Pneus Move up
05/04/2014, 10:13
Pneus Move up
Estou achando estranho estes pneus do move up.
Toda hora que olho penso que estão vazios.
Quando vou calibrar estão ok.
Que coisa! kkkkkkkk
Acho que é o perfil dele é um pouco baixo mesmo.
06/04/2014, 11:13
RE: Pneus Move up
Normal, quando usa calota ele fica parecendo mais inchadinho mesmo.
Ja se achar que canta muito só trocar o goodyear, marca péssima, pneus cantadores e ruim de chuva.
10/04/2014, 13:37
RE: Pneus Move up
A cantoria dos Goodyear GPS não ta no gibi, não gostei do pneu. Futuramente vou colocar R15 com 185/60
10/04/2014, 16:43
RE: Pneus Move up
O GPS3 é muito barulhento!
30/08/2014, 02:48
RE: Pneus Move up
Acho super estranho a montadora indicar a pressão de enchimento dos pneus errada, o pneu se comporta adequadamente com 36 na frente e 34 atrás, a pressão é mais alta mesmo pois são pneus verdes, com a pressão recomendada de fabrica é uma cantoria só...
19/07/2015, 17:58
RE: Pneus Move up
Quando comprei o meu Move Up! já sabia a fama desse Duraplus. Assim que retirei o carro na css, troquei o Duraplus pelo Godwear Assurance Touring 185/65 r14. Eu calibro esses pneus com 34 na frente e 32 atrás. Nunca tive problemas de cantoria e o consumo esta na faixa de 11km/l (Etanol) - 100% urbano.
29/07/2015, 19:48
RE: Pneus Move up
Iran, os pneus não ficaram com aparência de "gordos" usando 185/65 na roda original?
29/07/2015, 23:17 (Resposta editada pela última vez em: 29/07/2015 23:37 por Leovza.)
RE: Pneus Move up
Não é muito por aí que pneu verde tem que andar acima do recomendado, tudo se baseia no peso do carro, índice de carga e pressão máxima do pneu (que os verdes costumam ser um pouco mais alto que os normais, isso não é regra) e com isso que se calcula a pressão indicada dos pneus.
Vamos imaginar o duraplus que na medida do up! É índice de carga 84 (500kg) e a pressão máxima é de 51psi, isso quer dizer que para o pneu carregar 500kg ele tem que ser enchido a 51psi que representa 1000kg por eixo, por isso que a pressão dos pneus são divididas por eixo, pois assim que é dividida a carga no carro.
Assim, os 29/26 nos dizem que a distribuição de peso estimada no up! Já com alguma carga É de 569kg no eixo da frente e 510kg no eixo traseiro (Lembrando que são 2 rodas por eixo). Ao peso de um take ou move completo a Vw entende que tem uns 135kg de carga, que é o motorista e um passageiro, bagagem, o que quer que seja.
No meu ver considerar essa carga extra é muito pouco, só eu peso 90kg, que considere 2 pessoas médias de 80kg ja passa esse valor. Diria que se somar 1 psi em cada eixo ele entre na realidade, somando ai 40 kg de carga estimada, o que entra em uma carga mais realista.
Andar um pouco mais cheio é preferível que um pouco mais vazio, pneu perde pressão com o tempo, tem a própria variação de temperatura que influencia consideravelmente mas se mudar muito ai passa a ter um desgaste irregular, andar mais vazio provoca aquecimento, aumenta consumo, pneu canta com mais facilidade, sofre mais em buraco...
31/07/2015, 09:01
RE: Pneus Move up
O engraçado é que já usava esse Goodyear Duraplus no meu ex-Ka 2009 (veio de fábrica) e não notava essa "cantoria" que noto no meu Move. A Ford recomenda 30 libras nos pneus traseiros e 35 nos dianteiros com o carro em até meia-carga.
Creio que a Goodyear alterou o composto de borracha para que ele virasse um pneu de baixo atrito posteriormente.
Se comparado aos Hankook Ventus Prime 2 do meu Golf e os Pirelli P7 do meu ex-Gol, o "grip" deles é deficiente mesmo...
31/07/2015, 09:30
RE: Pneus Move up
O meu high UP veio com pneus Hankok, sempre calibro 29 na dianteira e 26 na traseira e sempre ando com carro com carga media, duas pessoas mais bagagem, sinceramente gostei dos pneus e tenho essa mesma impressão de parecerem estar vazios, pore não estão pois minhas medias ficam em 12 À 16 na cidade e 19 à 22 na estrada dependendo do trafego, e quanto a estabilidade são bons não costumam sair nem cantar nas curvas.
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 21 40.758 05/08/2026 20:48
  Pneus VW Up! Pedro Josino 252 587.300 13/07/2026 22:04
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 278 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.799 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 138.229 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.367 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.614 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 83.342 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 42.224 03/10/2021 08:47
Última Resposta: mlflanker
  Pneus Michelin Energy XM2 douglferreira 27 49.441 12/08/2020 12:05
