Philips X-Treme Ultinon Led Vs Up +2018 - Problema
22/06/2018, 18:29
Prezados,
os novos Up! (2018) apresentam problema no farol direito com o uso de ao menos algumas lampadas LED, há uma interferência que faz o farol piscar com o carro ligado (pelo que vi um led da lampada fica intermitente).
Tinha as Philips Led no meu antigo Move (2016) sem problemas e no novo que apresenta o problema instalei com canceller da Tech One.
No baixo resolveu porem o alto ficou maluco, acende mas na hora de apagar faz uma lambança; o farol ainda fica aceso por um tempo, o esquerdo volta para o baixo depois de uns 5 segundos enquanto o direito ainda fica por mais uns 10s e volta para o baixo com uma iluminação errada, fraca, so depois estabiliza correto, testando na garagem chegou até a apagar de vez.
Não tenho certeza que seja um problema do canceller ou incompatibilidade, fato que tirando ele tudo volta ao normal tirando o fato da interferência na luz direita (se não fosse ela não haveria problema ou necessidade do canbus).
Tentei comprar o canbus da Philips, apesar da propaganda no site brasileiro só existe no exterior. Alguem teve sucesso resolvendo isso?
22/06/2018, 19:13
RE: Philips X-Treme Ultinon Led Vs Up +2018 - Problema
Amigo no 2016 os leds da Philips davam algum tipo de erro ou o led piscava de um dos lados? Te pergunto isso pois tenho interesse nesse kit led h4 Philips porém queria ter uma certeza de alguém que possuía ou possuí um up do modelo antigo pq essas lâmpadas são muito caras pra arriscar kkkkk.
22/06/2018, 20:00
Funcionamento perfeito, sem problemas
03/07/2018, 20:42
Comprei um par de canceller digital X9 no ML e resolvido
04/07/2018, 03:55
Ontem funcionou perfeito, hoje não, mostrando alto direto e treme um pouco o lado do motorista. Desisto.
  Suporte de Celular do 2018 no 2017 cafuzz 18 30.192 11/05/2024 19:34
Última Resposta: CrisMaleta
  Volante Multifunção Move Up! 2018 vazavs 3 10.232 05/09/2020 11:00
Última Resposta: lbdslucas
  Cluster/ Painel de instrumentos do 2018, serve no up move 2015? Luiz Antonio MC 4 9.016 25/08/2020 13:59
Última Resposta: Cleber Melo
  Como trocar acabamento painel Up 2018 (Cross->Move) lemos_maroni 2 11.822 09/01/2020 07:58
Última Resposta: rubenssn
  Farol de milha take 2018 29rziul 2 5.638 06/02/2019 19:56
Última Resposta: 29rziul
  Adaptação do farol 2018 no Up 2015? aderbas 2 7.514 11/12/2018 09:42
Última Resposta: aderbas
  Friso vermelho UP 2018 lp.ribeiro 6 13.829 25/07/2018 13:03
Última Resposta: dhtrajano
  Parachoque do modelo 2018 , serve nos 2014.. take-black 9 21.863 30/03/2018 16:47
Última Resposta: Ernani
  Atenção ao refletor para quem pensa em trocar as lanternas do up! 2014-2017 pelo 2018 derico 10 20.417 10/01/2018 21:02
Última Resposta: Rafael TSI
  Phillips h4 led extreme Ultinon KALLYL 6 10.667 01/11/2017 13:35
