Rodas 17, mola esportiva JJ e calços
Pessoal, é o seguinte. Comprei rodas 17 da Porsche Cup e molas esportivas da JJ.
Eu li muito aqui no forum e pesquisei por fotos e tudo mais. Sou uma pessoa que gosto das coisas muito bem feitas.
Falando sobre esses calços, que cada um fez de um jeito para nivelar o carro...Percebi que nos amortecedores frontais realmente existe um calço. Mas não encontrei nada sobre a traseira. Realmente tem que cortar um elo da mola traseira para igualar?
Pois pensando bem, quando o carro estiver cheio...a traseira vai abaixar mais...isso que me deixou pensativo. Grato
Vitor, to nessa tb.
Acho q a receita correta eh retirar os calços dianteiros, que não tem função alguma e na traseira não retirar nada pois o calço traseira é o encaixe da mola.
Alguns aqui do fórum retirar e baixou mais um pouco.
Acho que vou colocar red coil e retirar os calços dianteiros. Iria por eibach mas o valor eh alto. Essa JJ não tenho referencia.
Sei que a H&R tem que deixar os calços pro carro ficar nivelado, vai depender da mola que usar, quem usa JJ pode confirmar. Mas eu particularmente não cortaria uma mola esportiva.
Uso JJ com pneus 15" 195/55 não retirei nada na instalação. A altura ficou boa já coloquei 3 adultos atrás mais malas e não raspou nem bateu nada. Meu carro parado tem a diferença de 1/2 (meio) dedo de altura da parte da frente para a de trás, sim à frente ficou meio dedo mais alta.
Carro tá show super seguro e continua com o mesmo "conforto" de antes.
aproveitar o tópico do cidadão...
alguem que use eibach tem um antes e depois do calço só na frente?
comprei as molas, mas não chegaram ainda, porém, estou pesquisando antes para quando instalar, fazer de uma vez só. gosto do carro nivelado, ou seja, X dedos na frente, X dedos atrás, com isso fica a impressão da dianteira ficar um levemente mais baixa, porém eu acho melhor assim.
mas também não quero enterrar o carro no chão, caso fique muito baixo tirando o calço na frente, prefiro colocar um calço atras.
resumindo: ninguem sabe ao certo qual a melhor escolha.
Consultei uma loja hj p/ instalar as redcoil. Disse que não tira nada.
Eu tenho JJ e seguinte...
Se você gosta do carro na mesma altura frente/tras, não retire os calços dianteiros e deixe o carro nivelado com 3 dedos paralama/pneu na frente e atrás.
Se você não se importa em andar com a dianteira mais baixa que a traseira (meu caso), retire os calços (ajuda até a reduzir a atuação do TC). Eu uso pneus 185/60 aro 15 e ficou 2 dedos apertados na frente e 3 folgados na traseira.
Na traseira, se vc tirar o calço de borracha, a mola vai escapar quando você entrar de lado em uma garagem alta ou passar muito rápido em ondulações/desníveis. Também não recomendo cortar a mola, pois o carro vai ficar pulando demais a traseira e perder estabilidade.
MOVE UP TSI | 15/16
é uma dúvida de muita gente aqui, ja perguntei pra todo mundo, mas ngm responde, entao fiz do meu jeito mesmo.
ta ai o carro com eibach e sem os calços da frente.
[Imagem: wSycod3.jpg]
Segue fotos do resultado
[Imagem: p5q5ZWg]
[Imagem: sArUDxG]
http://m.imgur.com/sArUDxG
Segue os links
http://m.imgur.com/szezypf
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 9.521 16/06/2022, 13:34
Última postagem: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 11.526 04/10/2021, 10:41
Última postagem: Bonfim
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 8.259 28/11/2020, 16:59
  Rodas 16“ Move TSI 2019 Carlos_RJ 14 22.871 16/11/2019, 15:10
Última postagem: Carlos_RJ
  Troco rodas 15' do UP Connect 2020 por rodas do Pepper ou Cross Eduardo Pantoja 2 7.140 22/07/2019, 11:10
  Rodas 15x8 e Pneus??? nilo_1404 0 4.717 21/06/2019, 21:20
Última postagem: nilo_1404
  Rodas roubadas fablobentz 1 5.433 09/03/2019, 22:28
Última postagem: ARISTEU
Informação Retirar os Calços ??? Desde Argentina! frans 31 54.168 06/10/2018, 08:24
  Pretende trocar as Rodas? Então confira este tópico !!! Blondsp 13 30.088 01/08/2018, 01:14
Última postagem: Thi Vieira
  Rodas 17" do Gti Mk7 no Up com adaptador, vai? viniciusmico 0 5.446 08/03/2018, 00:00
Última postagem: viniciusmico
