Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018
02/04/2019, 11:36
Meu UP TSI esta com barulho na embreagem tipo um TEC, TEC e trepidação no pedal, foi trocado o atuador e nada resolveu...a concessionaria disse que o problema esta na embreagem, mas a fabrica não autorizou a troca alegando desgaste natural, veículo esta c 15mil km ainda na garantia.
Entrei em contato com o SAC da fabrica e estou aguardando o retorno.
03/04/2019, 07:12
RE: Barulho na embreagem UP TSI Cross 2018
Este ''TEC'' que escuta é embaixo do carro (perto do motor) quando solta o pedal da embreagem?
Se sim, recomendo que fique MUITO atento para que não aconteça a mesma coisa que foi comigo.
Desde 0km meu up apresentava um estalo ao soltar a embreagem. Relatei na CSS e me disseram que um técnico da VW verificou e tudo estava normal, mas não tenho como dar certeza disso pq eu não estava presente.
Perto da última revisão final de 3 anos de garantia, relatei que apresentou um barulho anormal em ponto morto. Somente pressionando o pedal da embreagem que o barulho sumia. Eles fizeram um reaperto e com o tempo o barulho voltou, além de sempre escutar o tal TEC.
Já foi trocado 2x o cilindro mestre do pedal da embreagem por conta do nhec nhec em garantia.
Como a garantia já passou, passei a fazer as revisões fora da CSS em boa oficina independente. A suspeita era de rolamento da embreagem com defeito, mas só abrindo para ter a certeza.
Pela minha experiência, é que eles empurram o problema pq é uma mão-de-obra demorada e cara. Depois que passa a garantia o dono que se vire.
Como seu Up ainda está na garantia, não deixe que te passem a perna! Essa conversa de desgaste natural não existe pq o meu Up DESDE 0KM apresentava este barulho e com o tempo só foi piorando.
03/04/2019, 12:40
Sim o barulho é somente quando pisa no pedal e na frente no motor e quando esta ligado, o técnico da css disse que provavelmente seria o rolamento, mas como a fabrica não autorizou... e agora após a troca do atuador o pedal faz barulho quando desligado isso dentro do carro o barulho.
A fabrica ficou de dar uma posição até o dia 08/04...vamos ver
07/04/2019, 09:18 (Resposta editada pela última vez em: 07/04/2019 09:19 por Vagner RM.)
Tec Tec na embreagem TSI
Com 9.000 km começou o barulho somente com o carro quente e ao acionar a embreagem, sem a marcha engatada ou com a marcha engatada.
Liguei na CCS e ele disse pra deixar para verificar na próxima revisão, sosseguei e aguardei.
Na revisão de dois anos o carro estava com 10.700 km, ai disseram que pediram autorização a fabrica e esta negou por causa da historia de ser peça de desgaste, mas se eu tivesse ido antes dos 10.000 eles poderiam ter resolvido, (piada né) e neste momento apresentaram um orçamento de R$ 3.500.00, o qual não aceitei e procurei outro caminho por estar convencido que não era uso indevido.
Levei em outra CCS, indicada por um amigo e eles abriram a embreagem e trocaram disco e platô sem custo e a com autorização da VW.
Para finalizar existe um documento, que não lembro a sigla, no qual a VW autoriza a troca da embreagem antes dos 10.000 km por causa deste ruido.
12/05/2019, 11:24
Experiência própria.......não adianta trocar ou engraxar os atuadores, o ruído não vem de nenhum deles, que são dois(pedal e câmbio). O nhec nhec vem do garfo da embreagem, que fica dentro da caixa de câmbio. Eu mandei engraxar o meu e o problema está resolvido.
Esse rangido é chato demais, tira até o prazer de dirigir. Dá trabalho pra resolver, mas o resultado vale a pena viu.
  Barulho ao acionar pedal embreagem aohashi 18 34.635 13/07/2026 22:28
Triste Volkswagen UP embreagem rangendo (nhec nhec) picapau 173 378.253 13/07/2026 22:18
  vibração no pedal de embreagem byroncc 17 27.531 12/07/2026 13:55
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 481.172 03/02/2025 01:54
  Barulho Up tsi Xtreme 2019 Wilson Craveiro 0 1.169 15/07/2024 18:07
  Barulho ao pisar na empreagem Lucas Peregrino 0 1.500 05/06/2024 07:53
  Barulho no TBI Vitor Ramos 0 2.055 06/01/2024 13:16
Última Resposta: Vitor Ramos
  valvula pcv ou antichamas no cross up tsi 2016 Masticable 0 2.382 02/12/2023 23:59
Última Resposta: Masticable
  Pedal embreagem jgusson 7 12.039 09/10/2023 07:46
Última Resposta: billinghan
  Barulho na primeira partida do dia ItaloSAM 0 3.450 02/06/2021 22:52
Última Resposta: ItaloSAM
