Problema farol baixo
21/08/2023, 05:22 (Resposta editada pela última vez em: 21/08/2023 05:23 por Victor de carli.)
Bom dia, ontem fui fazer a substituição da lâmpada do meu up. E a luz baixa do lado direito fica bem mais fraca que a lâmpada do lado direito (somente no farol baixo), como se estivesse sem força. Como eu tinha outras lâmpadas do msm modelo guardada , fiz a troca p vê se era a lâmpada e nada se resolveu. Inverti as lâmpadas e da mesma forma ficou...somente a do lado direito farol baixo fica fraca, a lâmpada chega a ficar amarela e fraca. Alguém pode me ajudar ? Lembrando que a lâmpada é H4 alta e baixa na msm lâmpada.
22/08/2023, 01:33
RE: Problema farol baixo
Verifica as tensões que estão chegando no conector da lâmpada elas tem que estar o mais próximo possível da tensão da bateria
22/08/2023, 07:58
Resolvido.....................
  Problema Alarme Original Ricardomkz 54 117.752 05/11/2024 18:23
Última Resposta: reginaldolj
  LUZ ACESA DA INJEÇÃO E EPC: POSSÍVEL PROBLEMA NOS BICOS INJETORES OU NA BOMBA DE COMB Diego Marques Velasco 21 45.389 22/09/2024 10:18
  problema tereit 2 3.243 07/12/2023 05:26
Última Resposta: tereit
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 74.296 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
  Seta traseira com problema jessicamilla 3 5.313 21/01/2021 10:43
Última Resposta: Jduarte
  Problema no Cambio - Up Track 2016/2017 Saloise 2 6.010 13/11/2020 23:11
Última Resposta: sanxes
  Lampâda queimada Farol esquerda jgusson 17 18.473 02/11/2020 13:03
Última Resposta: jgusson
  Problema Indicador de Marcha e Resposta do Motor Nampn 8 19.255 24/03/2020 12:30
Última Resposta: Crizano
  Volante do Motor (Up Imotion) Problema & Dúvida nikolasribeiro 5 10.736 24/11/2019 19:32
Última Resposta: NatanRavel
  Remover farol jeferson.manfio 2 5.697 05/04/2019 15:02
Última Resposta: jeferson.manfio
