13/05/2018, 09:50
| RE: Instalação de Módulo do Vidro (Tury PRO 2.6) | |||
12/07/2018, 21:18
Amigo como vc fez p passar o fio da porta p dentro do painel do carro? O meu também não tem aquela tampinha lateral.
12/07/2018, 21:50
Na verdade tem a tampa me confundi
20/07/2018, 16:07
Pessoal gostaria de deixar o meu procedimento.
Comprei pelo mercadolivre o modulo 2.18 do up! E segui o procedimento descrito aqui, porém no chicote veio só 4 fios, um branco, um verde com listra preta e um amarelo com listra preta e o vermelho. P mim a parte mais fácil foi passar o fio de energia, utilizei um arame galvanizado (esses de cerca/varal de roupa) e passei pela "tetita" de fora p dentro) sem problemas. Meu terror foi desencaixar o cabo da maçaneta da porta que levou muito tempo e estresse e com certeza é um saco tirar os rebites do auto-falante e mesmo com furadeira esquentou o plastico envolta do rebite que deu uma derretida. E conseguir achar essa porca/presilha no tamanho certo foi uma dificuldade na minha cidade p fixar o auto-falante. Mas vamos ao que realmente mudou na minha instalação: Fiquei com só de descascar os fios, então no começo utilizei aqueles derivadores (vermelho) menor deles, mas não vale a pena só passei raiva, muito mal contato e só percebi quando estava p fechar a porta. Percebi que (acho que devido ao conector de derivação) quando acionava a trava não tinha sinal e sequer fazia barulho, p destravar tudo ok. Tentei várias coisas, até que chamei um amigo que é instalador de som etc. Ele fez uma coisa que fiquei intrigado, ele juntou os fios verde com preto e amarelo com preto do modulo e ligou ambos no fio preto com azul que vai para o retrovisor (sinal do pisca). O fio branco do modulo não ligou em nenhum lugar apenas isolou. Tirou o jumper do modulo e voilà , funcionou e cortou apenas um fio! Mas percebi que o destravar a porta 3 vezes não abaixa os vidros (uma coisa que eu raramente utilizaria porq 6 buzinadas não é de Deus!). O antiesmagamento eu fiquei com medo de testar, mas não sou muito fã do sistema por questão de segurança (ex. alguém enfiar a mão no semáforo e o vidro descer). No mais não vi problemas no sistema instalado assim. Espero ter contribuÃdo tb |
Usuários visualizando este tópico: 8 Visitantes
- Porto Alegre
