Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado
20/03/2017, 11:40
Prezados, Bom dia!!
Recentemente comecei a ter problemas com o Ar-Condicionado do Move UP!
Ao Ligar o Ar-Condicionado o motor superaqueceu ativando o alerta no painel do veículo. Chegou a 120°C e em seguida o ar para de resfriar
Saberiam me ajudar? O carro ainda está na garantia.
Att Pjota Tomé
20/03/2017, 12:48
RE: Motor Aquece (120°) quando Liga o Ar-Condicionado
Leva na concessionária se está na garantia!
Provavelmente a ventoinha que ativa com o A/C ligado não está funcionando.
28/04/2017, 14:15
Boa tarde e aí qual foi a resolução? Pois estou com o mesmo problema.
15/06/2017, 13:41
(20/03/2017 12:48)rapharuggiero Escreveu:  Leva na concessionária se está na garantia!
(28/04/2017 14:15)Bruno Crespo Escreveu:  Boa tarde e aí qual foi a resolução? Pois estou com o mesmo problema.
Prezados,
Depois de algumas visitas foi removido ar do sistema de arrefecimento. Depois fizeram uma limpeza no radiador.
O Motivo da entrada de ar, foi vacilo do funcionário da Concessionária de não realizar os passo de verificação final das atividades de revisão.
Após funcionamento ok! Zero!!
15/06/2017, 13:51
(15/06/2017 13:41)Pjota Tomé Escreveu:  Prezados,
Lamentável a qualidade dos serviços prestados por algumas concessionárias, isso poderia literalmente acabar com o motor.
Que bom que foi resolvido a tempo.
09/07/2017, 23:49
que bom cara , estou com mesmo problema!!
10/07/2017, 01:10
Estranho esse ar no sistema, a CSS não troca o líquido de arrefecimento no período de garantia, a não ser que você tenha solicitado.
Com 120º a água ferve e resulta em ar no sistema e lógico que eles tiveram que tirar, fica esperto pois a essa temperatura tem motor que abre o bico.
10/07/2017, 10:54
(10/07/2017 01:10)FiveStar Escreveu:  Estranho esse ar no sistema, a CSS não troca o líquido de arrefecimento no período de garantia, a não ser que você tenha solicitado.
Concordo!
Então...
- Levei na primeira visita e eles não emularam a falha.
- Na 3ª visita pra reportar o problema, fizemos um teste na rua e o Mecânico identificou no notebook que foi conectado na central do carro que realmente, quando ligava o ar o motor esquentava.
- E foi no retorno dessa ultima visita que o rapaz identificou a falha da equipe, ao realizar alguns testes. E daí que veio o feedback que postei como solução dada pela Concessionária da VW.
22/07/2017, 00:26
o meu está com o mesmo problema, já troquei a bomba d'água e as Válvulas termostatica e continua a mesma coisa!!! será que é o radiador?
22/07/2017, 01:24
Bruno, por acaso quando chega nos 120º a água está fervendo dentro do reservatório de expansão?
Se não pode ser o sensor de temperatura com defeito levando ao erro o diagnóstico.
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.208 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 281.753 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 222.206 04/06/2026 09:32
  Ar condicionado - velocidade 3 e 4 picapau 15 29.240 27/05/2026 20:53
  Temperatura subindo quando força Felippecm 25 21.222 23/03/2026 17:20
Última Resposta: Vinicius_Wanted21
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 1.951 04/03/2025 20:38
  Tem como melhorar o ar condicionado? mad_professor 2 1.925 20/02/2025 11:33
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.357 18/02/2025 15:41
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.187 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.218 25/09/2024 19:33
