  • 1 Voto(s) - 5 Média
Acabamento do banco e sensor do cinto.
Boa tarde!
No assento do banco do motorista na parte de trás notei que havia um pano pendurado com um plástico costurado na ponta, ao analisar percebi que o mesmo era encaixado em baixo nas molas do banco.
Se trata do tecido do assento que dá a volta por trás e é fixado em baixo do banco, encaixei mas acontece que o plástico em forma de "U" é muito mole e em dois dias de uso ele se solta novamente.
Alguém notou isso?
Agora no banco do passageiro, o sensor do cinto só detecta que tem alguém sentado se o peso da pessoa decair mais para o meio do assento.
Eu com 88 quilos sentando bem ereto no banco ele não indica que tem alguém sentado, se escorregar um pouco o peso no assento mais para o meio a luz no painel acende.
[]'s
Olha o português: *embaixo!
Five o meu tem o mesmo problema no sensor do banco do passageiro, mandei na cc mas voltou nas mesmas...
Minha garagem
Notei que o sensor funciona melhor quando a pessoa é menor pois ai as pernas pesam sobre o banco e funciona sem problemas.
Como tenho 1,82m as pernas não encostam no assento, hoje lavei o carro e olhei bem embaixo do banco e pelo que percebi o sensor realmente é posicionado mais na ponta do assento.
Encaixei novamente o plástico do tecido do assento, notei também que o mesmo tecido no passageiro já estava desencaixando.
Fotos abaixo:
[Imagem: K8w6RA.jpg]
[Imagem: 7bZI2a.jpg]
Esse plástico é muito mole e acaba sedendo e escapa das molas abaixo do banco.
Tente ver se dá para usar aquelas presilhas de plástico para prender esse peça embaixo do banco.
teko, é isso mesmo que vou fazer, se mandar lá na CSS eles vão fazer a mesma coisa.
Falha da VW em usar um plástico muito maleável, é só fazer um furinho em cada gancho desses e prender com uns "enforca gato" que nunca mais vai cair.
Aposto que possa ter alguém com esse problema e nem notou, como estou sempre sozinho no carro percebi só porque fui fazer uma lavagem geral.
Acho que você já sabe o que vou dizer... Fotos do serviço! Alegre
o meu deu o mesmo problema com o sensor do cinto, mandei lá na cc, trocaram sensor e espuma do acento, mas não ficou 100% não, minha mulher pesa 45 kg não funciona com ela nem a pau kkkk, mas comigo que antes dava problema resolveu.
o meu 15/16 tem esse mesmo problema! a implicação mais "grave" é que este sensor desliga o airbag do passageiro se o cinto não estiver afivelado.
O encaixe do forro do banco normalmente tem uma forma de colocar que não é a óbvia, voce encaixou em outro encaixe do tecido ou foi direto na carcaça do banco?
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.561 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  Banco Rasgando jgusson 4 9.813 05/10/2019, 14:54
Última postagem: jgusson
  Retirar Banco Dianteiro CMP1969 2 6.491 22/08/2019, 08:25
Última postagem: CMP1969
  Acabamento das colunas internas + forro do teto! Malphec 2 8.355 10/07/2019, 12:53
Última postagem: Vitor_C
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 19.802 23/06/2019, 16:01
Última postagem: Bortolozzo
  Parte em couro do Banco Trincado(rasgada) CMP1969 34 57.183 03/04/2019, 16:17
  Acabamento / forração para chapa aparente nas portas ftguerreiro 0 3.838 05/12/2018, 08:05
  Banco traseiro bi-partido Paulo Dias 8 22.081 11/09/2017, 15:44
Última postagem: zezin
  Banco motorista canozi 0 4.367 28/08/2017, 10:15
Última postagem: canozi
  Preciso do "Tecido" do banco de couro native edney 3 9.352 22/08/2017, 08:56
Última postagem: edney
