Economia de combustível do Up! Será???
11/10/2016, 10:52
Resposta: #31
RE: Economia de combustível do Up! Será???
É necessário conhecer o Up! para conseguir extrair os benefícios da economia que ele proporciona. Eu demorei um pouco para costumar mas hoje eu consigo dentro da cidade uma média de 14Km/l no Etanol apenas obedecendo as trocas de marchas indicadas no painel e no máximo a 2500rpm e 3000rpm, só passando disto quando necessário, em ultrapassagens por exemplo.
Estou curtindo demais o carro, estou a 2 anos com ele e sem nenhum problema, apenas as manutenções programadas e com certeza no próximo ano devo trocar por um TSI.
12/10/2016, 10:30
Resposta: #32
14km/l na cidade com etanol?????
Só em avenidas largas e sem trânsito a 80kmh sem tráfico algum.
Como só pego trânsito pesado eu comemoro quando meu up faz 8,5 com etanol.
12/10/2016, 11:50 (Resposta editada pela última vez em: 12/10/2016 11:58 por Nei Dias.)
Resposta: #33
(12/10/2016 10:30)marcelpb Escreveu:  14km/l na cidade com etanol?????
Meu MPI, está com a média próxima a sua com etanol em SP, que vai de 8,5 a 9,4 km/l, pra mim está muito bom. O carrinho anda que nem gente grande e ajuda no bolso (venho de uma SpaceFox, e um Bravo as médias nunca passaram de 6,0 chorando muito 7 km/l).
(11/10/2016 10:52)m.giachino Escreveu:  É necessário conhecer o Up! para conseguir extrair os benefícios da economia que ele proporciona. Eu demorei um pouco para costumar mas hoje eu consigo dentro da cidade uma média de 14Km/l no Etanol apenas obedecendo as trocas de marchas indicadas no painel e no máximo a 2500rpm e 3000rpm, só passando disto quando necessário, em ultrapassagens por exemplo.
Além do marcador de marchas tenho abusado das reduzidas. Se a velocidade de uma via é 50 km/H é uma descida vou em terceira e quando volta a fluir quarta marcha, quinta tenho percebido que é só para a estrada é acima dos 55, 60 km/H. Sem falar na economia das pastilhas de freio.
Tenho observado e a maioria dos motoristas (pelo menos os que tenho andado) não fazem uso disto, deixam pra freiar em cima ou ainda deixam desengatado, aí não dá né!
12/10/2016, 13:24
Resposta: #34
(12/10/2016 11:50)Nei Dias Escreveu:  Meu MPI, está com a média próxima a sua com etanol em SP, que vai de 8,5 a 9,4 km/l, pra mim está muito bom. O carrinho anda que nem gente grande e ajuda no bolso (venho de uma SpaceFox, e um Bravo as médias nunca passaram de 6,0 chorando muito 7 km/l).
Acredito que o meu venha fazendo nessa média também.
Venho me acostumando a utilizar mais as reduzidas...como o Up já é econômico, ele me instiga a tentar economizar ainda mais o combustível...rsrsrs
12/10/2016, 18:44
Resposta: #35
bom, tá difícil avenidas SEM TRÁFICO... hehehheeheh...
mas no meu caso, rodo em 15 km de ruas e avenidas boa parte do tempo congestionadas, e depois mais 20 km de rodovias, que por ser entre Sampa e Guarulhos, também congestionam muito.
Mas, pego muito leve com o acelerador. MInha 2a marcha já entra aos 10 km/h, a 3a aos 20km/h, a 4a e 5a aos 40... isso é no plano, porque em subida é necessário mudar a dinâmica. Com velocidades máximas de 50 km/h nas avenidas (na prática o trânsito flui mesmo é a 60...), isso é fácil de se praticar. O acelerador fica sempre na "casquinha". E, como disseram, o uso do cut-off é frequente, economizando combustível e freios.
Sempre que vejo qualquer pessoa citar a potência do motor no etanol, já sei que esse não presta atenção no fato de que mais potência vem de mais consumo... se o carro dá aquele arranque a mais, tão gostoso etc e tal, ele gastou mais do que se não arrancasse assim, se saísse mais suavemente.
É por isso que não vejo muita vantagem em usar etanol na cidade, já que a força a mais dele vem junto com consumo maior quando se usa essa força (consumo maior em relação à gasolina nessa mesma dinâmica de uso).
Tímido
12/10/2016, 20:08 (Resposta editada pela última vez em: 12/10/2016 20:13 por Antonio Fernandes.)
