24/11/2016, 19:48
Resposta: #71
Ele vai substituir o 2.5, que substituiu o 2.6
Esse pessoal da Tury tem pouco que fazer pelo jeito.
O negócio eh correr e comprar o 2.6 enquanto ainda se encontra ele no mercado.
25/11/2016, 16:09
Resposta: #72
(24/11/2016 19:48)Hudinimac Escreveu:  Ele vai substituir o 2.5, que substituiu o 2.6
O mais completo é de fato a versão 2.6 pro?
Mas qual o que tem a versão 2.6 em relação a 2.18 que será lançada em breve?
Quer dizer q o modelo 2.5 não tem alivío de pressão?
Tem como fazer um resumo pra mim qual característica especifica de cada modelo que os diferecia?
Desde já agradeço
25/11/2016, 16:14
Resposta: #73
Eu tive os dois, o 2.6 no meu primeiro up e o 2.5 no meu segundo up. Os dois tem as mesmas funções, mas o 2.5 parece ser muito sensivel, a programação nunca fica legal, e sempre fica o "sobe e desce de janelas", ai tem que programar denovo... um saco
25/11/2016, 16:32
Resposta: #74
(25/11/2016 16:14)edney Escreveu:  Eu tive os dois, o 2.6 no meu primeiro up e o 2.5 no meu segundo up. Os dois tem as mesmas funções, mas o 2.5 parece ser muito sensivel, a programação nunca fica legal, e sempre fica o "sobe e desce de janelas", ai tem que programar denovo... um saco
O módulo 2.6 do seu primeiro UP!,você tem alguma reclamação?
Meu UP! é ano 2016,esse TURY 2.6 é compatível correto?
Achei também uns modulos para o UP! da marca QUANTUN TECNOLOGIA,só não sei se são bons.
25/11/2016, 19:04
Resposta: #75
O 2.6 tem todas as funções do 2.5, mais alívio de pressão.
Porém para o alívio de pressão funcionar em todas as portas eh necessário unir os sensores de portas do passageiro/traseiras com o da porta do motorista. Isso pq no UP a porta do motorista tem sensor separado das demais, nao sei pq. Eu fiz essa união dentro do módulo de conforto, uma loucura, não recomendo para leigos, mas eh muito mais fácil do que passar fio por dentro do carro.
So não compre o LXV8, esse apesar de dizer q eh compatível cm o UP, da conflito cm o sinal dos sensores de portas, que são negativo no Up, e o módulo aceita só sinal em positivo.
27/11/2016, 11:26
Resposta: #76
Comprei o 2.6 e mandei instalar , gostei e ñ me arrependo ficou show de bola!!!
Recomendo...
07/12/2016, 14:52 (Resposta editada pela última vez em: 07/12/2016 14:57 por jmarcosfilho.)
Resposta: #77
Alguém indica local para instalação no RJ ?
13/12/2016, 16:27
Resposta: #78
Amigos, vocês sabem se serve no modelo 16/17 ? Alguns vendedores dizem que só até 16.
22/12/2016, 15:21
Resposta: #79
Fui informado que para o modelo 2017 é o Tury 2.18 , segue :
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-8...o218up-_JM
Quando instalar informo o resultado.
22/12/2016, 15:28 (Resposta editada pela última vez em: 22/12/2016 15:30 por edney.)
Resposta: #80
(22/12/2016 15:21)jmarcosfilho Escreveu:  Fui informado que para o modelo 2017 é o Tury 2.18 , segue :
Nao mudou nada no modulo de vidro dos ups, é tudo igual (falando do veiculo), o 2.18 é praticamente igual ao 2.6, mas com as funções recalibradas para atender as normas vigentes que entrarão em vigor.
De agora em diante só vai ter o 2.18 para vender (da Tury).
Quem me forneceu essas informações foi o próprio SAC da da Tury, e um detalhe, o manual do 2.18 é bem completinho, nem precisa do tutorial para instalar.
  Como trocar as lâmpadas do teto, porta malas e placa [INSTALAÇÃO DE LED] guiquito 2 8.714 08/02/2021 23:22
Última Resposta: irado.ss
  Instalação Descanso de Braço OEM Fabio Delatore 22 62.214 26/01/2021 10:29
Última Resposta: Moisés Lima
  ETKA 8 + Bonus - Tutorial instalação completo angelo.galo 10 37.794 07/04/2019 21:54
Última Resposta: jleo981
  Instalação do adaptador para porta OBD II e uso do app Torque doutorsan 30 60.798 18/07/2018 10:49
Última Resposta: DanSP
  Modulo vidros elétricos Positron CT 620 antiesmagamento leonardomargotti 29 63.988 22/07/2017 12:45
  Instalação Farol de Neblina (Milha) Up! TSI ArthurLM1 0 7.023 01/06/2017 12:37
Última Resposta: ArthurLM1
  Suporte celular sem colar no vidro/painel kevinlin 18 50.239 16/02/2017 00:54
Última Resposta: Frost
  TUTORIAL - Instalação do Vidro Elétrico Dianteiro diegorji 0 5.798 10/06/2016 12:37
Última Resposta: diegorji
  Conserto do vidro elétrico-Gol/Voyage/fox e outros... giovaninovaes 0 5.053 19/02/2016 09:25
