piloto automático com chave de seta original, por apenas R$180,00... Será?
13/08/2023, 15:40
RE: piloto automático com chave de seta original, por apenas R$180,00... Será?
Bom resumidamente, para o VW Up 2014 - 2016, os únicos que funcionam são os não originais, tem o Dalgas, o OnMotus e o que eu coloquei WZ Max Control. Todos com preços similares. Porém o WZ Max Control, achei mais bem feito, tem garantia de 5 anos e tem a função de senha para ligar o carro. Achei dos três que existem, o da WZ Control, muito superior.
Bom é isso, qualquer dúvida me chamem.
Atenciosamente,
Fernando.
14/08/2023, 21:19 (Resposta editada pela última vez em: 14/08/2023 21:22 por fernando.c.neves.)
Caso queiram, posso fazer a instalação do Piloto Automático da WZ Control, cobro 300R$ para fazer a instalação padrão na ECU (Módulo de injeção) e os controles no volante ou na alavanca da seta (Cruise Control) ou mesmo apenas colocar a alavanca do kit. Para Grande São Paulo.
[Imagem: D_NQ_NP_2X_836211-MLB54690092340_032023-F.webp]
Atenciosamente,
NetDokey.
15/08/2023, 15:40
(13/08/2023 00:45)Décio Júnior Escreveu:  Boa noite Galera
Primeiramente gostaria de agradecer ao guubc por ter postado as informações.
Acabei a instalação hoje à noite e a função de Cruise Control funcionou.
Meu carro é um Connect 19/20.
Única coisa que tive que fazer além das instruções do guubc foi alterar o coding da BCM, mas é relativamente fácil, visto que o long coding helper funciona (diferente do módulo do motor que não mostra nada).
Enfim, foi necessário alterar o byte 17, marcando o bit 7 (ccs).
A parte chata da instalação é trabalhar no conector da BCM, eu tirei o banco do motorista, removi o conjunto do pedal de embreagem (só deixei o cilindro mestre lá), dessa forma foi possível deitar e ficar com a cabeça bem onde fica o pedal da embreagem pra trabalhar naquele maldito conector enterrado nas entranhas do painel. Depois de muitos praguejamentos, suor, sangue e lágrimas, consegui.
Foi sofrido, mas a sensação de vitória quando funcionou recompensou.
No mais, espero que essas dicas possam ajudar alguém.
P.S.: Essa é minha primeira postagem no fórum, então ainda não sei bem como as coisas funcionam kkk
Cara, exatamente por isso eu desisti, o acesso a BCM é MUITO ruim. Fiquei com medo de danificá-la, imaginando que não seja um módulo barato. Que bom que deu certo, top.
19/08/2023, 16:53 (Resposta editada pela última vez em: 19/08/2023 17:06 por fernando.c.neves.)
Fotos do Cruise Control nos comandos do volante.
[Imagem: 4b7000_f618d62b95f340d3b3d1366487ae1897~mv2.jpg]
[Imagem: 4b7000_da8018f9c7ee4f9b83a02d741af7f6e3~mv2.jpg]
26/10/2025, 16:12
(09/07/2023 19:04)guubc Escreveu:  Fala galera, primeiro post aqui no fórum, vim trazer o esquema elétrico e os detalhes para a instalação do piloto automático com a chave de seta original do Up! 2019 pra frente.
Muita gente não dá bola para o piloto automático, acha que viajar com ele da sono, mas esse não é o meu caso, é a única coisa que falta no meu Up! Então fui atrás e comecei a estudar esses "adaptadores" de empresas terceirizadas para instalar, mas a galera pede em torno de R$1200,00 nesses equipamentos e o carro fica com um dispositivo que não é original, fica estranho. Então comecei a estudar (bastante aqui no fórum inclusive) sobre a instalação da chave de seta original e ativação pelo VCDS. Existem alguns vídeos no Youtube mostrando que é possível, mas ninguém entregava o esquema elétrico. Encontrei um post bem confuso em um fórum gringo do pessoal fazendo no Skoda Citigo lá fora. Eu me empolgava em pesquisar isso, achava inviável e largava mão, até que esses dias fui pesquisar novamente o valor desses dispositivos de terceiros com piloto automático e vi um anuncio de alguém vendendo o esquema elétrico da instalação por 100 mangos, óbvio que comprei e fui me aventurar a fazer. Vou adiantar aqui que não consegui instalar e então NÃO TENHO COMO CONFIRMAR SE FUNCIONA OU NÃO, porque o negócio não é tão simples assim. Mas vou compartilhar pra quem quiser se aventurar…
Instalação resumida, você compra a chave de seta com o acionamento do piloto automático, faz o chicote que vai da chave de seta até a BCM/ECU, desmonta o painel, troca a chave e instala ela com o chicote que você fez e ativa a função de cruise control no VCDS.