Resposta: #36
(10/10/2016 10:47)dogmarley Escreveu:  este é de longe, um dos tópicos mais bizarros do fórum.
nitidamente seu carro está bixado. facilmente faço 11,5 km por litro de etanol rodando pelo abc.
gasolina 16km por litro.
e uso o ar - condicionado sempre que garoa/chove
mas pra mim o ápice da abobrinha foi o sujeito comparando acabamento de up com o de um vectra gt....essa foi A+
Bizarra é essa tua surpresa, já bixado ele tá realmente, ou melhor, ficou desde que trocaram o módulo de conforto em março deste ano, o problema não é a unidade mas a versão atualizada do programa gerenciador que baixaram da fábrica (telecarregamento), parece que alterou alguma coisa no módulo da injeção que sempre que a temperatura externa está abaixo dos 22ºC a mistura fica mais rica e ele gasta mais, me informaram que isso não é comum mas não querem reinstalar nem a pau a versão original do software. Já tentei de tudo, trocaram até as velas e nada, com calor ele fica econômico como era, mas bastou pegar um dia mais frio que pode rodar 100 Km na estrada sem pisar fundo que não passa dos 12 Km/L no etanol. Troquei pra gasolina e tá fazendo a média de 14 Km/L na cidade, boa mas vamos ver como fica daqui pra frente. Conforme for abrirei uma reclamação no SAC da VW exigindo a versão original do controle do módulo.
Estou relatando pra deixar um alerta pra que fiquem espertos toda vez que a css vier com essa de atualizar software, depois do "diselgate" não confio mais nesses apps que podem alterar completamente adinâmica do carro.
Quanto à abobrinha que tu citou deve ter sido em outro tópico, não me lembro de ter escrito nada do tipo.
13/10/2016, 09:05
Resposta: #37
Ja consegui essa media com meu Tsi dentro da cidade...porem...em alguns momentos...algumas situações...sem pressa alguma...na media(por tanque) ele tem feito entre 9,5 a 10 andando normalmente...o que acho muito bom..
13/10/2016, 18:47
Resposta: #38
Minhas medias
Ultima media foi de uma viaje de 700km q fiz!
[Imagem: 311l9bs.jpg]
14/10/2016, 19:27
Resposta: #39
(19/09/2016 13:05)Antonio Fernandes Escreveu:  Tenho observado de uns tempos pra cá que consigo enxergar o ponteiro do combustível do meu Up! Move descer, na média do CB até que estava dentro mas nos abastecimentos observei que tinha algo errado, algo não batia pois o consumo estava elevado pelo tanto que rodava. Pois bem, esse final de semana fiz o teste da bomba recomendado pela montadora: enchi o tanque até o primeiro estalo, rodei dois dias e voltei na mesma bomba pra fazer o mesmo procedimento.
Minhas suspeitas se confirmaram, o carro fez 76 km com 9,08 litros de etanol andando em percursos mistos (ruas e vias expressas), o que dá uma média 8,37 km/litro, no trânsito urbano deve fazer uma média de 5 km/L. A constatação: meu carro é 1.0 e anda como 1.0, mas bebe igual 1.8.
Já levei na css pra verificar, passaram o scanner e disseram que está tudo ok, então essa tão martelada economia do Up! suponho que é mais uma das tantas que as montadoras nos empurram goela abaixo. Fica o alerta: se você pensa em comprar Up! ou qualquer outro carro 1.0 pensando exclusivamente na economia eu sugiro você repensar suas escolhas. Pura enganação.
Eu controlo o consumo do meu Move Up TSI 2016/2017 direto na bomba com um aplicativo pra Android chamado Drivvo, app muito bom que recomendo à todos. Meu carro está com quase 4 mil quilometros, vou colocar abaixo os abastecimentos e as medições na bomba:
- 48L fez 16,05KM/L - GASOLINA
- 28L fez 17,01KM/L - GASOLINA
- 25L fez 13,68KM/L - GASOLINA
- 19L fez 13,52KM/L - GASOLINA
- 15L fez 16,50KM/L - GASOLINA
- 22L fez 17,89KM/L - GASOLINA
- 29L fez 12,12KM/L - GASOLINA
- 14L fez 16,20KM/L - GASOLINA
- 38L fez 15,49KM/L - GASOLINA
Eu ando de boa e quando me empolgo dou umas pisadas. Na pista é muito fácil fazer mais de 16 por litro, e na
20/10/2016, 21:49 (Resposta editada pela última vez em: 20/10/2016 21:50 por Carlos Ipatinga.)
Resposta: #40
Dentro da cidade o meu está dando 13,6 km/l, feito na bomba de combustível.
  Consumo de Combustível Schmitt 828 1.556.917 12/07/2026 10:23
  Bomba de combústivel pra Up com remap VectorBH 2 1.168 10/06/2026 06:25
Última Resposta: invisibles
  Barulho da bomba de combustível dentro do carro. brterra 202 477.035 03/02/2025 01:54
  Nível de combustível do painel vs combustível no tanque Claudio 7 11.415 24/02/2024 12:22
  Qual é a Pressão Correta da Bomba de Combustível? anapaulasantosasm 0 2.513 23/10/2023 09:00
  Luz aquecimento combustível renan97ar 8 21.316 21/02/2020 11:15
Última Resposta: eduardo.cotinho311
  Mangueira transparente do bocal de combustível Massa 8 16.596 31/10/2019 21:28
  Mangueira do filtro de combustível Filipe Martins 1 5.111 23/07/2019 16:33
  Marcador de combustivel UP tsi 17/18 leandroViana17@gmail.com 2 8.748 14/02/2019 11:36
Última Resposta: leandroViana17@gmail.com
  Barulho de combustivel no Tanque reinaldofc 4 8.198 15/01/2019 06:33
Última Resposta: Jublio
