PNEU 185/55 R16, PRESSÃO DOS PNEUS.
22/08/2017, 15:31
BOA TARDE TURMA.
ADQUIRI UM TSI 18 MOVE BRANCO, MINHAS ALTERAÇÕES ATÉ AGORA FORAM PLOTAGEM BLACK DO TETO E CAIXA SLIM JBL INSTALADA ABAIXO DO BANCO. FIZ A COMPRA DO RODA DO VOYAGEM ARO 16 E AGUARDANDO OS PNEUS 185/55. MINHA DÚVIDA É QUANTO A PRESSÃO RECOMENDADA PARA ESTE ARO. SENDO QUE ARO ORIGINAL 14 PNEUS DUNLOP RECOMENDAÇÃO DA FÁBRICA É 29 FRENTE E 26 ATRÁS PARA DOIS PASSAGEIROS.
ALGUÉM AI PODE RECOMENDAR UMA PRESSÃO COMPATÍVEL QUE COMPENSE A RECOMENDADA DE FÁBRICA PARA RODA 16??
ABRAÇO A TODOS.
22/08/2017, 19:57 (Resposta editada pela última vez em: 22/08/2017 19:58 por Leovza.)
RE: PNEU 185/55 R16, PRESSÃO DOS PNEUS.
14 o pneu tem índice de carga 83, 185/55 84, não muda praticamente nada, coloca 1psi a mais que já compensa essa diferença com sobra e teoricamente fica resolvido.
23/08/2017, 11:35
(22/08/2017 19:57)Leovza Escreveu:  14 o pneu tem índice de carga 83, 185/55 84, não muda praticamente nada, coloca 1psi a mais que já compensa essa diferença com sobra e teoricamente fica resolvido.
Na verdade fui conferir e é ao contrário, no 14 é 84 e no 16 é 83. Se puder me ajuda novamente quanto a isto? Obrigado.
23/08/2017, 14:49
Está certo, escrevi invertido mas se mantém, 1psi a mais está com folga, o 16" aguenta menos peso mas pouca coisa (15kg a menos em capacidade maxima), a pressão extra compensa tranquilo.
Precisava avaliar onde você roda, você baixou "dois dedos" de altura de pneu, se for sofrer em buraco era bom andar um pouco mais cheio para proteger a roda/pneu e evitar aborrecimento, o carro é leve mas na hora que passa em buraco a pancada é pesada, no meu coloco 30psi nos 4 tanto agora com 15" como antes no 14" (fazia para melhorar aderência) duas vezes já passei em uma cratera com os XM2 14" e não aconteceu nada, nem balanceamento perdeu.
23/08/2017, 16:17
(23/08/2017 14:49)Leovza Escreveu:  Está certo, escrevi invertido mas se mantém, 1psi a mais está com folga, o 16" aguenta menos peso mas pouca coisa (15kg a menos em capacidade maxima), a pressão extra compensa tranquilo.
Valeu amigo, abraço.
  Pneus VW Up! Pedro Josino 251 576.133 04/06/2026 09:29
  Pneus aro 15 e opção 185/65R15 Lotério 0 156 08/05/2026 11:32
  Dúvidas Pneus UP leoangelozi 0 1.706 27/02/2025 10:04
Última Resposta: leoangelozi
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 136.024 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  Uma donzela em apuros - troca dos pneus anapaulasantosasm 0 1.281 23/08/2024 07:29
  Troca de pneus LsFA_ 0 1.533 15/07/2024 14:22
Última Resposta: LsFA_
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.532 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  UP TSI - Troca de pneus raulseixas 33 81.818 08/06/2022 13:46
Última Resposta: rkrepsky
  Calculadora de diâmetro de pneus RodrigoTsi 8 41.707 03/10/2021 08:47
Última Resposta: mlflanker
  Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15 Igor Fabbri Maiolino 2 11.881 17/08/2021 11:19
