Barulho quando o motor atinge 2500 giros
18/09/2020, 17:27
RE: Barulho quando o motor atinge 2500 giros
O meu tambem faz esse barulho. (manual - 2018)
Foi para a CCS diversas vezes para tentar solucionar, ouviram o barulho e resolveram até descer o cambio para ver se havia alguma folga nas engrenagens, porém nada foi encontrado, disseram que o barulho é normal nos UPs, uns fazem mais, outros menos, mas que é normal. Sem solução. |
06/01/2021, 09:47
O meu tambem faz esse barulho, estou ficando quase louco, pois parece que cada vez aumenta mais
22/07/2021, 17:08
Mesmo barulho aqui, ainda não encontrei.
E o mesmo diminui e aumenta ao bel prazer. |
03/08/2021, 10:20
Não será uma leve batida de pino no motor quando está na gasolina? O barulho pode dar a impressão que vem de outras partes. O meu MPI às vezes faz, normal.
Testa o carro no álcool pra ver se continua. |
03/08/2021, 13:46
Consegui resolver pessoal.
Realmente era um parafuso solto na manta que vai acima do escape. Apernas apertei o mesmo e o barulho parou. Se voltar a acontecer vou apertar com locktide. Diga-se de passagem que é um sistema muito mal feito de presilhas. |
03/08/2021, 15:46
Olá amigos.
Este problema durou toda a vida do carro quando esteve em produção, muitos carros tiveram, acredito que todos na verdade, a diferença é que tem gente que nem se ligou e não reclamou... Enfim, vamos tentando resolver. Até mais. Volkswagen Move up! TSI 2015/2016. |
02/09/2021, 01:00
(Resposta editada pela última vez em: 02/09/2021 01:19 por leandrorigonato.)
(03/08/2021 13:46)rkrepsky Escreveu: Consegui resolver pessoal. Por acaso esse barulho causa uma vibração como se algo estivesse solto? Estou com o mesmo problema, já levei em 3 mecânicos e todos disseram que é normal. Porém, passo mais de 10 horas todos os dias dentro do carro. Na sexta fiz troca de pneus e amortecedores e após a troca o barulho surgiu. Estou ficando quase maluco com o barulho de carro velho e escape estourado que faz na faixa dos 2500 rpm. |
14/09/2021, 15:15
(02/09/2021 01:00)leandrorigonato Escreveu: Por acaso esse barulho causa uma vibração como se algo estivesse solto? O meu era exatamente assim, como se tivesse alguma chapa solta trepidando e batendo na lata o tempo todo. Parecia um pau velho. Era apenas o aperto do parafuso da manta que fica entre o escape e o assoalho do carro. Diga-se de passagem, um sistema muito mal feito. Apertei com uma chave por baixo mesmo, pois não encontrei a cabeça do parafuso por dentro do veÃculo. Suspeito que fique embaixo do carpete. |
17/09/2021, 15:05
Se for Up Tsi, o barulho vem da aste que tem na turbina. Na aste da westgate.
08/10/2021, 16:30
(03/08/2021 13:46)rkrepsky Escreveu: Consegui resolver pessoal. fale mais por favor onde fica esse parafuso, se não me engano a manta é bem grande e parece que tem mais de uma. |
| Up! take 2 portas branco conta giros ponteira cromada | Murilo | 12 | 32.473 |
25/10/2016 16:31 Última Resposta: Blondsp |
| Take Up - Torque Android - Conta Giros | gustavoandre | 14 | 30.886 |
15/06/2014 20:18 Última Resposta: MaLacCo |
| Aquecendo o motor do Move Up! | corrêa | 1 | 7.847 |
12/06/2014 07:43 Última Resposta: Admin |
