Posição da direção!
10/11/2014, 08:31
RE: Posição da direção!
(07/11/2014 19:46)FiveStar Escreveu:  Mas é para isso a finalidade do fórum, apareceu qualquer coisa diferente, vem aqui e comenta...
Reclamou na VW sobre um defeito, vem aqui e informe a solução...
Quanto mais informação disponível melhor para todos, o meu defeito de hoje pode ser o seu de amanhã e vice-versa!
Suas frases são perfeitas e servem para mostrar quais sãos os motivos de existência deste fórum!!!
10/11/2014, 21:48
Valeu teko, como sou foristas a bons anos tento ajudar dentro do possível, se o up! já estivesse fora da garantia já existiria alguns tópicos estilo "faça você mesmo".
Sou o tal curioso consciente ehehehhe
11/11/2014, 10:33
(10/11/2014 21:48)FiveStar Escreveu:  Valeu teko, como sou foristas a bons anos tento ajudar dentro do possível, se o up! já estivesse fora da garantia já existiria alguns tópicos estilo "faça você mesmo".
Não precisa estar fora da garantia para ter vídeos assim, as vezes coisas que para nós é bobagem para outros é muito importante e pode ser a iniciação desses leigos nesses tipos de serviços!
11/11/2014, 20:29 (Resposta editada pela última vez em: 11/11/2014 20:32 por FiveStar.)
Tens razão...
Bom, agora quando colocar o som vai ter o passo a passo Lingua
12/11/2014, 10:08
Show!!! Alegre
16/11/2014, 22:23
O meu fica meio levemente Para esquerda andando em linha reta
Quando coloco volante reto ele tende ir para direita.
16/11/2014, 23:40
Elton, ai é outro problema, seu volante está desalinhado e precisa fazer geometria, assim o problema vai ser resolvido.
Mas realmente não é fácil deixar o volante perfeitamente alinhado quando andando em linha reta, a CSS vai te cobrar o alinhamento Triste
22/11/2015, 18:16
Vocês experimentaram acelerar o carro quando está terminando de fazer a curva ? Digo isso porque meu carro tem direção elétrica e isso não ocorre, mas eu tenho costume de fazer a curva e antes de terminar a mesma acelerar o carro, então quanto mais acelero mais rapidamente ela retorna pra posição normal. Testem.
Natal - RN
Cross Up! TSI Branco
[Imagem: 412570.png]
22/11/2015, 18:28
Olá Pessoal,
Buscando informações sobre posição de direção achei este tópico e me lembrei de comentar algo.
Estou com o carro a pouco tempo porém tenho uma ressalva a respeito da posição do volante. Independente da altura do banco e do volante sempre o volante acaba ficando um pouco na frente do velocímetro, ou seja, sempre me atrapalha um pouco na hora de visualizar a velocidade, a não ser que coloque ele totalmente no alto com o banco la em baixo, o que acho um pouco desconfortável dirigir com os braços levantados....
Não sei se é pelo meu tamanho, tenho 1,83... já repararam isso?
Meu ultimo carro um corolla 2011 também tinha um pouco isso, porem consegui achar uma posição ideal em que ele não me atrapalhava e o volante ficava mais baixo sem cansar tanto os braços em longas viagens... já no up não consegui isto...
No mais o carrinho é show de bola... sempre gostei da dirigibilidade da volks e este
carro está de parabéns...
22/11/2015, 19:54
Falou tudo, já tirei muita dúvida aqui mesmo através dessas informações que os membros postam.
Se não fosse esse fórum, já teria dado um pulinho na CSS, para questionar algumas coisas.
  Caixa de Direção - Substituição AFelippe 0 2.009 06/05/2024 11:54
Última Resposta: AFelippe
  caixa de direção marco polo araújo 1 3.215 22/08/2023 01:40
Última Resposta: Daniel2912
Negativo UP com problemas de estabilidade e estalo na direção. RodrigoChuck 30 55.679 06/11/2022 08:35
Última Resposta: sanxes
  Barulho na direção dougdusse 97 158.108 13/06/2018 20:05
Última Resposta: WCR CALDAS
  Direção desalinhada. fbottecchia 15 24.707 02/03/2016 18:49
  Aro 17 - Direção Mecanica rafabbris 1 6.204 19/01/2016 14:54
Última Resposta: Shumacher
