  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
31/10/2014, 07:50
Resposta: #111
RE: Consumo de Combustível
(30/10/2014 16:13)rodrigodk Escreveu:  O que me surpreendi com o Move Up! que possuo há um mês é que calculei R$ 480 em gasolina (à R$ 2,79 em Porto Alegre) e gastei apenas R$ 320, incluindo uma viagem para a serra.
Detalhe: minha esposa é muito ruim nas trocas de marcha (ainda, primeiro mês de habilitação)! Qualquer perturbação no transito e ela erra a rotação de troca (em vez de trocar em 2,5~3,2, ela troca em 4,5), mesmo assim o CB tá marcando 12km/l aqui em Porto Alegre, no horário de pico com Ar no 1 o tempo todo.
Interessante que o Ar no 1 a maior parte do tempo e as vezes no 2 aguentou o calor de 40 graus que fez ontem e antes de ontem por aqui, só foi feita um refrigeração expressa no 3 por 5 minutos, e desligamos a entrada de ar externa.
Nessa viagem que fizemos à serra, com Ar ligado no 1, na BR-116 (Porto Alegre - Morro Reuter), o CB marcou 19km/l com gasolina. Nessa subida à serra também fiquei em conflito em qual marcha/rotação manter, pois várias vezes ele morria na 4a e torrava uma gasolina boa na 3a (no marcador instantâneo). Ainda bem que nas curvas de subida tinha pista de rolamento para carros lentos e pude testar manter a 4a. Ele economizou muito, mas ficou chorando, pois não conseguia subir de 45km/h.
Ah sim, detalhe da viagem, 5 pessoas a bordo.
Me recomendaram abastecer com Álcool para subir a Serra. Realmente compensa a diferença de cv?
Passo muito por ali, mas com no máximo 3 no carro, e é normal, 80/H. Mas com 5, realmente, aí tem que botar a terceira para embalar. No caminho para a serra é interessante ver a média de ia e volta, pois na volta o carro faz uma média surreal. Fui para Gramado, a ida deu média 17/L (subindo) e a volta deu 33/L (descendo) - média da viagem, 25/L
01/11/2014, 16:34 (Resposta editada pela última vez em: 01/11/2014 16:34 por Cadu5000.)
Resposta: #112
8ª MÉDIA
GASOLINA GRID: R$ 3,21 L
HODÔMETRO: 3.647 Km
PERCURSO 100% URBANO
CONSUMIDO: 32,6 L
PERCORRIDO: 395 Km
DESEMPENHO MÉDIO REAL: 12,1 Km/L
DESEMPENHO MÉDIO CB: 12,4 Km/L
GASTO MÉDIO POR Km: R$ O,31
85% SEM AR
06/11/2014, 21:25
Resposta: #113
9ª MÉDIA
HODÔMETRO: 3.923 Km
CONSUMIDO: 20,2 L
PERCORRIDO: 276 Km
DESEMPENHO MÉDIO REAL: 13,7 Km/L
DESEMPENHO MÉDIO CB: 15,1 Km/L
GASTO MÉDIO POR Km: R$ O,23
85% SEM AR
09/11/2014, 21:19
Resposta: #114
10ª MÉDIA
HODÔMETRO: 4.072 Km
CONSUMIDO: 10,8 L
PERCORRIDO: 149 Km
DESEMPENHO MÉDIO REAL: 13,8 Km/L
DESEMPENHO MÉDIO CB: 14,9 Km/L
85% SEM AR
10/11/2014, 10:40
Resposta: #115
Faz uma semana que peguei meu Move e notei que o consumo só fica bom após rodar pelo menos 8 km direto, ou seja, pra pequenos percursos c/ o motor frio pela manhã ele gasta tanto quanto meu golzinho, que não passava de 6 km/L no etanol. Mas depois que esquenta o bichinho anda muito e bebe pouco, fazendo uma média de 11 km/L (etanol), e isso com menos de 300 km rodados, imagina quando o motor amaciar? Até agora o Up! é o carrinho que sempre sonhei, espero que continue sendo por muitos anos.
10/11/2014, 19:54 (Resposta editada pela última vez em: 10/11/2014 20:08 por Leovza.)
Resposta: #116
To rodando de vez em quanto com um gol 1.0 G6 da empresa e que saudade do up! O gol com ar desligado anda bem menos que o up! Com ar ligado, fora que o up! Não tem aquele soluço quando tira o pé do acelerador.. O gol só leva em alta na estrada (totalmente dispensável se considerar que as esticadas na estrada não chega a 5% do uso normal e cidade). Pra mim 1.0 só o up!, Motorzinho bem satisfatório, econômico, ronquinho bacana, só não faz milagre .. Já os demais é sofrido... voce só fica pensando "vai" "anda meu filho"...Rsrs
Por isso que o up! Leva na economia, não precisa andar esgoelando.
14/11/2014, 07:06
Resposta: #117
Fala, galera!
Carro com 4000 km, fiz o primeiro (e por algum tempo será o único) tanque com etanol.
Trajeto 90% urbano (e pesado, com muito anda e para) - consumo real 10km/l (marcava 10,5 no CB).
14/11/2014, 18:07
Resposta: #118
(14/11/2014 07:06)RSNunes Escreveu:  Fala, galera!
Notou alguma diferença no desempenho?
Estou com o tanque chegando ao fim e pensei em botar etanol só para ver como carro se comporta, afinal segundo o manual são 7cv e quase 1kgmf a mais na cana!
15/11/2014, 09:07
Resposta: #119
(14/11/2014 18:07)FiveStar Escreveu:  Estou com o tanque chegando ao fim e pensei em botar etanol só para ver como carro se comporta, afinal segundo o manual são 7cv e quase 1kgmf a mais na cana!
Tenho esse desejo também!
Estou no quarto tanque de gasolina "podium" e a média de consumo até agora foi de 14~14,5 km/l (dados do "infotrip").
Sempre abasteço entre meio tanque e 3/4, rodando na reserva, inclusive.
O meu up! é iMotion e rodo 75% na cidade e 25% na estrada.
Circulo na Região Metropolitana de São Paulo (média de 30km/dia).
Na cidade, 75% de trânsito que, apesar do para e anda, flui. E 25% travado.
Uso de ar-condicionado em 75% das situações.
Tocando tranquilamente e se antecipando ao tráfego.
15/11/2014, 17:12
Resposta: #120
Pô, eu sofro ao ver esses números de consumo.
Pego muito trânsito pesadíssimo, então minha média é bem mais baixa.
Pelo menos é anos luz à frente do meu antigo punto.
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.259 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.213 04/06/2026 09:47
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 114.462 04/06/2026 09:27
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 481.484 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.611 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.584 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 7.035 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 83.829 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 58.856 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.417 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
