22/06/2016, 10:14
| RE: Barulho "metálico" embaixo do carro | |||
22/06/2016, 10:38
Se a VW não dá jeito, este rapaz deu!
https://www.youtube.com/watch?v=sby0BiNSZvg Acredito que seja a solução definitiva para o barulho do defletor! MOVE UP TSI | 15/16 |
26/06/2016, 12:51
(22/06/2016 10:38)rlrenz Escreveu: Se a VW não dá jeito, este rapaz deu! Eu particularmente não gosto desse tipo de "gambiara" para resolver um problema que é exclusivamente da VW e ela tem por obrigação de resolver. Se o meu carro der esse problema 10 vezes, 10 vezes estarei na CSS para a resolução desse problema, até porque a garantia é pra isso mesmo. Não podemos tirar a responsabilidade da VW e passar para nós! (Minha opinião) Mas a ideia é interessante! |
26/06/2016, 16:07
(26/06/2016 12:51)Carlos Ipatinga Escreveu: Não podemos tirar a responsabilidade da VW e passar para nós! (Minha opinião) Compartilho da mesma opinião. []´s move up! TSI 16/16 E-mail: e...@g...l.com |
26/06/2016, 21:07
(26/06/2016 12:51)Carlos Ipatinga Escreveu: Eu particularmente não gosto desse tipo de "gambiara" para resolver um problema que é exclusivamente da VW e ela tem por obrigação de resolver. (26/06/2016 16:07)ergti Escreveu: Compartilho da mesma opinião. Concordo perfeitamente com vocês! Mas para quem precisa do carro todos os dias, não tem tempo para deixar o carro encostado por até um dia na VW para que eles reapertem 10x os mesmos parafusos e também sem paciência para andar com estes tipos de ruÃdo, ta aà um paliativo que o pessoal de oficina não consegue enxergar (ou não quer). Kkkk.. Abraços! MOVE UP TSI | 15/16 |
26/06/2016, 21:52
Muito bom o vÃdeo, até entendo o proprietário tomar atitude de resolver os problemas do carro, as concessionárias vencem pela canseira. Sou plenamente de acordo em buscar a garantia em caso de problemas como esse e admiro quem tem paciência para ir X vezes na css pelo mesmo problema.
Grande abraço! |
26/06/2016, 22:07
O Jetta sempre teve esse barulho de pipoqueira, mais quando desligava o carro depois de uma forçada nele, era o coletor de escape que dilatava, e tava voltando pro lugar...
O up tem esse mesmo barulho, ainda nao percebi esse barulho q vcs falam no meu, a manta do meu deve estar bem presa, hehehe... Abs. |
27/06/2016, 15:32
Hoje pela manhã estive na VW para verificar o problema do defletor térmico (manta metálica) mais uma vez. Anteriormente, meu carro não fora diagnosticado com esse problema; todavia, hoje conversei diretamente com o chefe da oficina (antes havia sido somente com o consultor), que simplesmente apertou as presilhas. Resultado: o barulho sumiu, pelo menos por enquanto.
19/09/2016, 10:52
(Resposta editada pela última vez em: 19/09/2016 10:53 por elmorosario.)
lofin obrigado tinha que entra no fórum so para agradecer, sou dono de um novo palio e apos varias pesquisas me deparei com sua solução problema resolvido,mas uma vez obrigado e parabéns
rlrenz obrigado pelo vÃdeo pretendo fazer o mesmo no meu carro |
26/09/2016, 19:43
Esse barulho metálico é o defletor que fica entre o escapamento e o assoalho do carro, e vai até o compartimento do motor. Isso é um defeito crônico do UP, levei o meu duas vezes na Servopa pra resolver, na segunda vez resolveu, mas o barulho voltou.
