RuÃdo no carro entre 2000 e 3000 rpm
14/04/2021, 15:57
RE: RuÃdo no carro entre 2000 e 3000 rpm
Boa Tarde. No caso, ainda não consegui resolver este barulho.
Pela questão da pandemia e tals. Não Fui mais atrás. Mas, teve um MecÂnico que disse que poderia ser o COXIN de motor (danificado) que fica em baixo da Bateria, mas o mesmo não chegou a desmontar para ver. Pode ser + uma opção a se investigar. Ou pode ser uma CaracterÃstica do Carro mesmo conforme citou o amigo Marco. tanto do Vw up qto o Gol tb.. ![]() ![]() ![]() Caso, consiga solucionar. Poste aqui. Obrigado! |
22/07/2021, 16:19
Estou com um barulho similar.
Na parte inferior do lado do passageiro, em rotações baixas ele apresenta o barulho metálico que antes não apresentava. Com certeza não é caracterÃstica do carro. Olhei por baixo na troca de óleo e não identifiquei. Se alguém tiver alguma ideia estou a ouvidas hahaha |
03/08/2021, 13:44
Consegui resolver pessoal.
Realmente era um parafuso solto na manta que vai acima do escape. Apernas apertei o mesmo e o barulho parou. Se voltar a acontecer vou apertar com locktide. |
| Percepção de ruÃdo na suspensão com pressão mais alta dos pneus | Massa | 2 | 7.014 |
16/09/2018 15:02 Última Resposta: AldreySilva |
| Carro muito desalinhado de fábrica! | LeoBA | 18 | 30.662 |
19/01/2016 12:04 Última Resposta: Ronaldo Vianna |
