Revisão na CSS. Troca do filtro de ar
14/06/2016, 17:12 (Resposta editada pela última vez em: 14/06/2016 17:19 por Leovza.)
RE: Revisão na CSS. Troca do filtro de ar
(14/06/2016 10:55)Necao Escreveu:  Bater o filtro ou jogar ar comprimido, procedimento muito comum no entanto errado, não recomendado.
Abraço!
Errado e não recomendado é fazer isso de forma errada, se o Zé do posto der aquele ar em altissima pressão pode realmente danificar o filtro, até furar por isso que não é recomendado, filtro de ar é algo frágil e requer que seja manipulado com cuidado.
Na prática tudo que tem uma mínima chance de existir um problema mesmo que feito da forma mais cavalar possível não é recomendado.
"afinal" falaram que podia limpar o filtro, eu só limpei com uma lavadora de alta pressão é uma escova e ele estragou... Aí o fabricante ao invés que ensinar boas maneiras, o lado que deve ser limpo, o cuidado e etc, e que o prazo mínimo deve ser obedecido de qualquer jeito, fala que não pode, muito mais fácil.
15/06/2016, 12:23 (Resposta editada pela última vez em: 15/06/2016 12:45 por Necao.)
É isso aí Caldas, fez bem! cada caso é um caso...
(14/06/2016 17:12)Leovza Escreveu:  Errado e não recomendado é fazer isso de forma errada, se o Zé do posto der aquele ar em altissima pressão pode realmente danificar o filtro, até furar por isso que não é recomendado, filtro de ar é algo frágil e requer que seja manipulado com cuidado.
Caro Leovza o que você disse em relação aos fabricantes, neste caso não se aplica. Não é recomendado pois o que obstrui o fluxo em um filtro de ar elemento papel não são as partículas (visíveis) possivelmente removíveis sem danifica-lo, procure acompanhar alguns testes dos mesmos e tire suas conclusões.
27/07/2016, 23:22
Troquei o meu aos 20km já estava sujo tbm, acredito que 20km seja o limite de tempo entre as trocas
27/05/2026, 13:34
Top Rated Container Management Platform Blog
For the people inquiring about container tools, difference between container and docker, docker management system, server docker container, docker resource management, docker buy, managed container platform, container edge, a docker container, manage container, container management, container in a container, container deployments, container based, server container, containers com docker, container e docker, docker hosts, difference between docker and container, container tools like docker, I can vouch for this had me going for Container Management Platform details for docker containerd, server container, docker management tools, docker it container, apa itu container docker, container resource, docker remote, container with docker, container ci, container and container, docker container deploy, learn docker, docker container tools, container tools, docker container server, container e docker, fleet docker, docker resource management, difference between container and docker, docker for iot, a docker container, container based, docker container platform, also. See More Best 2026-27 News Blog 9cdfd7e
13/07/2026, 22:25
Updated PGINDO99 Tips
For the people inquiring about bali slot gacor, situs game slot, situs online gacor hari ini, gacor hari ini slot, slot game slot game, situs slot terpercaya dan gacor, gacor 57 slot, gacor gaming, situs slot adalah, slot toto gacor, slot gacor resmi, main slot login, I highly recommend this high rated BANDARQQ88 tips or semua situs slot online, situs slot banyak promo, slot lengkap, cuan slot, link aplikasi slot, gacor 33 slot, situs gacor bulan ini, holy slot 777, slot gacor situs, link gacor hari ini slot, slot gacor adalah, slot gacor offline, bearing in mind this conversational tone on BANDARQQ88 info and don't forget situs gacor saat ini, web slot88, masuk game slot online, ingat slot 88, provider slot gacor, slot 777, link slot games, gacor 33 slot, situs slot terpercaya dan gacor, bo slot maxwin, situs gacor slot malam ini, gacor slot online, and don't forget this on yahoo for BANDARQQ88 details which is also great. Also, have a look at this cool BANDARQQ advice as well as slot online gacor hari ini, slot pasti maxwin, apk buat main slot, situs online gacor, tuan slot, situs koin slot, link alternatif slot777, login slot88, situs gacor gampang maxwin, apk slot pragmatic offline, game slot gacor saat ini, login slot, which is worth considering with this helpful resources about SLOT777 info not forgetting sites such as situs slot gacor toto, situs slot777 link alternatif, link terbaru slot, sedang gacor, daftar gacor slot, and continue reading about for good measure. Check more @ Top Rated PGINDO99 Tips 1665125
  Filtro Esportivo up! TSI marcoschneider 35 84.446 12/07/2026 10:24
  Filtro esportivo VS consumo lourotsi 13 26.856 04/06/2026 09:47
  Troca Côrreia Dentada CMP1969 57 75.822 04/06/2026 09:43
  Troca de Óleo Cambio Manual Haroncosta 10 20.136 28/05/2026 00:33
  Problemas na troca do Etanol para Gasolina canozi 32 51.615 18/05/2026 22:06
  A troca da correia dentada é necessária? Hgroseli 12 13.367 12/11/2024 19:09
  Tubo filtro de Ar UP Tsi luan_cbc 0 1.158 12/11/2024 13:36
Última Resposta: luan_cbc
  Troca de velas e dica de torque. Cadu5000 3 11.193 25/09/2024 19:44
  Troca de velas up tsi Raul Bert 22 40.651 22/09/2024 09:43
  Revisão 60mil km. rezendecas 0 1.066 08/07/2024 16:46
Última Resposta: rezendecas
