Câmbio iMotion (Manutenção)
13/12/2019, 11:30 (Resposta editada pela última vez em: 13/12/2019 11:32 por Dayvid kayser.)
RE: Câmbio iMotion (Manutenção)
Boa tarde pessoal tenho o câmbio completo com tudo do UP imotion me inrritei com ele e arranquei e botei um manual
Relação de q tenho
*Atuador novo com nota da VW tem 5 mês
*Motor de engate seleção
*Caixa
*Circuito eletrico da caixa pra atuador e motor de engate
*Módulo
*Semi eixo
*Manopola
Caixa tá com 30 mil kms
Contato WhatsApp (51)98903-4805
13/12/2019, 23:59
Fala pessoal, parece que esse câmbio desgasta bastante a embreagem mesmo. Comprei um semi novo com 70 mil km, agora estava com 75 mil e começou a apresentar sintomas (tremer ao sair, patinar e depois luz amarela da embreagem no painel).
Fui no meu mecânico de confiança e não foi outra, passou o scanner e ele apontou que era embreagem. O maior problema é que não sei porque diachos não tem revenda da embreagem do i motion (costumo comprar peças sempre no Mercado Car - sou de SP), tem revenda somente da embreagem com cambio manual.
Fui cotar nas CCS para comprar somente o kit embreagem (Platô, Disco e Rolamento) estava saindo tudo R$ 1.100, um absurdo. Porém, um vendedor da VW (cotei em 3 CSS) comentou sobre um código pro kit pra comprar todas as peças juntas e não 1 a 1 separada, e esse kit estava saindo a R$ 511, menos da metade do preço. O outro o atendente falou que o kit não iria servir, mas o cara garantiu que dava.
Levando o kit para o meu mecânico, descobri o seguinte: o kit vem 4 peças (Platô, Disco, Rolamento e Garfo), sendo que o Garfo não servia para o I Motion, porém o Garfo antigo estava em boas condições e foi possível realizar a troca tranquilamente.
Resumo da história: Pesquisando sobre a embreagem do I Motion, ela deve durar entre 50 e 100 mil, dependendo do uso, e só é possível comprar a peça na CCS. Trocando do jeito que eu fiz, vocês vão gastar R$ 1.000 (500 da peça e 500 da mão de obra - é bem trabalhoso trocar isso), trocando na CCS, vocês vão gastar R$ 2.000, porém com garantia da CCS.
O código do kit é: JZZ 198 015 E
14/12/2019, 14:43
(13/12/2019 23:59)HiroY Escreveu:  Fala pessoal, parece que esse câmbio desgasta bastante a embreagem mesmo. Comprei um semi novo com 70 mil km, agora estava com 75 mil e começou a apresentar sintomas (tremer ao sair, patinar e depois luz amarela da embreagem no painel).
Sabe me informar se esse lance do kit original ser mais barato, também vale pro manual ou somente pro i-motion?
17/01/2020, 15:11 (Resposta editada pela última vez em: 17/01/2020 15:12 por NatanRavel.)
Uma boa notícia pra quem tem o Up imotion
O kit de embreagem da Saveiro 1.6 Ea111 serve no Up i-motion, a diferença entre a placa de pressão é que a original do Up opera em 12kgfm e a da Saveiro a 16kgfm , a embreagem original do Up tem 190mm enquanto a da Saveiro tem 200mm, a diferença de preço entre os kits é significativa, o kit da Sachs para Saveiro custa entre R$300 a R$350 , mas importante lembrar que esse kit da sachs não vem com o garfo de embreagem que é próprio do Up i-motion, importante notar que o fabricante (do kit)não dará garantia pra uma aplicação fora da especificação. Já comprei o meu e logo posto mais detalhes, só não instalei ainda por ter ficado com receio da meia lua dentada do atuador de embreagem quebrar empurrando esse platô mais parrudo, por isso no meu caso tô esperando a meia lua dentada em metal ficar pronta pra então instalar no meu Up, mas já tem carro rodando com esse kit: https://youtu.be/8xbGyYGmOHY
[Imagem: 341927.png]
17/10/2020, 13:36 (Resposta editada pela última vez em: 17/10/2020 13:38 por João S.)
VW Up Imotion 54.000 km, defeito na embreagem e no posicionador da embreagem. Só o posicionador custa 5.500,00. É isso. Não preciso dizer mais nada sobre esse carro
  Trepidação na 1ª Marcha - Câmbio Manual Arpeju 21 51.665 Ontem 20:26
  Câmbio i Motion Pedro Almeida 50 128.398 13/07/2026 22:27
  Câmbio I-motion é normal? rmalonso 16 28.232 04/06/2026 09:54
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.203 28/05/2026 00:33
  VW UP ou UP! FABRICADO 2013, 2014, 2015 - ALTERAÇÃO DO MANUAL DE MANUTENÇÃO - VELA Participantenovo 0 988 22/09/2024 09:46
  Mudança plano de manutenção TSI - velas?? Rodrigo Oliveira 15 25.245 22/09/2024 09:41
  Imotion neutro piscando Moliveira 0 1.669 08/06/2024 21:21
Última Resposta: Moliveira
  Óleo de câmbio Mizaellh 3 7.637 11/11/2023 11:42
Idéia Óleo de câmbio manual Bryanne 3 10.240 11/11/2023 10:00
  Problema no Cambio Imotion UP2014:( xumaker 35 76.326 29/04/2023 19:12
Última Resposta: joaodasilva
