Trocar velas
13/05/2019, 10:39
Resposta: #41
RE: Trocar velas
Eu mesmo troquei as velas do meu TSI ontem a tarde. Deu trabalho e uma das velas estava bem presa e deu trabalho pra sair. Meu carro é 2016 e troquei pela km... 61000 aproximadamente. Seguem as fotos das velas velhas:
[Imagem: 11bjj1w.jpg]
[Imagem: 4izq12.jpg]
13/05/2019, 17:44 (Resposta editada pela última vez em: 13/05/2019 17:45 por The Mole.)
Resposta: #42
RE: Trocar velas
(13/05/2019 10:39)Marinho86 Escreveu:  Eu mesmo troquei as velas do meu TSI ontem a tarde. Deu trabalho e uma das velas estava bem presa e deu trabalho pra sair. Meu carro é 2016 e troquei pela km... 61000 aproximadamente. Seguem as fotos das velas velhas:
Rodou mais com etanol ou gasolina?
13/05/2019, 18:43
Resposta: #43
RE: Trocar velas
uma bela raspagem e a regulagem para a folga correta do eletrodo central e elas rodariam mais uns 40 mil km (desde que a resistividade delas esteja ok)...
E achei interessante o eletrodo terra não ter a ponta em flecha, como a maioria das velas irídium. Esse é o eletrodo ideal para se fazer o vértice...
Uma pergunta: há uma pastilha por dentro desses eletrodos terra (nas imagens parece haver algo)?
valeu...
14/05/2019, 10:01 (Resposta editada pela última vez em: 14/05/2019 10:16 por Marinho86.)
Resposta: #44
RE: Trocar velas
(13/05/2019 17:44)The Mole Escreveu:  Rodou mais com etanol ou gasolina?
Rodei mais com gasolina. É o que compensa por aqui, mas ficou rodando um ano no álcool, mais ou menos.
(13/05/2019 18:43)Jduarte Escreveu:  uma bela raspagem e a regulagem para a folga correta do eletrodo central e elas rodariam mais uns 40 mil km (desde que a resistividade delas esteja ok)...
Pois é... Não tinha muita noção sobre o estado delas e não tive como medir a resistência, pois acho que com o multímetro não dá, tem que ser um megômetro(??).
Quanto às folgas, eu medi, e estavam no padrão de 0,8mm (de acordo com o catálogo da NGK).
Um fato interessante é que as três velas novas vieram com exatamente a mesma folga de 0,7mm, portanto tive que abri-las um pouco. Fico me perguntando se a fábrica não as instalou com 0,7mm.
(13/05/2019 18:43)Jduarte Escreveu:  E achei interessante o eletrodo terra não ter a ponta em flecha, como a maioria das velas irídium. Esse é o eletrodo ideal para se fazer o vértice...
Pois aí não sei o que muda. Essas velas não são iridium, são as normais de dupla platina.
(13/05/2019 18:43)Jduarte Escreveu:  Uma pergunta: há uma pastilha por dentro desses eletrodos terra (nas imagens parece haver algo)?
Dúvida idiota, o terra é o eletrodo central? Se for vou anexar uma foto melhor dessa parte, aí acho que fica mais fácil de ver.
[Imagem: mr4eg3.jpg]
14/05/2019, 10:43
Resposta: #45
RE: Trocar velas
(14/05/2019 10:01)Marinho86 Escreveu:  Rodei mais com gasolina. É o que compensa por aqui, mas ficou rodando um ano no álcool, mais ou menos.
O eletrodo terra é o externo, que vai sobre o central. A energia vem pelo central, fazendo a faísca saltar para o aterramento, ou "massa", ou seja o terra. E é essa faisca que "explode" a mistura ar/combustível.
Multímetro convencional consegue medir a resistência das velas. Para detectar fugas de corrente é o megômetro. Mas ele é necessário só se a resistência estiver muito alta, indicando a possibilidade de haver fuga.
A folga correta das suas velas deve ser realmente os 0,7 mm, o que é uma folga enorme se comparar com os motores turbo com alta pressão, geralmente lá pelos 0,4 mm, com bobinas normais. Quanto maior a pressão do turbo, mais difícil para a faísca saltar.
Eu sugiro retirar as velas novamente (faça isso com o motor quente, para a borracha da bobina soltar mais facilmente), e voltar a folga para os 0,7. Pode não parecer, mas esse 0,1 mm de diferença pode levar a dificuldades das bobinas mais cedo, exigindo mais delas.
O vértice que citei melhora a resposta imediata do motor, já a partir da marcha-lenta. É um formato para esse eletrodo terra que facilita o início da queima da mistura.
14/05/2019, 14:06 (Resposta editada pela última vez em: 14/05/2019 14:24 por Marinho86.)
Resposta: #46
RE: Trocar velas
Bom, encontrei um material aqui de um treinamento VW (site: http://www.reparadorvw.com.br) no qual consta a folga entre 0,7 a 0,8mm.
Talvez seja melhor eu reduzir um pouco essa folga. Vou ver se consigo fazer isso nas próximas semanas.
Valeu @Jduarte!
[Imagem: 2w5ogwj.png]
Sobre a pastilha no eletrodo, há sim. Dá pra vê-la um pouco mais claro.
[Imagem: 2djz9mb.jpg]
05/08/2019, 21:56
Resposta: #47
RE: Trocar velas
Caros,
Como remover aquela tubulação que liga a turbina ao tbi, posicionada sobre a bobina 1?
Sds,
Nielson
07/08/2019, 17:49
Resposta: #48
RE: Trocar velas
(05/08/2019 21:56)Nielson Escreveu:  Caros,
Sds,
Nielson
Fala Nielson,
Nesse vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=mK1f04SusIU&t=118s) ele explica onde tem que soltar a partir de 1:45.
Fiz no meu, recomendo cuidado com as presilhas, pois elas são bem duras de tirar, mas são de plástico, então já viu
22/09/2024, 09:38
Resposta: #49
RE: Trocar velas
Bom dia, algum proprietário atual ou passado de Volkswagen ou VW modelo UP ou UP! fabricado nos anos de 2013, 2014 ou 2015 que ficou sabendo das alterações no capítulo do manual de manutenção do UP ou UP! que cuida da troca de velas de ignição?
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.288 25/09/2024 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 41.129 22/09/2024 09:43
  Mudança plano de manutenção TSI - velas?? Rodrigo Oliveira 15 25.405 22/09/2024 09:41
  Minhas velas de ignição Jduarte 5 10.363 22/09/2024 09:40
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.963 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  [Dúvida] Trocar Painel (Cluster) do Take Up pelo do Move UP rrastiga 6 15.334 14/10/2022 22:24
Última Resposta: Offline
  Trocar motor MPI por TSI Liu Dias 3 6.085 08/10/2022 00:39
Última Resposta: Diego Pereira
  Giro subindo trocar de marcha Rodrigo Menezes 5 8.732 05/01/2019 16:59
Última Resposta: Rodrigo Menezes
  Velas de Iridium AUSR444BRA 42 89.871 28/08/2018 13:45
  Trocar líquido do arrefecimento com 6mil km? laurocgb 4 8.817 15/08/2018 22:18
Última Resposta: fbottecchia
