VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO
05/11/2019, 15:48 (Resposta editada pela última vez em: 05/11/2019 15:49 por Tiago Santana.)
Boa tarde,
Alguém sabe me informar como configurar o alarme do UP TSI 2016, pois quando tranco o carro, os vidros se abrem e depois fecham sozinhos.
O vidro ao inves de descer sozinho quando abre, ele abre somente quando tranco o carro.
Se alguém puder me ajudar fico agradecido.
03/09/2020, 10:33
RE: VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO
Estou com o mesmo problema. Alguem tem noção do que é?
03/09/2020, 16:17
Olá amigos.
Em primeiro lugar cabe salientar que nenhum up! vem de fábrica com fechamento via alarme (do seu lançamento em 2014 até hoje), os carros dos colegas estão com módulos avulsos para automação dos vidros (o meu também tem módulo instalado, no caso funcionando corretamente).
Neste caso os módulos estão com algum problema, pode ser uma simples recalibração, problema no circuito do mesmo ou até mesmo instalação incorreta.
Depois relatem a solução.
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.614 17/10/2024 14:06
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.439 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.525 29/11/2022 11:33
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 492.908 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.936 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.734 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
  Palheta do vidro traseiro trepidando!!! otaviano 18 38.144 12/03/2018 13:56
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.648 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 42.119 01/01/2018 05:35
  Automatizar vidro UP! 2018 sirvo 11 31.810 18/10/2017 14:36
