FIOS EMBAIXO BANCO
05/08/2016, 02:29
FIOS EMBAIXO BANCO
Estava observando que tem dois fios embaixo dos bancos..são do que?
suspeito que sejam do alarme que toca quando não colocamos o cinto e outro quando não fechamos a porta direito..mas não tenho certeza |
05/08/2016, 08:45
RE: FIOS EMBAIXO BANCO
Acho que do sensor do airbag, alguem confirma?
05/08/2016, 08:51
Pessoal, airbag aciona de qualquer maneira, esse é o sensor do cinto.
05/08/2016, 11:17
Sensor do cinto de Segurança afivelado.
05/08/2016, 11:30
Sensor do cinto de segurança e tbm é responsavel por ligar e desligar o airbag ele detecta se tem alguem sentado, se tiver ele vai ser acionado em caso de acidente, se nao tiver ngm sentado ele nao é acionado!
05/08/2016, 11:41
(Resposta editada pela última vez em: 05/08/2016 11:44 por edney.)
(05/08/2016 11:30)Mizaellh Escreveu: Sensor do cinto de segurança e tbm é responsavel por ligar e desligar o airbag ele detecta se tem alguem sentado, se tiver ele vai ser acionado em caso de acidente, se nao tiver ngm sentado ele nao é acionado! O airbag aciona independente desse sensor ou de cinto afivelado, sempre vai acionar os dois (05/08/2016 02:29)jgusson Escreveu: Estava observando que tem dois fios embaixo dos bancos..são do que? É do esquema de ejeção automática do banco, pisa no freio e da 3 toques no farol alto que ejeta. hehehe brincadeiras a parte, é o sensor do banco que verifica se tem algum sentado e dispara o aviso do painel para afivelar o cinto |
| Como passar fios da bateria para dentro do TSI? | medley | 1 | 5.802 |
04/05/2016 10:57 Última Resposta: Leovza |
| Barulho "nhec nhec" embaixo do câmbio nas marchas 1 e 2 | kyoscaum | 14 | 31.269 |
25/04/2016 23:12 Última Resposta: Thiago_ |
