  • 5 Votos - 3.8 Média
Consumo de Combustível
29/08/2014, 10:13
Resposta: #61
RE: Consumo de Combustível
(29/08/2014 08:39)brterra Escreveu:  Pedro, os percursos que vc percorre envolvem muitas paradas (com sinais ou quebra-molas, por exemplo)?
Pergunto isso porque percorro diariamente uma distância de aprox. 4 km p/ o trabalho, com diversas paradas (na maior parte o Up! anda em 3ª/4ª marcha, com diversas reduções). Nesse percurso, o Up! costuma fazer 8, 9 km/l. Contudo, nos finais de semana, quando percorre distâncias um pouco maiores, com percursos com 5ª, o consumo vai para 13 km/l.
Nesse seu percurso o motor nem sequer chega a "pensar a esquentar", e com isso nunca terá um rendimento bom em relação ao consumo. Inclusive esse tipo de percurso é considerado uso severo, tome cuidado e tenha atenção redobrada com a manutenção do mesmo.
30/08/2014, 20:19
Resposta: #62
Peguei o meu Move I-motion na quinta, os 100 primeiros quilometros foram a 90 constantes , vazio, ar desligado, consumo 21 Km/l
hoje de tarde fui ao aeroporto, rodei mais 20 km numa velocidade de 65km/h e o bichinho fez 29 km/l [Imagem: eGBSoK.jpg]
31/08/2014, 18:01
Resposta: #63
Após pegar o carro e encher o tanque fiz meu segundo abastecimento e tive os seguintes resultados:
1ª MÉDIA
GASOLINA GRID
PERCURSO 100% URBANO
CONSUMIDO: 33,6 L
PERCORRIDO: 374 Km
DESEMPENHO MÉDIO: 11,1 Km/L
GASTO MÉDIO POR Km: R$ O,28
MÉDIA DE KM POR DIA: 12,5 Km
90% SEM AR
31/08/2014, 20:03
Resposta: #64
Agora a gasolina passou a ter 25% de alcool, ele não vai mais passar dos 21km/l, vai ser bem dificil, o consumo vai aumentar.
01/09/2014, 01:19
Resposta: #65
O Up! tem rodado muito pouco, mas hoje precisei abastecer o carro, foi a segunda vez desde que pegamos ele.
Abasteci a primeira vez aos 11Km com Gasolina Podium. Hoje abasteci novamente com Gasolina Podium aos 369Km. Pegou exatos 45,581L até o primeiro disparo, que rendeu uma média de 7,85Km/L na bomba e não no computador de bordo.
O nosso uso é severo, de todos os carros na verdade, por isso troco o óleo com 5.000Km ou 6 meses, além de usar o combustível podium com aditivação complementar. Sempre ao trocar o óleo e filtro de óleo, troco o filtro de combustível.
Lembrando que 25% da nossa gasolina na verdade é álcool anidro, em breve deverá ir para 27,5%, o que irá aumentar um pouco o consumo e deixar o motor mais rumoroso. Coisas do PT....
Meu percurso inclui diversos sinais e algumas ladeiras. Como moro numa cidade pequena com muito trânsito, ficamos parados mesmo. As vezes levo cerca de 20 minutos para andar 2Km até a faculdade. Em virtude disso o motor aquece até os 90°C segundo o computador de bordo, porém gasta-se combustível com o veículo parado. Além disso utilizo o ar condicionado em tempo integral, só desligo se sentir frio.
O computador de bordo possui o modo de leitura 1 e 2. A leitura 1 é o consumo daquela partida, enquanto a leitura 2 é o acumulado do tanque. Meu computador de bordo marcava 8.9Km/L no modo 2, porém na bomba foi 7.85Km/L.
A marcação atual está em 12.5Km/L na leitura 2. Vamos ver quando o tanque secar.
Quilometragem atual: 399Km.
01/09/2014, 20:48
Resposta: #66
Meu primeiro abastecimento foi...
Gasolina Comum Shell
Ar desligado em 80% do percurso
450 km rodados na estrada e uma pequena parte na cidade
22.5 litros consumidos
20 km/l
Custo por km R$0,20
Botei 25 litros de podium hoje, não creio que melhore muita coisa mas quero ver como o motor vai reagir.
01/09/2014, 22:24
Resposta: #67
A Podium não deve melhorar o consumo, mas melhora ligeiramente o desempenho em relação a gasolina comum ou aditivada, devido a sua maior octanagem, porém inferior ao etanol. Lubrifica bem o motor, possui menos teor de enxofre que as gasolinas mais simples e uma maior carga de aditivação. No meu caso utilizo ela devido a baixa quilometragem rodada mensalmente, é um combustível que demora a apodrecer.
01/09/2014, 23:18
Resposta: #68
Meu trajeto é de cerca de 60 km diarios, de nova lima a belo horizonte, não tem um trecho plano, ou é subida ou descida, quando digo subida é subida mesmooo, ando com pé embaixo o tempo todo, rotação media diria que uns 4mil rpm facil, boa parte do tempo subindo a serra de terceira a quase 6mil rpm pra manter 100km/h, não tem jeito com gasolina é 11km/l com alcool é 8km/l, creio que o maior consumo daqui, rsrs meu 307 2.0 monofuel fazia entre 6 e 7 com gasolina.
04/09/2014, 09:38
Resposta: #69
O consumo é impressionante. No primeiro tanque já fiz 14/L nos trajetos urbanos onde meus carros anteriores (Celta 1.0, Uno Way 1.0 e Punto 1.4) só faziam 10/L.
04/09/2014, 13:03
Resposta: #70
Sou meio suspeito pra dizer que a podium melhorou o desempenho do meu up em baixas rotações em aclives, ladeira que ele vinha com 2.500 de 2° marcha e perdia rotação (tinha que reduzir pra primeira), hoje com podium o motor vibra mais nesse momento mas sobe sem perder rotação ( subo a mesma ladeira todos os dias), pode ser só o motor ficando amaciado mas pode ser o combustivel tbm. Proximo tanque eu testo com comum.
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 1 925 11/02/2026 06:24
Última Resposta: Yaled
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 467.119 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 10.927 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.356 23/10/2023 09:00
  [Dúvida] Aumento de consumo após troca de velas joaofardin 3 6.508 14/02/2023 13:14
Última Resposta: joaofardin
  Economia de combustível do Up! Será??? Antonio Fernandes 43 80.813 17/09/2020 12:43
Última Resposta: KylieHard21
  Consumo do Up Tsi com remap Bertoline Fborges 25 56.818 25/02/2020 23:49
Última Resposta: Lucas Duarte
  UP MOVE TSI. CONSUMO ELEVADO!!! Jefferson Botelho 5 12.940 25/02/2020 02:38
Última Resposta: rubenssn
  Consumo excessivo do UP miguel_vilanova 2 5.416 22/02/2020 21:59
Última Resposta: take-black
  Luz aquecimento combustível renan97ar 8 20.788 21/02/2020 11:15
Última Resposta: eduardo.cotinho311
