Motor perguiçoso, partida no clima frio. Motor MPI !!!
08/07/2016, 10:28
Resposta: #31
RE: Motor perguiçoso, partida no clima frio. Motor MPI !!!
Bom dia, senhores.
Descobri o que definitivamente fazia o carro demorar a ligar mesmo utilizando gasolina quando em temperaturas ambientes menor que 20ºC.
Não sei no Up de vocês, mas por exemplo no meu:
Todos nós sabemos que o veículo antes de dar partida, deve-se virar a chave e esperar as luzes do painel se apagarem. Até aí, tudo bem.
Porém percebi que, nos dias mais frios, deve-se esperar um tempo maior para ligar, mesmo depois que as luzes se apagam, dá pra se ouvir um zumbido(que aparentemente me parece ser do aquecimento do combustível). Porque toda a vez que está nessa temperatura e espero o zumbido parar, o veículo pega rapidamente, sem pestanejar, nem chorar, nem quase morrer.
Agora não sei se estou certo se aquele zumbido é da bomba de combustível funcionando, ou se é da resistência de aquecimento do combustível.
Alguém opina?
08/07/2016, 10:38
Resposta: #32
O painel do MPI tem um aviso amarelo que parece o desenho de uma mola esticada, aquele é o aquecimento do combustível, sempre deve esperar apagar para ligar.
08/07/2016, 10:52
Resposta: #33
(08/07/2016 10:38)Leovza Escreveu:  O painel do MPI tem um aviso amarelo que parece o desenho de uma mola esticada, aquele é o aquecimento do combustível, sempre deve esperar apagar para ligar.
Sim, correto. Mas, tive a impressão de que ele funciona mesmo após ela desligar. Podem reparar, com o carro frio pela manhã, ao girar a chave sem dar partida, irão perceber que algum dispositivo fica fazendo um zumbido, parece de pressurização do sistema de combustível, fica fazendo por aproximadamente 20 segundos. Se estiver muito frio e assim que apagar a luz da "molinha" eu der partida, ele demora mais a pegar. Quando espero esse barulho(zumbido) parar, a partida é imediata.
08/07/2016, 11:12
Resposta: #34
Aquele zumbido é de fato a bomba de combustivel pressurizando o sistema de alimentação. Eu escuto ela inicialmente quando abro a porta do motorista, e novamente quando viro a chave na primeira posição onde liga o sistema elétrico do carro.
Esperando o carro fazer este procedimento inicial força menos o sistema, e evita desgaste desnecessário de quase todos sistemas envolvidos na partida do motor
Ricardo Gil
Move up 2p I-motion
Instalação do som
08/07/2016, 11:42
Resposta: #35
ao abrir a porta do motorista o sistema já atua, esquentando o combustível.
é possivel ouvir, como disse o colega.
ao se virar meia chave, é possível ouvir outro barulho, essa vez a bomba de combustível injetando!
o segredo é não ter pressa p ligar, e após ligado deixar um tempo em marcha-lenta para não sair arrancando com o carro. eu deixo uns 30s.
08/07/2016, 11:45
Resposta: #36
Em dias frios eu sempre deixei por volta de 20 a 30 segundos as resistências aquecerem um pouco antes de dar partida, mesmo no álcool a uma temperatura de 9° Graus meu carro sempre deu a partida sem maiores problemas
09/07/2016, 16:30
Resposta: #37
(08/07/2016 10:28)jordan7bass Escreveu:  Bom dia, senhores.
Alguém opina?
Olha. Meu gol g4 2007 que eu tinha fazia exatamente esse ruído de que você fala. Certa vez vi que isso tinha a ver com o acelerador eletrônico. Mesmo sem dar a partida o motorzinho de passo colocava a borboleta numa posição levemente aberta, quase fechada, como se estivesse se preparando para uma possível partida do motor. Mas no Gol demorava bastante pra esse ruído parar caso não fosse dada a partida no motor. Eu não lembro direito. Acho que era 1 minuto. Eu imagino que no up seja algo parecido. Mas daí não teria muita lógica a partida a frio ficar melhor DEPOIS de o ruído cessar. Talvez seja uma feliz/triste coincidência. Vou esperar o ruído cessar pra ver se melhora a partida, apesar de que no Rio de Janeiro não está mais tão frio.
11/07/2016, 12:51
Resposta: #38
(09/07/2016 16:30)Caio Ábido Escreveu:  Olha. Meu gol g4 2007 que eu tinha fazia exatamente esse ruído de que você fala. Certa vez vi que isso tinha a ver com o acelerador eletrônico. Mesmo sem dar a partida o motorzinho de passo colocava a borboleta numa posição levemente aberta, quase fechada, como se estivesse se preparando para uma possível partida do motor. Mas no Gol demorava bastante pra esse ruído parar caso não fosse dada a partida no motor. Eu não lembro direito. Acho que era 1 minuto. Eu imagino que no up seja algo parecido. Mas daí não teria muita lógica a partida a frio ficar melhor DEPOIS de o ruído cessar. Talvez seja uma feliz/triste coincidência. Vou esperar o ruído cessar pra ver se melhora a partida, apesar de que no Rio de Janeiro não está mais tão frio.
Verdade. Mas de fato, resolveu o problema. Nos dias mais frios, inicialmente quando o medidor do veículo está marcando 20ºC. É o caso além de aguardar as luzes apagarem, esperar também todos os barulhinhos de motores e outros pararem, para então dar a partida. Vai pegar sem problemas. Sou prova disso.
21/07/2016, 13:07
Resposta: #39
Estou com um caso parecido. Quando bato a chave do carro sinto a partida mais pesada.
Mas não chego a bater mais de 1x. Alguem ja teve algo parecido ?
27/07/2016, 17:16
Resposta: #40
Pessoal,
Passei por um problema parecido, meu carro não dava partida, só na quarta ou quinta tentativa ele pegava, levei no mecânico achando que era defeito e passaram o escâner e não descobriram nada, como já tinha lido aqui no fórum que poderia ser problema da chave, fiz o teste e realmente era a chave, como a minha não era original, pois na agência que comprei haviam perdido, ela começou a dar problema, só funciona direito com a reserva. Agora estou tentando resolver esse problema com eles. Quando for solucionado eu posto aqui qual foi a solução em relação a chave.
  TSI - motor não quebra mais cidom 24 37.526 13/07/2026 22:31
  Especificação do óleo do motor UP! TSI Emanuel Morais 77 283.552 12/07/2026 15:05
  Militec-1 no motor Massa 114 223.459 04/06/2026 09:32
  Melhorias no arrefecimento do motor no VW Up Take 2015 mad_professor 2 2.004 04/03/2025 20:38
  Baixa do líquido de arrefecimento do motor sem vazamento Rodrigo Bohrer 1 1.385 18/02/2025 15:41
  Aviso sonoro na partida egpires 3 2.293 27/09/2024 05:30
Última Resposta: egpires
  Problemas no motor do UP TSI Waldez Amorim 27 54.439 25/09/2024 19:35
  Motor falhando Hélder Brito 11 23.364 25/09/2024 19:33
  Motor morrendo sem causa aparente CARLOS FREITAS 19 31.124 25/09/2024 19:29
  Luz de injeção e problemas no motor Tatiane 10 21.043 22/09/2024 10:16
