Alarme Orig, VW Tech instalado - Dúvidas
31/10/2014, 14:03
RE: Alarme Orig, VW Tech instalado - Dúvidas
Ontem fiz mais um teste, e o alarme NÃO impede a partida no motor... Ou seja, ele não ligou o alarme corretamente. O ladrão, e quiser roubar, vai dirigir o carro facilmente, apenas com o alarme disparado... é mole?
03/11/2014, 13:17
ontem fiz o teste, se eu fecho pelo botão da chave canivete trava as postas mas não pisca painel pisca só o sensor que fica no para-brisas, agora se eu fechar pela chave colocando ela na fechadura da porta, ai sim trava as portas e pisca o painel...
agora também fiquei na duvida se tá ligado certo... to até querendo dar uma passada na css pra perguntar se isso tá correto... valeu pelas dicas galera. |
03/11/2014, 23:05
(Resposta editada pela última vez em: 03/11/2014 23:25 por leozindj.)
Pois é, amigo rickfer foi tudo isso que gerou dúvidas mesmo. O alarme que vem com o carro definitivamente é diferente desse tech que foi instalado no nosso Up.
Estou aguardando ter vaga lá na css pra levar o carro pra colocar os falantes traseiros (vou por no bagagito, o meu é 2p), e vou pedir pra ele ligar as setas no alarme, me mostrar onde está a central e o botão de emergencia, e configurar o bloqueio de partida. http://kostalbrasil.com.br/adm/upload/02...853620.pdf "Manuel" completinho do alarme. Ele tem diversas funções interessantes. Dá pra abrir portão de garagem, colocar um módulo de subida dos vidros (pelo que eu entendi, é só ligar um fio), farois baixos ligados por 30s, sirene na buzina... Não sei se vocês se ligaram, se vocês apertarem no controle o botão de abrir a mala com a chave na ignição, a sirene faz um "Fiu-fiiiiu", bom pra paquerar as meninas na rua. HAHAHAAH |
25/11/2014, 20:10
(03/11/2014 13:17)rickfer Escreveu: ontem fiz o teste, se eu fecho pelo botão da chave canivete trava as postas mas não pisca painel pisca só o sensor que fica no para-brisas, agora se eu fechar pela chave colocando ela na fechadura da porta, ai sim trava as portas e pisca o painel... Ola amigo, Instalei o alarme hoje no meu Up na css e o funcionamento esta do mesmo modo que o seu so pisca no painel se fechar na porta e o alarme também não consegue destravar se fechar pela porta. Ja verificou na css se isto esta correto e funciona desta maneira mesmo? Obrigado... Ah outra coisa elef ica fazendo um barulho quando armado, escuta colocando o ouvido perto do sensor no para-brisa. |
19/12/2014, 16:37
Não vou mexer mais nisso não. La na CSS já colocaram pra piscar as setas junto. Reclamei lá e eles resolveram. Com relação ao resto, não vou nem mais mexer...
21/12/2014, 11:24
Coloquei o meu alarme da Tech/Kostal e pisca as setas quando da o alarme na sirene, agora sobre o inibidor do motor não sei dizer.
A minha chave vem os 3 botoes mas tem versões que só tem 2 mesmo, variando o preço. |
13/02/2015, 22:01
Eu havia encomendado a instalação do alarme Tech/Kostal na CSS, só que a versão mais simples de 2 controles com 2 botões, não era a chave canivete.
Aconteceu algum problema durante a configuração do alarme e o instalador colocou um positron que diz ser praticamente a mesma coisa que o Tech/Kostal, só que tem algumas opções a mais. Até agora sem reclamações. Eu havia perguntado pra ele se esses alarmes bloqueavam a partida do carro em caso de roubo e me disse que não, pois isso anularia a garantia. Pra fazer isso, teria que mexer em outras fiações que afetavam a parte de ignição do carro e tal, por isso acaba perdendo a garantia. |
18/09/2016, 14:07
Galera tenho um gol G6 e coloquei o alarme da tech na autorizada, agora a central do alarme está emitindo um som que antes não emitia, isso já aconteceu uma vez, e quando aconteceu da primeira vez passando um tempo o alarme começou a disparar. Alguém está tendo ou teve esse mesmo problema????
| Buzina do Alarme | Patrick | 3 | 8.477 |
25/05/2021 13:52 Última Resposta: Patrick |
| Escapamento - Dúvidas, dúvidas e dúvidas! | LeoAdami | 45 | 94.390 |
25/10/2018 21:01 Última Resposta: Claudio |
| Trio Elétrico Up 2 portas (Dúvidas) | AugustoJr | 5 | 12.833 |
11/01/2017 09:26 Última Resposta: Everson Souza |
| Sprint Booster e som do alarme | renansmed | 2 | 5.995 |
18/10/2016 13:02 Última Resposta: renansmed |
| Vidro elétrico / trava 4 portas / alarme | corrêa | 20 | 52.964 |
10/05/2016 21:56 Última Resposta: fadeconto14 |
| ACIONAMENTO INVOLUNTÁRIO DO ALARME | Antonio Fernandes | 5 | 11.146 |
28/03/2016 11:34 Última Resposta: rlrenz |
| Duvidas sobre modificação!!! | felipecmelo | 13 | 25.146 |
15/02/2016 14:57 Última Resposta: maicon |
| Banco Native instalado como acessório | zavaca | 3 | 9.272 |
02/12/2015 14:40 Última Resposta: ArthurLM1 |
| Alarme completo ! | Gabriel F. | 1 | 6.999 |
04/10/2014 22:15 Última Resposta: Cleber Antunes |
- Rio de Janeiro
