Regulagem altura cinto segurança
19/10/2014, 01:29
Toda família sentiu muita falta da regulagem de altura no cinto de segurança, visto que somos todos de 1,73m pra menos. Portanto é um item importante que o carro não possui.
Tenho um UP take 2p.
Alguém sabe se existe como adaptar essa regulagem? de outro carro talvez?
obrigado![/b]
19/10/2014, 13:18
RE: Regulagem altura cinto segurança
dá uma pesquisada aqui pelo forum.. vi um topico falando sobre este assunto
tem que tirar o acabamento da coluna para se ter acesso aos 3 parafusos de ajuste da altura do cinto. aí é tirar de um e colocar no outro.
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
20/10/2014, 08:01
(19/10/2014 13:18)rdgil Escreveu:  dá uma pesquisada aqui pelo forum.. vi um topico falando sobre este assunto
Isso só vale para o 4p. Na versão 2p, como o meu, o cinto é "parafusado", sem ter esse outro mecanismo.
Acho que não tem jeito não.
23/10/2014, 19:36
Dá para colocar alguns centímetros para baixo na css.
Não precisa tirar todo o acabamento, só desparafusar o suporte e "inverter" o ponto onde o cinto está preso.
Peguei meu carro hoje e fiz isso logo ao tirar da loja.
24/10/2014, 23:45
Kyoscaum, seu carro é o take? 2p? Me explica melhor como fez caso seja, pois preciso melhorar esse detalhe..... obrigado
25/10/2014, 00:38
Não consigo tirar foto agora, mas vou ver se faço amanhã.
O meu é um move up 2p.
No seu carro, onde o cinto está preso na coluna tem uma pequena faixa? Se tiver, repare que o cinto está preso na parte de cima dela.
Na css, eles desparafusaram o cinto e "inverteram" a posição desse detalhe, colocando para baixo
Não é muito, mas já ajuda.
10/12/2014, 09:11
Tb preciso regular a altura do meu.
Alguem descobriu algum tutorial e/ou imagens ou vídeos de como fazer?
13/12/2014, 12:07
Ninguém tem fotos mesmo?
15/12/2014, 14:59
Queriam me cobrar R$ 120,00 na CSS pra fazer...
red up!
Maps & More
Bancos de Couro
23/12/2014, 09:18
Abaixei meu cinto de segurança ( Take UP 2P).
Como o colega aí em cima citou, não tem segredo.
Não levei mais do q 5 minutos para mexer nos 2.
É simples.
Basta destravar a capinha de plástico que envolve o cinto (no local onde ele fica preso na carroceria). Com uma chave de fenda pequena vc consegue soltar.
Levantando a capinha, aparecerá o parafuso ( Chave Torx T - 50).
Solte o parafuso.
Retire a pequena moldura de plástico (encaixada), e aparecerá outro furo abaixo.
Recoloque a moldura na posição desejada.
Recoloque o parafuso e saia pro abraço!
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.907 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Regulagem altura dos cintos Gustavo Paluszmann 16 31.894 30/12/2018 17:10
Última Resposta: reinaldofc
  Regulagem das hastes das palhetas do Parabrisa Massa 9 18.478 12/03/2018 13:55
  Acabamento do banco e sensor do cinto. FiveStar 9 19.603 28/06/2016 20:15
  Barulho da fivela do cinto batendo no lado do passageiro quando recolhido derico 20 38.344 23/01/2016 09:55
  encosto de cabeça traseiro(regulagem) Marvibal 2 24.424 19/11/2014 02:15
Última Resposta: Marvibal
