Álcool x Gasolina
15/08/2014, 19:00
Álcool x Gasolina
Fiz as contas pra saber quando é melhor usar álcool ou gasolina. Fiz uma média aritmética do consumo "oficial" do Up! estabelecido pelo Inmetro, como se andássemos 50% do trajeto no urbano e 50% no rodoviário. A razão resultante do consumo em litros por km entre álcool e gasolina foi de aproximadamente 0,7. Ou seja, o uso do álcool só passa a ser vantajoso energeticamente quando este for menor 70% do preço da gasolina. O álcool mais barato que encontrei em minha região foi equivalente a 80% do preço da gasolina mais barata. Por enquanto só dá gasolina!
15/08/2014, 20:45
RE: Álcool x Gasolina
Em relação ao motor, tem algum que é melhor de se usar? que vai aumentar a vida útil de algum componente por exemplo, ou em relação a isso tanto faz os dois?
15/08/2014, 22:47
(15/08/2014 20:45)AugustoJr Escreveu:  Em relação ao motor, tem algum que é melhor de se usar? que vai aumentar a vida útil de algum componente por exemplo, ou em relação a isso tanto faz os dois?
Augusto, por experiência própria, tive a impressão que o uso do álcool tende a consumir mais rápido as velas de iguinição e reduzir a vida útil da bomba de combustível por corrosão. Por outro lado, o uso do álcool parece permitir um motor mais limpo com menos borras de óleo. Mas é só impressão. Precisamos confirmar isso.
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 34 52.798 05/08/2026 22:19
  Luz da injeção e álcool. Robertobb 3 8.758 08/06/2018 10:44
Última Resposta: Jduarte
  Consumo UP TSI Gasolina ou Etanol / Alcool? TheBombBR 20 41.964 17/01/2018 10:58
  Adiado por 6 meses o fim da gasolina comum The Mole 2 7.187 14/07/2017 22:27
Última Resposta: MBarroso
  ÁLCOOL OU GASOLINA newfiduxico 46 74.538 20/03/2017 17:55
Última Resposta: Russo
  Gasolina argentina Marcartier 7 19.340 16/03/2017 19:51
Última Resposta: Guilhermo
  Gasolina adulterada com ferro entopem bicos e causa problema sistema de ignição. maraccini 39 79.911 16/02/2017 10:55
Última Resposta: Intell77
  Potência na Gasolina (Real) Thiago_ 14 30.556 21/10/2016 14:35
Última Resposta: Joãozattar
  UP TSI, Alcool ou Gas Aditivada ? CrisVW56 21 52.565 15/05/2016 21:48
Última Resposta: Dexter
  Qual gasolina usar? Torrico 40 74.992 29/02/2016 22:14
