Barulho quando o motor atinge 2500 giros
Eu tenho um HI Up que adquiri zero. Já estou na quarta revisão e não consigo resolver este problema. Sempre que o motor chega aos 2500 giros,principalmente em subidas , o carro faz um ruido como se uma chapa vibrasse ou uma engrenagem tivesse solta no conjunto de transmissão. Há outro Up com este barulho?
Essa chapa por acaso não seria o famoso defletor do escapamento que muitos tiveram problema aqui? O pessoal levanta o carro, dá um aperto nas presilhas e aí o barulho pára, ao menos temporariamente.
Já até pedi a troca do defletor do escapamento, mas o barulho não parou. O antigo defletor estava quebrado em uma das prisilhas.
(06/03/2017, 04:06)Marcelo Aparecido da Silva Escreveu: Já até pedi a troca do defletor do escapamento, mas o barulho não parou. O antigo defletor estava quebrado em uma das prisilhas.
O meu tb tem esse barulho! Reclamei 2 vezes e diziam que tinham reapertado os defletores, ultima vez mostrei pro mecânico na concessionária e com dificuldade ele identificou que realmente era outra coisa, nesse momento meu carro está na concessionária pra resolverem isto, aviso depois oq q deu Piscada
Era o defletor mesmo? Resolveram o problema, eu estou com o mesmo problema na meu imotion cross
TIREI ZERO UM IMOTION 2015 E TIVE QUE TROCAR TODOS OS ROLAMENTOS DA CAIXA DE CAMBIO, A CONCESSIONARIA SEMPRE INVENTAVA QUE O PROBLEMA ERA DISSO, DAQUILO MAS NUNCA DAVAM O DIAGNOSTICO CORRETO. POR FIM TIVE UM GASTO DE 3MIL! TENTE NOTAR SE O BARULHO AUMENTO QUANDO O CAMBIO E FORCADO ( ANDANDO EM MARCHA ALTA E EM BAIXA VELOCIDADE) SE FIZER O BARULHO PROVAVELMENTE TEM FOLGA NOS ROLAMENTOS DA CAIXA!
O meu aparentemente é igual o seu, apenas com o cambio forçado entre 2 e 3 mil giros, o pico do barulho ocorre com 2.5 mil . Começa com 2 mil e praticamente zera com 3 mil.
Se eu dirigir trocando manual com o giro acima dos 2.5 não faz barulho nenhum.
Quando eu deixo em segunda e subo alguma rua a 2.5 mil é um barulho extremamente irritante.
Tipo um monte de bola de ferro vibrando em cima de uma chapa de ferro. Vou tentar levar em dois mecânicos.
Tenho um I-Motion 2018 com 44000km e faz o mesmo barulho segundo o meu mecânico isso pode ser um barulho normal do câmbio ele pegou dois sienas dualogic e tinha o mesmo barulho só que mais alto e rodaram mais de 100000km sem problemas!
Pessoal bom dia, estou com este mesmo barulho entre 2 e 3 mil tiros, e ninguém sabe o que é, este barulho é insuportável, meu carro já está com 86000 km, mas já faz este barulho a bastante tempo. Não é o defletor, já verifiquei.
Alguém conseguiu descobrir o problema do barulho? Estou com o mesmo problema.
Foto Up! take 2 portas branco conta giros ponteira cromada Murilo 12 33.692 25/10/2016, 16:31
Última postagem: Blondsp
  Take Up - Torque Android - Conta Giros gustavoandre 14 32.186 15/06/2014, 20:18
Última postagem: MaLacCo
  Aquecendo o motor do Move Up! corrêa 1 8.137 12/06/2014, 07:43
