Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO
09/04/2018, 16:51
Galera, Boa Tarde!!!
Preciso da ajuda de vcs, se alguém já passou por isso, tenho um take, sem computador, então comprei um da JFA, não sei se conhecem, do mesmo fabricante dos controles de longa distância, já tenho ele há algum tempo, ele só não marca o consumo, de de uns 10 dias para cá uso ele especificamente para marcar a temperatura, acontece que durante o dia nas horas mais quentes e sobre congestionamento, ele chegou a marcar 102° no pc de bordo e no painel do carro nunca passou de 90°, e agora quem será que está certo? será que preciso levar na css, se eu não tivesse esse computador nunca iria saber que a temperatura sobe tanto, ou será que este computador que coloquei que está marcando errado, ele é instalado na porta OBD.
09/04/2018, 17:57
RE: Aquecimento Motor - CP BORDO EXTERNO
Tá certinho essa informação, o certo é o que o scanner obd diz realmente o motor fica numa faixa de 100, 105 graus é normal nos motores mpi (no TSI geralmente estaciona em 99 graus) quando chega por volta dos 105 graus o ventoinha liga e a temperatura cai para mais ou menos 92 graus, no painel vai sempre marcar 90 graus pois essa informação é apenas simbólica, enquanto o motor estiver dentro da temperatura normal de trabalho no painel sempre acusa 90 graus, só muda quando o motor esquenta além do normal.
10/04/2018, 12:14
Vlw Vini tsi, que alivio ao ler sua resposta, agora fico mais tranquilo!!!
Obrigado pela ajuda!!!!
10/04/2018, 16:17
eu tambem acompanho a temperatura do meu tsi pelo OBD, e realmente ele passa dos 100 graus, os 90 do painel é só p te deixar tranquilo, nao da p usar como base
13/11/2023, 07:40
Estou com mesmo problema no meu MPI 14/15
Com ar ligado ele bate 110º no transito
No scan, em situação normal, ele arma aos 103º e arrefece até os 90º
Já troquei:
1- bomba completa
2- sensor de temp
3- fluido
Alguém tem alguma ideia?
To pensando em remover a válvula de 95º
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.567 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 283.947 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 223.703 04/06/2026 09:32
  Erro de consumo no computador de bordo. Ludtke 63 114.407 04/06/2026 09:27
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.011 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.393 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.520 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.387 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.184 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.070 22/09/2024 10:16
