Rodas 17, mola esportiva JJ e calços
05/10/2016, 10:11
RE: Rodas 17, mola esportiva JJ e calços
(31/08/2016 18:11)mdbarros Escreveu:  Uso JJ com pneus 15" 195/55 não retirei nada na instalação. A altura ficou boa já coloquei 3 adultos atrás mais malas e não raspou nem bateu nada. Meu carro parado tem a diferença de 1/2 (meio) dedo de altura da parte da frente para a de trás, sim à frente ficou meio dedo mais alta.
Carro tá show super seguro e continua com o mesmo "conforto" de antes.
Amigo como ficou a estabilidade com as JJ e o conforto? estou pensando em colocá-las porem estou entre JJ e Castor, o que me diz? obrigado!
31/01/2018, 10:39 (Resposta editada pela última vez em: 31/01/2018 10:41 por AldreySilva.)
topico antigo, mas alguem teria fotos da JJ pra postar?
Se tiver roda 17 de preferencia também gostaria de ver, pode ser qualquer uma das molas.
(30/09/2016 00:32)Gondimvitor Escreveu:  Segue fotos do resultado
[Imagem: p5q5ZWg]
[Imagem: sArUDxG]
http://m.imgur.com/sArUDxG
Segue os links
http://m.imgur.com/szezypf
Poxa amigo, ficou bem banaca em.
Teria mais fotos?
VW Cross up! 17/18
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.905 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.175 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.716 28/11/2020 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 21.488 16/11/2019 15:10
Última Resposta: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 6.728 22/07/2019 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.358 21/06/2019 21:20
Última Resposta: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 5.118 09/03/2019 22:28
Última Resposta: ARISTEU
Informação Retirar os Calços ??? Desde Argentina! frans 31 51.042 06/10/2018 08:24
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 28.693 01/08/2018 01:14
Última Resposta: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.201 08/03/2018 00:00
Última Resposta: viniciusmico
