Ruído interno em piso irregular
03/05/2017, 16:51 (Resposta editada pela última vez em: 03/05/2017 16:52 por klaus.)
Olá!
Referente aos barulhos provenientes do porta-malas, tentei de tudo. Removi estepe, tampas e coloquei feltro no suporte da tampa safe... nada adiantou. Estou com a impressão que a ressonância gerada em pisos irregulares tem origem debaixo do banco traseiro... alguém sabe informar, se existe solução? Aplicação de manta acústica no porta malas e debaixo do banco traseiro resolveria?
Abraço!
01/04/2019, 12:40
RE: Ruído interno em piso irregular
(03/05/2017 16:51)klaus Escreveu:  Olá!
Abraço!
Descobri de onde vem esse barulho junto ao mecânico da concessionária. É no mecanismo de fechamento da mala. O mecanismo que "fecha" o porta malas trava em um encaixe metálico em cima do parachoque traseiro. Quando ele prende, a mala precisa de uma pressão para abrí-la constantemente para que esse encaixe na parte da mala não trepide. O meu barulho vinha dessa trepidação. A solução está no porta malas mesmo. Abra-o e observe que nas pontas dele há uma peça de plástico. Ela é regulável. Basta afrouxar e aumentar o tamanho dela. Depois aperta e tá pronto. OBS: Se aumentar de mais, vai ter dificuldade pra fechar a mala.
  Ruído no Painel Central luismxavier 43 71.344 29/01/2019 18:15
Última Resposta: dutsi
  Retrovisor interno embaçando humberto_dfb 18 30.215 27/10/2016 13:29
  Barulho - Tampão interno do porta-malas Massa 15 27.758 03/07/2016 11:37
  Barulhinho interno Raphael Peres 7 13.303 23/04/2016 00:25
Última Resposta: LeoBA
  Ruído (assobio) na porta dianteira Thiago_ 13 30.463 08/02/2016 15:27
  Ruído assento banco passageiro dianteiro Massa 9 18.019 15/11/2015 20:46
Última Resposta: ArthurLM1
  Acabamento interno divergente, up! 2p, interior claro. eduardo.jalaim 17 40.652 10/09/2015 15:01
Última Resposta: dougdusse
  Ruido banco motorista bruno_86 1 6.903 08/08/2014 02:02
Última Resposta: Thyago
