Up tsi falhando
01/06/2018, 16:20
Up tsi falhando
Pessoal boa tarde,
Abasteci o carro com etanol e por não precisar sair muito com o carro ele ficou na garagem por cerca 2 meses, agora quando ligo fica falhando e a luz da injeção acende. Será que misturar gasolina melhora?
Peço que me ajudem.
Abs.
01/06/2018, 23:30
RE: Up tsi falhando
Remova todo combustível do tanque
02/06/2018, 10:58
RE: Up tsi falhando
Etanol é o combustível mais durável, 1ano, agora gasolina 3 meses (de vida... e não no tanque), pode ser a gasolina antiga que oxidou.
Andou um pouco com o carro? Coloca um Koube direct Clean ou outro bom aditivo para dar uma limpada.
Quando pretende deixar o carro algum tempo parado sempre deixe com o mínimo de combustível possível para quando for andar novamente colocar combustível novo mesmo que seja um pouco mais.
03/06/2018, 00:05
RE: Up tsi falhando
O combustível anterior era gasolina?
Se sim, após ter abastecido com etanol vc rodou pelo menos uns 5km antes de desligar o carro?
03/06/2018, 10:47
RE: Up tsi falhando
vou seguir este topico, pois estou com o mesmo problema, ja fiz de tudo !! e o problema não é resolvido, não ando 500 km por ano com o carro .
04/06/2018, 11:49
RE: Up tsi falhando
Se roda pouco, abasteça pouco, use combustível bom e adicione aditivo
04/06/2018, 18:19
RE: Up tsi falhando
eu já adoto quase ao contrário da sugestão do Leovza: nas vezes em que precisei deixar veículo parado por um bom tempo o fiz com o tanque cheio. E como não eram a álcool, sempre foi com gasolina, mas aditivada. E gasolina sempre facilita a partida, em comparação com o etanol.
Pouco combustível no tanque aumenta a evaporação do mesmo, essa é uma coisa a ser considerada também...
05/06/2018, 09:09
RE: Up tsi falhando
o que acontece com o alcool é que ele cristaliza... pode ter cristalizado dentro do filtro de comb, eu trocaria o filtro.. ou abasteceria com gas aditivada pois ela tem solventes que o alcool nao tem
09/06/2018, 17:10
Idéia RE: Up tsi falhando
(05/06/2018 09:09)igorkintopp Escreveu:  o que acontece com o alcool é que ele cristaliza... pode ter cristalizado dentro do filtro de comb, eu trocaria o filtro..
dica otima Idéia
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.411 25/09/2024 19:33
  Falhando em alta leofvieira 4 6.382 02/01/2020 10:28
Última Resposta: leofvieira
  Carro falhando Rottwel 8 14.922 29/12/2017 20:54
Última Resposta: LeoBA
  LUZ EPC - Motor falhando - Sem freio - UP MPI diegorji 31 53.995 07/12/2016 19:52
Última Resposta: The Mole
  Luz EPC - Falhando aceleração fmigliani 3 15.577 03/09/2016 20:37
Última Resposta: Metralha
  Falhando Márcio hitos 4 8.348 14/06/2016 10:05
Última Resposta: Vitor LSR
  Motor falhando felipe wanderson 2 6.952 30/09/2015 11:33
Última Resposta: felipe wanderson
