Calibrar pneu aro 17
11/10/2017, 12:37
Fala turma,
No mês passado comprei um Up tsi move up modelo 2017 na compra o carro veio com rodas aro 17 pintadas de preto com um pneu 195/40 ZR 17.
Gostaria de saber quantas libras voceis indicam para calibrar os pneus, pois o cara da loja que me vende falou em 27, o mecanico em 32, então fiquei na duvida e gostaria de saber.
Vou ver se consigo colocar uma foto do carro.
Valeu pessoal.
Abraço.
11/10/2017, 13:59 (Resposta editada pela última vez em: 11/10/2017 14:01 por Leovza.)
RE: Calibrar pneu aro 17
Precisaria saber o índice de carga do pneu mas normalmente nesta medida é 81 que é menos que o original (84), precisa de mais pressão para compensar a menor capacidade de carga, mas isso costuma ser 1 ou 2 psi, o que é certo é que com absoluta certeza não deve usar 27psi, é menos que original, você vai perder esse pneu rapidinho.
Pessoal anda vazio para deixar macio mas a chance dele morder em buracos, fazer bolha, cortar, rasgar e até danificar a roda cresce bastante, fora que perde aderência, perfil baixo endurece, paciência.
Ande com pelo menos 31psi nas quatro, 32 não é uma ma ideia mas no clima que estamos, fazendo muito calor durante o dia a pressão já vai subir naturalmente.
11/10/2017, 16:26
Muito obrigado Leovza.
Notei que quando pegava algum buraco na rua, tinha a sensação de um impacto muito grande, uma pancada seca muito grande.
Agradeço sua atenção.
Obrigado.
21/12/2017, 18:35
tenho pneus 205/45/r17 utilizo 32 psi nas duas, como recomendado no jetta anterior.
Com 195/40 deveria estar próximo aos 35 pol carro vazio e uns 38 cheio, referencia do a1 que utiliza perfil 40 também.
22/12/2017, 07:50
Uso 40 nos meus 17 perfil 40 !
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.557 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15 Igor Fabbri Maiolino 2 11.953 17/08/2021 11:19
  Pneu AT - All Terrain DSVCMS 2 10.122 31/05/2021 12:52
Última Resposta: DSVCMS
  PNEU MOMO M2 VictorPilar27 0 12.586 24/11/2020 17:31
Última Resposta: VictorPilar27
  Largura pneu speed up tsi Wiltonbarros 1 15.613 26/10/2020 00:56
Última Resposta: glgonzaga
  Pneu 175/70R14 Continental ContiecoContact 5 88T falagan 1 5.228 10/03/2020 10:06
Última Resposta: reynaldoneto
  Up Move 2015 - cantando pneu nas curvas em baixas velocidades Marcelo B Fortes 3 6.675 04/02/2019 10:58
Última Resposta: Vini tsi
Informação Histórico do Pneu/Roda no Up! Daniel Leal Martiniano Lins 7 17.917 22/12/2018 20:04
Última Resposta: reinaldofc
Triste Pneu furou - Qual o melhor pra trocar luizbrunetto 3 8.335 12/09/2018 17:41
Última Resposta: Silas Alves
  Pneu up tsi move Caio Carvalho 2 9.550 13/02/2018 23:04
Última Resposta: Carrascof1
