Acabemento em Couro - Parte Metalica da Porta
04/06/2014, 11:12
Pessoal, bom dia!
Indo para o serviço, tive a ideia de colocar um acabamento em couro na parte interna da porta que vem pintada na cor do carro. Digo isso por ver vários carros com o mesmo conceito (Uno, Chevette, Ka....) - não estou comparando carros, mas sim conceitos ok?! - que ao passar do tempo ficam com estas partes danificadas e com aspecto ruim.
Para resolver este problema, estou pensando em buscar no mercado, algum tipo de vinil/couro para aplicar nestas partes de forma que eu possa proteger a originalidade do veículo. O que acham? Alguém já teve alguma ideia parecida?
Abraços
04/06/2014, 11:30 (Resposta editada pela última vez em: 04/06/2014 11:31 por Leovza.)
RE: Acabemento em Couro - Parte Metalica da Porta
O problema é dar acabamento para essas partes nas beiradas, com a porta fechada pode até ficar bacana mas quando abrir vai ficar feio. O que pode fazer é mandar colocar uma pelicula de proteção transparente (como aquelas de colocar no capo ou que vem original em alguns carros onde pode bater pedra e etc.) e mandar colocar uma faixa onde você acha que ficará mais exposta como entre o acabamento e a janela, assim protege a pintura (protege mesmo) e se um dia raspar algo muito forte que estrague a pelicula, só trocar a pelicula.
04/06/2014, 17:22
Gustavo, sua idéia é muito boa, recomendo que você procure uma empresa especializada em estofamento em couro para que o acabamento fique perfeito.
16/08/2014, 00:02
(04/06/2014 11:30)Leovza Escreveu:  O problema é dar acabamento para essas partes nas beiradas, com a porta fechada pode até ficar bacana mas quando abrir vai ficar feio. O que pode fazer é mandar colocar uma pelicula de proteção transparente (como aquelas de colocar no capo ou que vem original em alguns carros onde pode bater pedra e etc.) e mandar colocar uma faixa onde você acha que ficará mais exposta como entre o acabamento e a janela, assim protege a pintura (protege mesmo) e se um dia raspar algo muito forte que estrague a pelicula, só trocar a pelicula.
Léo, aonde poderia se achar um lugar que faça essa proteção com película?
17/09/2014, 22:48
pus meu interior todo no couro caramelo da cor dos bancos do jetta e da hylux ficou top top
18/09/2014, 00:26
(17/09/2014 22:48)huggokaike Escreveu:  pus meu interior todo no couro caramelo da cor dos bancos do jetta e da hylux ficou top top
e as fotos?
18/09/2014, 13:20
Coloque as fotos para gente?
  Forração do porta malas Jailson 5 10.077 25/05/2020 09:41
Última Resposta: igordias
  Desmontar encaixes do porta malas reynaldoneto 0 4.081 27/03/2019 18:42
Última Resposta: reynaldoneto
  ILUMINAÇÃO PORTA MALAS KALLYL 10 20.411 15/03/2019 17:08
Última Resposta: celsotecnico
  Luz no porta-malas lofin 38 90.126 27/01/2019 22:39
Última Resposta: e-scorpion
  Porta Óculos Bcrespi 14 26.318 08/08/2018 08:04
Última Resposta: Emerson Bissi
  Porta Mala Personalisado marcelinho1979 0 4.617 06/08/2018 00:57
Última Resposta: marcelinho1979
  Envelopamento da Tampa do Porta-Malas Schmitt 58 145.492 25/02/2018 07:30
Última Resposta: Sergio_SJC
  Volante original em couro do up! (2014-2016) por apenas 300 reais no ML derico 8 17.358 11/11/2017 11:19
Última Resposta: derico
  Tapete de borracha para porta-objeto e copos iLano 0 4.683 31/08/2017 19:49
Última Resposta: iLano
  Suporte porta mala thule 910xt FERNANDO JESUS 5 12.449 30/08/2017 08:25
Última Resposta: edney
