Passei com o Up! em um local que estava alagado o que fazer?
01/02/2017, 21:06
Ontem à noite andando com o Up!, passei por um local alagado, porém o nível da água não havia ultrapassado a altura das rodas. Fui até onde deu, e voltei para minha casa. Deste ponto até a minha casa dá uns 12Km. Hoje pela manhã, consegui ligar o carro normalmente. Até ai, td normal, porém hj a tarde não consigo mais ligar o carro. Quando ligo, parece tudo normal, com relação as luzes do painel, porém o carro tenta arrancar mas não consegue. (mesmo comportamento quando a ECU não reconhece o combustível).
Será que deu pane em algum componente elétrico, ou calço hidráulico?
VW Up! Move-up I-motion 2016/2017
07/02/2017, 20:37
RE: Passei com o Up! em um local que estava alagado o que fazer?
Já li casos onde a embreagem deu uma "colada" depois de se passar em alagamentos, também acontece com tambor de freio. Agora no iMotion não sei se poderia ser o mesmo fato.
Olha alguns links falando sobre o problema:
https://www.comparaonline.com.br/blog/se...a-alagada/
http://www.golquadrado.com.br/forum/view...19&t=25763
http://forum.vwupclube.com/thread-1729.html
07/02/2017, 22:10
Passou até a altura das rodas? Acha que é submarino?rsrs o limite pratico do carro é quando a água começa a bater no assoalho, dai pra frente o bicho pega.rs
Como foi dito, Pode ser que tenha ficado água acumulada na embreagem e oxidou os discos, assim como ocorre no freio porém como são vários discos, multiplica aí colou. O imotion neste aspecto é igual a um manual, até estranho o câmbio não ter identificado uma anomalia e acendido a luz no painel.
Experimenta acelerar um pouco (subir um pouco o giro) e engrenar, algumas vezes, aumentando o giro gradativamente... o sistema deve jogar a pressão estabelecida porém como a embreagem não descola ele fica enroscado, acelerando pode ser que ele jogue uma maior pressão. Tente também colocar Re e drive algumas vezes... meio que na marra mesmo,
  No Strings Attached: Discover Local Ladies in Your Town lgpcf 0 1.014 11/12/2024 01:31
Última Resposta: lgpcf
  Local Ladies Ready to Play in Your Town willian 0 1.002 19/11/2024 00:41
Última Resposta: willian
  Fazer um remap ou não? Prós e Contras nickoboco 35 72.286 19/03/2024 18:16
Última Resposta: luismxavier
  o que fazer para melhorar a potencia do up mpi aspirado? Christian Rossi 10 30.217 16/05/2020 13:47
  Como fazer a ventoinha do radiador ligar mais cedo? fwamp 6 17.719 26/02/2018 15:45
Última Resposta: Vini tsi