Ferramentas necessárias:
um kit de chave torx, uma chave m12 para tirar o volante, alicate descascador de fio, alicate de crimpagem de terminais e isolante termo retrátil(ou fita isolante pra quem não curte fazer o negócio bem feito rsrs), terminais fêmea e espátulas de plástico para desmontar o painel.
chave m12
https://prnt.sc/AFyCcHABOmsH
conector rápido de derivação
https://prnt.sc/WVGmV05Jtai1
conector dupont 1via com terminal femea
https://prnt.sc/GBiUQaJ_rkz9
Esquema elétrico do chicote da chave de seta
https://prnt.sc/PFxAY651x3NL
onde puxar o positivo para alimentar o cruise control (jumper de 10cm do esquema)
https://prnt.sc/3iblDP7CswSX
o chicote contém 1 fio de 10cm que serve pra puxar um positivo, 4 fios de 70cm que vão até o módulo de conforto(BCM) e um de 2 metros que vai ter que ir até lá na frente do carro e ligar no pino 56 da ECU, onde é necessário tirar a roda e remover a capa de roda para acessá-la.
O conector do BCM será o branco com a trava preta, que fica mais para o lado externo do carro.
Acessar esse conector foi o que fez eu não concluir a instalação, o acesso é péssimo e fiquei com medo de continuar o trabalho
conectores da bcm que você não vai conseguir ver, tera que desconectar no tato
https://prnt.sc/Y5jDdNtLl3vv
exemplo de conector de bcm
https://prnt.sc/64ynNiVFhLyi
https://youtube.com/shorts/sDPie9hL0hg
https://youtu.be/3ew7-6Q9qV4
https://youtu.be/Z6zP-wgWl2s
https://youtu.be/4jogYQWuCj0
Ordem para desmontar o painel
https://prnt.sc/OkGegMxubR79
número 3 da ordem anterior para saber onde ficam as travas e evitar quebrá-las. Se quebrá-las, use supercola com bicarbonato de sódio para colar.
https://prnt.sc/4y1KMvpYZOkj
Após a instalação feita, abra o vcds, vá até engine, long coding, e muda o byte 5 de 04 para 24
https://prnt.sc/5eYHqgNNAunj
Acho que é isso aí, reafirmo que não tive coragem de fazer pois o acesso ao módulo é bem ruim e ainda precisaria furar a parede corta fogo para passar o fio de 2 metros que vai até a ECU. acabei desistindo. Quem quiser se aventurar, boa sorte. Nos conte aqui o desfecho! Piscada
Comprei meu UP Connect TSI em Julho de 2025 e estou fazendo alguns UPGRADES.
Tem as fotos dos pinos? todas as fotos dos links se perderam, quero fazer esse no UP Connect 19/20 igual do Décio.
21/11/2025, 19:11
chave m12
Comprei os negócios tudo aqui... mas quando fui abrir denovo para fazer os links das imagens estão desativados... Teria alguém pelo menos a imagem ou os pinos os quais devo conectar na bcm e etc?
03/12/2025, 10:28
Alguém nos da uma luz, ja comprei a chave seta e os cabos, ja to pronto pra ter dor nas costas segundo relatos kkkk
14/06/2026, 12:34
Amigo, ainda tem esses print, consegue postar outra vez ou me enviar por favor?
  Piloto Automático (Cruise Control) ftguerreiro 12 21.624 13/08/2023 22:55
  Controle de cruzeiro original VW no UP ctito 54 107.306 28/07/2023 16:20
  Calotinha como calota em vez da calotona/tampa de roda original Cazé Master 37 68.044 15/07/2023 20:11
Última Resposta: lucassilva
  Farol automatico ricardomkz2 90 182.585 28/09/2022 11:45
  Olhal/gancho rebocador original smm79 11 21.302 24/06/2021 17:38
Última Resposta: Keper
  Cameta de ré no Rádio Original jubaxtreme 6 14.964 30/10/2019 12:30
Última Resposta: Jduarte
Idéia Dica: lanterna traseira do up! em LED e com pisca/seta conjugada derico 2 10.303 05/06/2019 15:44
Última Resposta: Torradin
  [AJUDA] COMO fazer a substituição das lâmpadas da seta? Vitor_C 1 4.494 13/03/2019 12:39
Última Resposta: Vitor_C
Sorrisão Piloto automático adrianoceccarelli 6 13.342 11/04/2018 16:56
  sensor de re original Rodrigo Drumond 1 5.573 20/11/2017 13:01
Última Resposta: Wilson Oliveira
