Canaleta vidro motorista com barulho
19/01/2016, 08:38
Resposta: #51
RE: Canaleta vidro motorista com barulho
(18/01/2016 18:48)fdberger Escreveu:  quem trocou canaleta resolveu? o meu fechado ou meio aberto faz um tec tec tec ao passar em piso irregular
no meu caso resolveu 100%
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
19/01/2016, 08:44
Resposta: #52
trocaram de boa na revisão ? Demorou qto tempo ?
19/01/2016, 13:46
Resposta: #53
Tive que esperar uns 10 ou 15 dias para eles encomendarem as peças, e então marquei um horário para largar o carro la. Deixei o carro de manhã e só busquei no fim do dia
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
21/01/2017, 17:11
Resposta: #54
Após inumeras tentativas de resolver um problema na porta em css, resolvi colocar a mão na massa. A porta do motorista dá um barulho " tec tec tec" em piso irregular e se vc apertar a porta contra o lado externo dá um rangido alto, tipo ferro com ferro.
Pois bem, retirei uma das calhas de chuva e descobri problemas de solda que nos leva ao engano de pensar que há problema na fechadura ou vidros.
Para cada lado de uma porta, são soldadas duas chapas de aço que, dependendo como foi feita a solda, pode dar atrito. Há pequenos buracos nesta parte de solda que permite passarmos uma chave de fenda para afastar as chapas e resolver o problema. Importante e colocar uma fita adesivada entre este afastamento com uma massa de calafetar para que se evite novamente o problema. Estou em testes e ate então esta resolvido.
23/01/2017, 02:43
Resposta: #55
Legal Vintsi, mas você notou essa falha nas chapas na parte de cima da porta em que o vido aparece correto?
Pois na parte interna da porta (embaixo) é uma simples canaleta longe das chapas e com um simples suporte de sustentação.
Se for possível mostre uma foto mesmo que já tenho terminado tudo e marque na foto onde podemos verificar as tais falhas Alegre
01/02/2017, 22:05
Resposta: #56
Pessoal, não deu para tirar as fotos... Mas é exatamente o mesmo problema que este Voyage G6 tem na porta!
Vejam o vídeo, fiz igualzinho. Retirei a guia interna do vidro e afastei os pontos da chapa e preenchi com material aderente.
https://www.youtube.com/watch?v=_DrbqlFklSc
06/02/2017, 20:57
Resposta: #57
Valeu, vou revisar isso no meu e informo posteriormente!!!
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.537 17/10/2024 14:06
  Vidro dianteiro esquerdo saindo do trilho igorcastro 0 2.420 04/06/2023 17:55
Última Resposta: igorcastro
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 185.995 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 8.094 03/09/2020 16:17
Informação Barulho "metálico" embaixo do carro lofin 210 489.798 08/07/2020 21:41
Última Resposta: dyegom
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.748 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 120.929 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
  Retirar canaleta trraseira Massa 2 6.241 20/02/2019 18:55
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.737 02/02/2019 16:02
  Vidro Eletrico Traseiro - Sugestões KALLYL 9 20.587 21/09/2018 17:39
Última Resposta: randrade
