Odor estranho, aparentemente saindo do escapamento
07/04/2017, 23:10
(Resposta editada pela última vez em: 07/04/2017 23:11 por Massa.)
Pessoal, já aconteceu com alguém ao estacionar o carro na garagem e sentir um cheiro ruim (parece com odor de água podre) saindo do carro?
Já senti algumas vezes esse odor estranho e me pareceu estar saindo do escapamento. Como a garagem daqui tem uma leve inclinação, então é preciso acelerar levemente pra entrar, então o odor é mais presente. Mas não é sempre que sinto esse odor. Internamente não sinto nenhum odor. Já verifiquei o lÃquido no reservatório do parabrisa e está normal. Será que está acumulando água em algum lugar? Ou no pior dos casos, alguma coisa dentro do motor fora do normal?! |
08/04/2017, 00:44
RE: Odor estranho, aparentemente saindo do escapamento
Andou queimando embreagem? Fica um cheiro de lona de caminhão queimado nesse caso... seria isso?
![]() ![]() Volkswagen Move Up! TSI Branco Cristal 15/16 |
08/04/2017, 08:45
Cheiro normal da queima do combustivel.
08/04/2017, 13:16
(08/04/2017 00:44)ArthurLM1 Escreveu: Andou queimando embreagem? Fica um cheiro de lona de caminhão queimado nesse caso... seria isso?Não, o odor é diferente da embreagem queimada. (08/04/2017 08:45)The Mole Escreveu: Cheiro normal da queima do combustivel.Até na gasolina apresenta esse odor ruim? Porque abasteço mais com etanol. |
08/04/2017, 14:10
Catalisador, mas com pouco uso não deveria apresentar esse problema
08/04/2017, 14:50
Problema no catalizador pessoal costuma dizer que parece cheiro ovo podre.
Se for o caso está com problema na queima do combustÃvel, seja combustÃvel adulterado, problema na queima (bobina ruim, pode estar funcionando mas fraca, qualquer coisa do gênero), é bom ver com pressa, se estragar o catalizador custa bem caro e ainda não resolve o problema. |
08/04/2017, 22:34
Mais pq tá muito intenso? Pois todos os carros que tivemos em casa sempre tiveram esse cheiro de "peido" é normal a não ser que esteja muito intenso ai pode ser o catalisador que eu acho pouco provável num carro tão novo.
08/04/2017, 22:48
Pouco é mas pode acontecer, o meu não cheira a nada.
09/04/2017, 17:41
(Resposta editada pela última vez em: 09/04/2017 17:54 por Massa.)
Faz pouco mais de 2 anos que compramos o Up 0km. Atualmente está com 18 mil km rodados e todas as revisões em dia.
Raramente sentÃamos esse cheiro de ovo podre, água podre ou ''peido'' ao estacionar o carro na garagem, somente uma vez ou outra. Mas recentemente começou a apresentar esse cheiro muito ruim com mais frequência. Abastecido na maioria das vezes com Etanol no mesmo posto de bandeira conhecida e de vez em quando colocava STP Flex Fuel. Não abastecia em postos desconhecidos e ou com preços abaixo da média. Mês que vem é a 5ª Revisão. Espero até chegar o tempo da revisão ou já levo na CSS? Se for problema no catalisador, vou falar que fui ''premiado'' e estou meio decepcionado com o Up, pois já foi trocado em garantia: - Bomba de combustÃvel (zumbido); - Cilindro mestre da embreagem; - Recall da vedação do bocal da tampa de combustÃvel; - Estofamento do assento do motorista (couro rachado); - E agora talvez, um possÃvel problema no catalisador ou qualquer outra coisa... O carro não roda muito, sempre de forma tranquila e bem cuidado. É complicado... fico imaginando os problemas futuros quando terminar a garantia... |
10/04/2017, 15:14
Bem pouco provável que seja o catalizador, esse odor vai sair com mais intensidade se o motor for exigido a fundo e você
estacionar pouco tempo depois (situação normal de qualquer carro), ou quando de fato existe algum problema na válvula termostática ou sonda lambda do motor em que deixe a mistura ar/combustÃvel muita rica em combustÃvel, consequentemente o catalisador trabalhará mais e irá expelir esse odor de enxofre. No caso de combustÃvel adulterado não saberia dizer se pode causar isso. Se estiver na garantia leve na concessionária que eles analisam o combustÃvel. |
| pressao saindo pela vareta do oleo | wando campos barreto | 0 | 1.645 |
09/01/2024 14:35 Última Resposta: wando campos barreto |
| Cheiro estranho | jgusson | 3 | 5.282 |
06/10/2019 16:07 Última Resposta: Filipe_Machado |
| Algo muito estranho com meu CB... | morkan | 2 | 5.610 |
01/11/2018 09:26 Última Resposta: morkan |
| Escapamento personalizado UP TSI em BH | Helbert F. Vieira | 2 | 6.864 |
30/08/2018 00:19 Última Resposta: Helbert F. Vieira |
| Comportamento estranho dos instrumentos. | e-scorpion | 22 | 32.954 |
15/05/2018 12:28 Última Resposta: ramos |
| escapamento | golftsi | 2 | 5.362 |
21/01/2018 09:26 Última Resposta: Jucimar Pereira |
| Ajuda: ronco grave (estranho) do motor | FFFFF | 3 | 10.066 |
21/11/2017 06:55 Última Resposta: fabio.takizawa |
| Barulho estranho em aceleração leve | filipepayolla | 24 | 39.487 |
04/01/2017 08:28 Última Resposta: WCR CALDAS |
![[Imagem: 344912.png]](http://status.ivao.aero/344912.png)
![[Imagem: Volkswagen_Driver_GIF.gif]](http://s15.postimg.org/wj8qsm6sb/Volkswagen_Driver_GIF.gif)
