Consumo elevado
13/01/2019, 20:01
Consumo elevado
Olá galera, é o meu primeiro post aqui. Já procurei no fórum não achei nada sobre. Eu tenho um move up 14/15 mpi manual está com 87mil km e recentemente ele tem feito uma média de 11km/l em percurso misto. Sempre abasteci com vpower e então decidi testar o consumo dele no alcool entretanto ao reabastecer com gasolina vi que que consumo estava muito elevado. Já troquei velas, filtro de ar e combustível, limpeza de vela e ainda esvaziei o tanque para ter somente gasolina mas continua assim. Urbano ele n faz mais que 8km/l e estrada 13km/l. Vale a pena ressaltar que n tenho pé pesado. Alguém com experiência para orientar?
14/01/2019, 15:54
RE: Consumo elevado
(13/01/2019 20:01)Bruno Pereira Escreveu:  Olá galera, é o meu primeiro post aqui. Já procurei no fórum não achei nada sobre. Eu tenho um move up 14/15 mpi manual está com 87mil km e recentemente ele tem feito uma média de 11km/l em percurso misto. Sempre abasteci com vpower e então decidi testar o consumo dele no alcool entretanto ao reabastecer com gasolina vi que que consumo estava muito elevado. Já troquei velas, filtro de ar e combustível, limpeza de vela e ainda esvaziei o tanque para ter somente gasolina mas continua assim. Urbano ele n faz mais que 8km/l e estrada 13km/l. Vale a pena ressaltar que n tenho pé pesado. Alguém com experiência para orientar?
Olá, Bruno.
Já tentou passar um scanner e verificar se é alguma falha no sistema de injeção? As vezes pode ser isso. Mais já vi alguns problemas relatados por amigos que podem ser estes abaixo:
Problemas no Chicote do Motor:
A injeção não funciona corretamente devido ao sistema de controle do motor (ECU – Engine Control Unit) não receber informações por problemas no chicote.
O chicote danificado impede a transmissão de informação do motor para a ECU esta falta de comunicação faz com que o motor não injete a quantidade adequada de combustível, gerando problemas como perda de potência e dificuldade em retomada, e baixo torque. (Além de consumo elevado).
Confira no vídeo abaixo o problema causado por defeitos no chicote.
https://youtu.be/fp_qhsRQEos
Problema com a sonda lambda:
Isso porque a sonda possui dois elementos de medição: uma célula nernst e outra célula de bombeamento de oxigênio (que trabalha com uma microcorrente mensurável apenas com multímetro de eletrônica) que permite informar a quantidade de oxigênio nos gases de escape de forma mais precisa, resultando em uma injeção de combustível mais precisa nos cilindros.
Sensor de etanol:
Instalado na linha de baixa pressão, fixado à lateral do cabeçote, o sensor de etanol tem duas funções: medir a quantidade de etanol na mistura e a temperatura do combustível. O sensor informa ambos os dados à unidade de gerenciamento eletrônico do motor através de um único sinal digital. “Com a leitura correta do percentual de etanol e da temperatura do combustível, o módulo consegue fazer uma regulagem bem fina do tempo de injeção”.
Espero que ajude! Abraço.
14/01/2019, 17:02
RE: Consumo elevado
Acredito que pode o reconhecimento de combustível, nesse caso só passando o scanner mesmo para confirmar.
[Imagem: up.jpg]
14/01/2019, 20:39
RE: Consumo elevado
Marquei com um mecânico amanhã, entretanto o scanner dele falou que estava tudo ok
15/01/2019, 12:28
RE: Consumo elevado
(14/01/2019 20:39)Bruno Pereira Escreveu:  Marquei com um mecânico amanhã, entretanto o scanner dele falou que estava tudo ok
Lembrando que no caso de falha no reconhecimento de combustível não gera falha, só é possível identificar fazendo as leituras da sonda.
[Imagem: up.jpg]
11/03/2019, 17:36
RE: Consumo elevado
Realizou a troca da correia desse carro?
04/12/2019, 13:05
RE: Consumo elevado
Boa tarde! Descobriu problema, alguma solução? Estou na mesma situação!
  Consumo de Combustível Schmitt 828 1.568.350 12/07/2026 10:23
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 27.151 04/06/2026 09:47
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 114.201 04/06/2026 09:27
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.983 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 58.722 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 13.371 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
  Consumo excessivo do UP miguel_vilanova 2 5.661 22/02/2020 21:59
Última Resposta: take-black
  Consumo gabrielwadih 10 14.523 18/12/2019 16:03
Última Resposta: Marinho86
  Consumo médio zerando todos os dias Francischini 0 3.699 19/07/2019 09:55
Última Resposta: Francischini
  Consumo Cross X Move FPC_2014 3 7.503 18/02/2019 10:43
Última Resposta: dutsi
