Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15
Fala pessoal , bom dia! Sou novo aqui, espero poder trocar ideias e tirar duvidas com voces!! Meu up! cross possui molas eibach rodas R15 e pneus 185 60 R15. Estou querendo trocar e colocar pneus 195 , porém a duvida é: 55 (10,72 cm altura) ou 60 (11,7 cm altura) ??? Estou com medo do 55 o "buraco" entre o para-lama e o pneu aumentar e "desrebaixar" o carro e por outro lado medo do 60 deixar o carro mais alto do chão. E ai o que indicam ?
[Imagem: ad65cdce9714fe07dd47a66ec2d723eb9b8f67bc.jpg]
Fala Igor, na minha opinião fará diferença se você tiver um TOC absurdo. Se fosse comigo eu iria de 195/55, pois a medida varia menos com relação à medida original. Quanto ao "buraco" entre a roda e o paralama, esse só vai aumentar em 37 milímetros. Pra mim essa diferença deve ser praticamente imperceptível.
(17/08/2021, 10:41)Marinho86 Escreveu: Fala Igor, na minha opinião fará diferença se você tiver um TOC absurdo. Se fosse comigo eu iria de 195/55, pois a medida varia menos com relação à medida original. Quanto ao "buraco" entre a roda e o paralama, esse só vai aumentar em 37 milímetros. Pra mim essa diferença deve ser praticamente imperceptível.
É verdade!!! O 195/55 é bem proximo do orignal (altura), estou achando que vou ir nele mesmo. Creio que o conforto (maciez) não irá mudar tanto 60 para 55. Valeuu !!
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.891 21/04/2024, 13:34
Última postagem: vanderzee
  Pneu AT - All Terrain DSVCMS 2 10.579 31/05/2021, 12:52
Última postagem: DSVCMS
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 8.259 28/11/2020, 16:59
  PNEU MOMO M2 VictorPilar27 0 12.872 24/11/2020, 17:31
Última postagem: VictorPilar27
  Largura pneu speed up tsi Wiltonbarros 1 16.022 26/10/2020, 00:56
Última postagem: glgonzaga
  Pneu 175/70R14 Continental ContiecoContact 5 88T falagan 1 5.582 10/03/2020, 10:06
Última postagem: reynaldoneto
  Up Move 2015 - cantando pneu nas curvas em baixas velocidades Marcelo B Fortes 3 7.189 04/02/2019, 10:58
Última postagem: Vini tsi
Informação Histórico do Pneu/Roda no Up! Daniel Leal Martiniano Lins 7 18.842 22/12/2018, 20:04
Última postagem: reinaldofc
  Troca de pneus 185 r14 ou r15 brunopedrosa 20 42.595 19/12/2018, 14:22
Triste Pneu furou - Qual o melhor pra trocar luizbrunetto 3 8.985 12/09/2018, 17:41
Última postagem: Silas Alves
