Porta, frente e painel barulhentos.
Galera, vai fazer 5 meses que estou com o meu up, inclusive é um take 15/16 4p, e não tenho do reclamar desse carro em questão de motor, elétrica, consumo, etc.
Mas, no início do mês de agosto tive 3 problemas em relação ao carro...
1º - Começou um barulho insuportável na porta do motorista, um rangido, que parece cama de mola velha, dei uma olhada em alguns tópicos e não vi nada parecido, esse barulho só apareceu agora, e só acontece quando a porta está fechada, quando passo em terrenos com buracos e desregulados, lombadas ou canaletas, joguei WD no batente da porta, e resolveu, por 1 dia... E no outro dia já estava igual, é um barulho que irrita qualquer um, ainda mais do lado do motorista.
2º - Esse é bem recente também, quando passo em qualquer terreno com desnível, ou em algumas ruas de paralelepípedos ou/e esburacadas, sinto no pé da embreagem como se algo tivesse solto na parte da frente do carro, parece que o eixo vai ceder, e não tenho ideia do que possa ser... Talvez suspensão, barra estabilizadora, bieleta, buchas, realmente não tenho ideia...
3º - No caminho para o trabalho passo por ruas de paralelepípedos, e não só isso, para a casa da minha namorada também, e para buscar ela na faculdade idem. E recentemente sempre que passo por essas ruas, meu painel começa a dar uns estralos, como se o plástico tivesse apertado, ou algo do tipo.
Alguém já passou por isso, ou pode me dar alguma luz do que possa ser? Pois hoje sabemos como as concessionárias e mecânicas tratam os leigos no assunto.
Cara esse seu segundo item ai acredito ser normal do carro.
Parece que o volante vai sair na mão.
Se for o que to pensando é normal do carro isso.
VW Cross up! 17/18
Última postagem: Hgroseli
  Porta luvas Rodnei Lusente Junior 0 3.067 22/10/2023, 10:38
  Fácil abertura da porta traseira/PERIGO FSF23 0 2.920 25/01/2023, 15:55
Última postagem: FSF23
  Porta Luva Travado - Trocar fechadura? Léo Piovezan 0 4.197 10/06/2022, 11:25
Última postagem: Léo Piovezan
  ACABAMENTO DA PORTA DO UP DUAS PORTAS Rlzmelo 0 6.560 04/02/2021, 19:23
Última postagem: Rlzmelo
  Água no porta malas - 2019 leonardo deboni dos santos 3 9.703 30/10/2019, 11:15
Última postagem: The Mole
  Vazamento de água no porta-malas Ludtke 103 200.572 24/10/2019, 15:40
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 126.620 01/04/2019, 12:39
Última postagem: jgfernog
  Ruído no Painel Central luismxavier 43 78.345 29/01/2019, 18:15
Última postagem: dutsi
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.765 29/04/2018, 08:07
