amassadinho porta
17/04/2017, 21:19
amassadinho porta
estou triste, ontem vi um amassadinho na porta...eu procuro deixar em vagas grandes , mas mesmo assim lá veio um idiota e deu uma paulada na porta.. vocês sofrem com esse problema? será que só o martelinho de outro é capaz de resolver?
17/04/2017, 21:51
RE: amassadinho porta
uma pessoa bem talentosa faz um serviço excepcional a ponto de desaparecer por completo o defeito porem vai de caso a caso, quando é chapa dupla e oca que não tem muito o que fazer pois martelinho precisa acessar a chapa por trás.
Só não ache que é algo barato, mas se sua pintura não foi danificada e o amassado tem acesso por trás, pode ficar 100%, é algo que feito por alguém que sabe o que esta fazendo você pode ficar tranquilo que só vai ficar melhor, não é como fazer funilaria que pode fazer você ter desgosto pelo carro.
18/04/2017, 08:56
Um bom Marterlinho de outro resolve isso .
  Porta traseira não abre nem por fora nem por dentro Hgroseli 1 2.719 10/10/2024 20:37
Última Resposta: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 2.782 22/10/2023 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.611 25/01/2023 15:55
Última Resposta: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 3.872 10/06/2022 11:25
Última Resposta: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.267 04/02/2021 19:23
Última Resposta: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.174 30/10/2019 11:15
Última Resposta: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 190.886 24/10/2019 15:40
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 121.227 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
  Porta, frente e painel barulhentos. mattmiguel 1 5.063 05/09/2018 10:18
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.519 29/04/2018 08:07
