagem. Por passar por isso na Saveiro eu meio que me acostumei. Vocês tem esse problema na ré também?
11/11/2014, 21:03 (Resposta editada pela última vez em: 11/11/2014 21:12 por kyoscaum.)
Traduzindo para um leigo, como eu: isso aí é uma questão permanente do carro? Ou há algum tipo de reparo que possa ser feito?
No meu é só a primeira que as vezes dá uma arranhada, enquanto a ré é macia para caramba. O oposto do meu antigo punto, que a ré as vezes engasgava mas a primeira era tranquila.
@antonio fernandes o vendedor me falou que o up tinha algum sistema que torna mais difícil o carro morrer em baixa velocidade. No test drive, eu lembro de ter ficado brincando de passar quase parando na lombada sem pisar na embreagem para testar isso.
Talvez tenha a ver com o seu ponto 4.
11/11/2014, 21:25
Aqui a marcha ré é precisa.
11/11/2014, 23:20
(11/11/2014 20:01)FiveStar Escreveu:  Preocupante seu comentário, não voltou lá e reclamou novamente?
Apesar de ser do mesmo grupo não foi nesta css que comprei o carro, mas foram atenciosos e ao menos olharam já no final do expediente. A 1ª tá muito dura mas a ré entra sem problemas como no Gol G6, e o mais estranho é que só acontece c/ o motor e transmissão bem quentes e aó na 1ª vez que engato, se ficar com o pé afundado e engatar novamente a 1ª ela desliza sem qualquer sinal de resistência. Infelizmente com menos de 10 dias que peguei o carro já terei que encostá-lo pra verificação. Fico cabreiro quando carro começa a apresentar problemas logo de cara.
11/11/2014, 23:29
os engates do meu são perfeitos, uma coisa que me irrita é um barulho de engrenagem batendo na primeira quando em paralelepípedo façam o teste, e um barulho parecido com aquelas antigas saveiros a diesel não tao alto quanto uma mas parecido quando ele esta engrenado em qualquer marcha e acelerando, css relata ser normal.
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 51 129.274 13/08/2026 11:24
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 52.037 05/08/2026 20:26
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.483 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.387 28/05/2026 00:33
  [1.0 TSI] Durabilidade e Relatos Heitor Lima 86 152.567 27/05/2026 23:44
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 1.034 22/09/2024 09:46
  Conversão para Manual / Problemas I-motion Richard Farias 0 1.743 07/03/2024 11:41
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.710 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.419 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.802 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
