Quantos Km dá um tanque
29/05/2018, 14:53
Boa tarde
no manual diz que o tanque do take up tem 50 litros , desses 7 são da reserva; Nunca fiz a conta , mas quantos km dá para rodar até chegar na reserva com um modelo take? Estou com meio tanque no marcador e estou preocupado quando vou conseguir abastecer com essa falta de gasolinas nos postos. obrigado. |
30/05/2018, 16:44
(Resposta editada pela última vez em: 30/05/2018 16:46 por Massa.)
RE: Quantos Km dá um tanque
(29/05/2018 14:53)jgusson Escreveu: Boa tardeCara, eu abasteço só num posto que fica longe de onde moro, então teve uma única vez que deixei entrar na reserva e apitou. Achei que daria tempo pra chegar até lá, mas caiu rápido a marcação de 2 restantes para 1, então abasteci só um pouco num outro posto pra depois completar onde abasteço. Como era longe, não podia correr o risco de ficar sem combustÃvel. O mostrador digital acho ruim e não tão preciso quanto o analógico, pq não dá pra saber até quando vai baixar mais um risco. As vezes vc pensa que tem, mas quando vai ver já foi uma marcação. A impressão que tenho, é que quanto mais baixo for o nÃvel do combustÃvel, mais rápido ele acaba. Eu não confiaria em fazer um cálculo na reserva com um mostrador digital. |
30/05/2018, 21:00
(29/05/2018 14:53)jgusson Escreveu: Boa tarde depende muito de como dirige o carro... você teria que já saber qual seu consumo médio, para chegar a uma estimativa... No meu Catch_UP! sempre tiro de 19 a 22 km/l de gasolina... então, desde que a situação ainda permita um trânsito "no meu normal", sei que posso rodar 950 km com segurança até ter que reabastecer. Caso eu comece a pegar trânsito muito diferente (bem mais congestionado, por exemplo), aà sei que tenho que fazer isso antes dos 950... Sempre completo o tanque, só assim a média é confiável (e detalhe, o local deve preferencialmente ser plano, sem inclinação para nenhum lado, por que isso influencia no enchimento)...
30/05/2018, 22:40
A pergunta é meio complicada para não dizer outra coisa.rsrsrs
O tanque tem 50 litros sim, é o que cabe. Reserva não acho que seja 7 litros, quando a luz acende considere 5 litros úteis, até porque não deve puxar até a última gota e a variação de solo pode empurrar o combustÃvel para um lado ou outro e ficar longe da bomba, jamais considere o último litro.rs Já tive carro com marcador digital e quando você está rodando no limite é desesperador. Você tem que testar e ver como se comporta, rode até a última barra e abasteça e aà já da para ter uma ideia de quanto ainda resta. Agora na falta, só resta você estimar a autonomia pelo mostradores e andar de leve para economizar. Quando tem marcador analógico, quando desliga a chave ali é o ponto zero do tanque (Depois de alguns segundos ele desce mais um pouco, quando o painel desliga de fato), aà você sabe como o caso do up o ponto que realmente a gasolina acaba que é um pouco depois de acabar o grafismo do marcador. Porém ali embaixo já tem risco de andar com o tanque quase seco, ladeira pode dar leitura falsa e até provocar falta já que o combustÃvel corre no tanque. |
31/05/2018, 13:50
O Up europeu tem um tanque de 35 litros. Quando entra na reserva consigo colocar 32 litros. Faço normalmente entre 550 a 600 litros até entrar na reserva. O ponteiro do indicador de combustÃvel é que não é nada fiável. Até meio faço 400 kms. De meio até à reserva faço 200 kms no máximo.
| NÃvel de combustÃvel do painel vs combustÃvel no tanque | Claudio | 7 | 11.526 |
24/02/2024 12:22 Última Resposta: vero.barcante |
| Barulho de combustivel no Tanque | reinaldofc | 4 | 8.242 |
15/01/2019 06:33 Última Resposta: Jublio |
| INDICADOR DE TANQUE RESERVA | Phillipe Mello | 3 | 6.531 |
27/12/2017 16:53 Última Resposta: Phillipe Mello |
| Capacidade do tanque de combustÃvel (reserva) . | lucasbuarquef | 18 | 54.396 |
09/09/2016 21:51 Última Resposta: MBarroso |
| Enchendo Tanque até a boca | abimael | 15 | 26.344 |
13/07/2016 22:57 Última Resposta: felipelerin |
| Como esvaziar tanque de combustÃvel?! | TeoSantos | 14 | 76.732 |
24/01/2016 15:05 Última Resposta: The Mole |
