  • 3 Votos - 5 Média
25/05/2016, 17:33
Resposta: #161
Outro barulho que encontrei também, as vezes o "botão" do freio de mão, fica tremendo e ocasiona o barulho, como se fosse um encaixa batendo um no outro mesmo.
28/05/2016, 12:23
Resposta: #162
Boa tarde Amigos,
Ao levar meu Tsi na revisão com 6.000 km. informei que o veículo apresentava brarulho metálico, o assistente técnico de pronto informou que poderia ser presilha solta, onde no meu caso era isso mesmo, pois ao sair da revisão o barulho acabou.
28/05/2016, 21:36
Resposta: #163
(17/05/2016 09:55)reynaldoneto Escreveu:  Referente ao barulho: "3° Barulho que aparentemente vem do painel, como se tivesse algo solto dentro do painel (um interruptor, alguma outra peça), segundo a volks era a tal da Bieleta, porém as duas foram trocadas (garantia), suspensão esta tudo 100% mas o barulho ainda ocorre, já fui na concessionária mais de 5x (tenho que ir em uma de outra cidade, segundo eles a garantia é só na outra cidade) e nada de resolver, o barulho ocorre no lado do motorista."
Encontrei o problema, era a tampa do coxim (lado esquerdo) havia soltado e estava solta dentro da carroceria (próximo ao limpador de para-brisa), após encaixa-la o barulho não voltou a ocorrer.
Onde fica essa tampa do coxim do up? Quero vê como ta o do meu. Qt ao barulho da manta metálica, cada dia que passa fica pior. Lembro de um antigo celta ao passar em uma lombada a manta raspou e ficou fazendo barulho. Aí fui no mecânico pra substituir e ao vê o valor de mais de 100,00 reais da peça nova eu mandei tirar a velha barulhenta e rodei foi tempo sem manta nenhuma e sem problema nenhum tb.
30/05/2016, 11:42
Resposta: #164
(25/05/2016 15:43)reynaldoneto Escreveu:  Qualquer situação, quando freia forte, vira para qualquer lado.. qualquer movimento que "balance" o carro.
Verifique se no coxim existe uma tampa, se não tiver, ela esta solta dentro da carroceria e conforme o carro balança, ela desliza de um lado para o outro.
Olá, Reynaldo.
A qual coxim você está se referindo?
30/05/2016, 17:50 (Resposta editada pela última vez em: 30/05/2016 17:51 por reynaldoneto.)
Resposta: #165
(25/05/2016 17:14)Tinoco Move Escreveu:  Valeu Reynaldo! Vou verificar!!
Abraço
(30/05/2016 11:42)luismxavier Escreveu:  Olá, Reynaldo.
Desculpe a falta de conhecimento, mas acredito ser o coxim do amortecedor.
Foto: http://carplace.uol.com.br/wp-content/up...20x465.jpg , próximo ao limpador de para-brisa, existe essa "tampa preta", só retirar essa tampa e vera o coxim, a tampa do coxim estará solta ai dentro.
31/05/2016, 10:10
Resposta: #166
(30/05/2016 17:50)reynaldoneto Escreveu:  Desculpe a falta de conhecimento, mas acredito ser o coxim do amortecedor.
Obrigado, Reynaldo.
09/06/2016, 15:12
Resposta: #167
Só uma dica.. Para aquela barulho do cinto batendo no plastico quando esta solto, utilizei aqueles protetores de pé de cadeira (aqueles redondinhos) que não riscam o chão.
Colei bem onde o cinto bate quando esta solto (no meu caso é só a quina do cinto).
Praticamente igual a este: https://images.ssstatic.com/feltro-prote...000031.jpg
Paguei R$4,50 em 20un (não vendia separado).
09/06/2016, 15:50
Resposta: #168
(09/06/2016 15:12)reynaldoneto Escreveu:  Só uma dica.. Para aquela barulho do cinto batendo no plastico quando esta solto, utilizei aqueles protetores de pé de cadeira (aqueles redondinhos) que não riscam o chão.
Boa dica! Eu tenho atracado o cinto para eliminar de vez o barulho.
22/06/2016, 09:51
Resposta: #169
O meu move up tsi está com pouco mais de 5000 km. O barulho metálico embaixo do carro persiste. Já levei em duas oficinas diferentes, especializadas em escapamento, para verificar a manta metálica. As duas me disseram que não havia folga alguma na manta e nem em nenhum outro componente da parte de baixo do carro. Não faço ideia do que pode ser esse barulho, que são uns estalos metálicos que ficam mais evidentes quando se aumenta o giro do motor.
22/06/2016, 09:58
Resposta: #170
(22/06/2016 09:51)luismxavier Escreveu:  O meu move up tsi está com pouco mais de 5000 km. O barulho metálico embaixo do carro persiste. Já levei em duas oficinas diferentes, especializadas em escapamento, para verificar a manta metálica. As duas me disseram que não havia folga alguma na manta e nem em nenhum outro componente da parte de baixo do carro. Não faço ideia do que pode ser esse barulho, que são uns estalos metálicos que ficam mais evidentes quando se aumenta o giro do motor.
E na concessionaria, falaram o que?
  Barulho do vento dentro do carro quando passa dos 90 KM por hora Eloy Mattoso 3 8.399 17/10/2024 14:06
  Chave reserva não abre o carro, somente alarma Billycsar 1 3.399 29/11/2022 11:33
  Barulho nos vidros. Alguém consegui resolver? jordan7bass 97 183.387 08/08/2022 15:15
Última Resposta: Raposo
  VIDRO ABAIXA QUANDO TRANCA O CARRO Tiago Santana 2 7.982 03/09/2020 16:17
  Barulho na coluna do cinto de segurança Ciomara 8 18.436 23/06/2019 16:01
Última Resposta: Bortolozzo
  Barulho Porta Malas e grilos VW up Bruno Felipe Ramos 55 119.195 01/04/2019 12:39
Última Resposta: jgfernog
Música Barulho Vidro Motorista vinicius.almeida 13 21.322 02/02/2019 16:02
  Barulho porta caroneiro dianteira Augusto J Hoffmann 0 4.462 29/04/2018 08:07
  SOL ESTRAGA PEÇAS DO CARRO? jgusson 4 9.398 01/01/2018 05:51
Última Resposta: Pedro Josino
  A placa do carro saiu no meio de uma enxurrada! Como fixar "de vez"? derico 8 41.551 01/01/2018 05:35
