Qual o melhor pneu para rodas aro 15
09/11/2016, 15:23
Galera, qual o melhor pneu para rodas aro 15? 195/55R15 ou 195/55R15 ou outro?
E qual marca de pneu para o Up é boa?
09/11/2016, 20:09
RE: Qual o melhor pneu para rodas aro 15
Como assim 195/55R15 ou 195/55R15 ?
10/11/2016, 08:53
Eu iria na segunda opção... não recomendo a primeira.
Ou se preferir pega um 195/55, ficaria melhor ainda!
Hahahahaha
Falando sério, quais as medidas que tu quer comparar de verdade?
14/11/2016, 08:44
Estou usando Bridgestone Potenza G3 195/55 R15 e estou gostando muito. Ele gruda o Up no chão! Da muito diferença pros 14 Duraplus.
Única coisa que como ele tem bastante grip, o consumo de combustível vai aumentar um pouco, mas vale a pena, pois dá muita segurança pro TSI.
14/11/2016, 18:14
O consumo aumenta quanto? Vc tem idéia ?? Tks
  PNEUS 14 MELHOR OU RODA 15? celomatica 57 134.344 17/10/2024 10:14
Última Resposta: VectorBH
  spacefox 2008 - duvida pneu uso vanderzee 0 1.481 21/04/2024 13:34
Última Resposta: vanderzee
  Rodas - Crestana Auto Peças paulohn 3 8.639 16/06/2022 13:34
Última Resposta: soaoga
  Roda - 16x7 Enkei J10 4X100/114.3 +42 Rodas Preto Vigolo 1 10.991 04/10/2021 10:41
Última Resposta: Bonfim
  Pneu 195 55 R15 ou 195 60 R 15 Igor Fabbri Maiolino 2 11.749 17/08/2021 11:19
  Pneu AT - All Terrain DSVCMS 2 9.924 31/05/2021 12:52
Última Resposta: DSVCMS
  Qual aro escolher? vlamir habib 0 10.758 26/02/2021 18:26
Última Resposta: vlamir habib
  UP MPI 2014 rodas 185 x 65 r15 eronys 3 7.444 28/11/2020 16:59
  PNEU MOMO M2 VictorPilar27 0 12.492 24/11/2020 17:31
Última Resposta: VictorPilar27
  Largura pneu speed up tsi Wiltonbarros 1 15.473 26/10/2020 00:56
Última Resposta: glgonzaga
