VCDS Vw UP
22/12/2018, 19:33
Resposta: #171
RE: VCDS Vw UP
(01/10/2018 21:20)kito2241 Escreveu:  Acredito que não seja possível ativar o TiltDown
Os carros que nao saem com a função TiltDown e porque não tem o modulo no retrovisor direito, portanto acredito que não seja possível habilitar através do VCDS visto que o mesmo não possui o modulo.
13/02/2019, 17:44
Resposta: #172
RE: VCDS Vw UP
Sou do RJ (Capital) e comprei o OBDEleven, que realiza as mesmas funções do Vcds, logo que adquiri o meu UP, há 1 semana. Consegui fazer todas as configurações citadas sem ter qualquer tipo de problema. Caso alguém esteja interessado, fale comigo, pois cobro um valor simbólico para fazer os mesmos ajustes. Essa é apenas uma forma de compensar o investimento no produto e na licença, que foi alto..rs A direção fica muito melhor mesmo, mais confortável, e permanece firme em alta velocidade. WhatsApp (21) 985980204.
01/03/2019, 02:58
Resposta: #173
RE: VCDS Vw UP
Pessoal comprei o cabo 17.1.3 e não conecta no carro, fui em options, teste e aparece car not connected, já tentei de tudo, reinstalei e nada, a luz verde no cabo acende normal, ele instala normal no windows, só não está comunicando com o carro
É um up take 14/15
19/03/2019, 17:28
Resposta: #174
RE: VCDS Vw UP
(19/08/2018 13:28)Re_Nato Escreveu:  E aew pessoal!
Estou em uma guerra para instalar um volante multifuncional, fiz a instalação física do volante mais as fiações, mas estou tomando um cansado da programaço da central elétrica para reconhecer o volante que não responde na opção 16.
Leitura da Central elétrica:
"Wednesday,15,August,2018,23:34:06:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64(VMWare)
VCDS Version 18.2.0.3 (x64)
Data version: 20180212 DS287.0
http://www.Ross-Tech.com
VIN: 9BWAH4121GT522381 License Plate:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 34D-937-087.clb
Control Module Part Number: 34D 937 087 D HW: 34D 937 087 D
Component and/or Version: BFM Hp 122 0105
Software Coding: DFC5C10E07008F2F2D01996D900100221117
Work Shop Code: WSC 03310 453 00230
ASAM Dataset: EV_BCMBFMHella 003001 (VW12)
ROD: EV_BCMBFMHella.rod
VCID: 3169A3C678295CCCA7-8065
3 Faults Found:
212996 - No Communications with Anti-Theft Sensor
U10F4 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 63830 km
Date: 2034.14.14
Time: 23:31:11
214540 - Local Databus
U1030 00 [009] - Electrical Malfunction
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 63830 km
Date: 2034.14.14
Time: 23:31:13
214784 - Local Databus
U1125 00 [009] - Additional Installations Detected
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 144
Mileage: 63830 km
Date: 2034.14.14
Time: 23:31:11
Alguém manja de como fazer a central reconhecer o volante?
Obs.: Eu já tentei ativar o Bit 3 no Bity 9 e não funfo.
Valeu!
você conseguiu instalar? se sim, como codificou ?
04/08/2019, 16:31
Resposta: #175
RE: VCDS Vw UP
boa noite turma,
tenho um up tsi 19/19, estou querendo ativar a drl somente após baixar o freio de mao; consegui fazer no meu golf tsi, porém do up eu nao tenho o n. do security access; alguem poderia me ajudar?
09/08/2019, 18:25
Resposta: #176
RE: VCDS Vw UP
Tinha um cabo 17.1 não funcionou de jeito nenhum, aí comprei um 18, porque a informação é que o cabo estava errado. Nada funcionou, joguei tudo fora nada funciona.
01/02/2020, 17:18
Resposta: #177
RE: VCDS Vw UP
Boa tarde pessoal. Tenho um Up Pepper 2019 e comprei um OBDeleven pra fazer algumas alterações. As que eu consegui até o momento são:
- Habilitar no painel a quantidade de litros para encher o tanque;
- Aumentar as piscadas da seta conforto de 3 para 4;
- Aumentar o tempo de Coming and Leaving Home de 10s para 15s.
Gostaria de saber como fazer as seguintes alterações que os profissionais de VCDS conseguem fazer:
- Desabilitar o DRL ao puxar o freio de mão;
- Ligar alerta nas freadas de emergência;
- Layout R Line no Composition Phone
- Acender os faróis de neblina no Coming and Leaving Home
- Desativar o DRL ao ativar a seta.
Se alguém souber os passos para essas alterações e puder ,eu agradeço.
02/02/2020, 10:56
Resposta: #178
RE: VCDS Vw UP
(01/02/2020 17:18)andrescharam Escreveu:  Boa tarde pessoal. Tenho um Up Pepper 2019 e comprei um OBDeleven pra fazer algumas alterações. As que eu consegui até o momento são:
Editando
Consegui mais algumas funções:
- Descobri que o alerta já vem habilitado nas freadas de emergência;
- Desativar o DRL ao ativar a seta;
- Desativar o limpador traseiro ao engatar a ré se o limpador dianteiro estiver acionado;
- No Coming/Leaving Home só permite farol baixo ou farol de neblina, e não a combinação dos dois. Mantive o farol baixo.
Então só restou colocar a logo GTI / R Line / Beats no Composition Phone.
25/02/2020, 01:14
Resposta: #179
RE: VCDS Vw UP
Pra quem quiser uma ajuda e um tutorial de como deixar a direção mais leve via vcds ou ate mesmo um scanner, fiz um vídeo mostrando detalhadamente como fazer certinho! Lembrando que a direção não fica mais leve na hora, demora um tempinho para realmente surgir o efeito! Pode fazer que ira notar a diferença! Se ficar alguma duvida pode me contatar que ajudo a galera ai! valeu! Segue o link ai do meu vídeo! No canal tem diversos videos sobre as modificações e upgrade do up!
https://www.youtube.com/watch?v=058VfDFYaLA&t=1s
02/04/2020, 15:18
Resposta: #180
RE: VCDS Vw UP
(02/02/2020 10:56)andrescharam Escreveu:  Editando
Mano, estou nesse mesmo impasse seu, não consigo ativar os layout, o caminho que tenho para chegar la é o seguinte:
Tela inicial dos logotipos RADIO
5F - Information Electronic
Coding - 07
Long Coding Helper
Byte 18
BIT 0-7
OPCIONES
01 Hybrid (Twin Drive)
2 GTD
3 GTI
4 Blue Motion
5 e-Blue Motion
6 R-Line
7 R
8 AllTrack
09 GTE
0C Family
0F W Skoda
10 Beats Audio
Testa no seu ai e me da um retorno aqui para saber se deu certo
  Diferença VCDS curious666 0 2.856 24/10/2023 00:20
Última Resposta: curious666
Piscada Alguém do RJ que possui o cabo VCDS? Bruno Crespo 5 11.331 24/01/2018 08:55
Última Resposta: Bruno Crespo
